Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Пятница, 26.04.2024, 21:04
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » NVR - сетевые видеорегистраторы Hikvision » Вопросы нового владельца по 7616 и сопутствующие:-) (DS-7616NI-E2/8P)
WitchДата: Среда, 29.04.2015, 00:46 | Сообщение # 1
Недавно стал обладателем DS-7616NI-E2/8P. Камера пока одна, hikvision ds-2cd2112-i. Ряд вопросов по регистратору, скорее, чем по камере.
1. Какой протокол (NFS/SMB/AFP etc) использует регистратор для связи с NAS дисками?
2. Во что он их форматирует при инициализации?
3. Что мне надо сделать, чтобы подсоединить диск NAS находящийся в другом месте, при условии, что все необходимые порты через роутер в месте расположения NAS'а проброшены и он виден, например, с компьютера, но регистратор при этом не видит этих шар.
4. Я правильно понимаю, что ни камера, ни регистратор не обладают функциями переворота/зеркалирования изображения (flip/flop/mirror)?
5. Какие и где мне выставить параметры для ЗАПИСИ с максимальным качеством (речь о параметрах потоков), но чтобы не перегружать зря ни регик, ни встроеный свитч, ни камеру, ни каналы связи? Например я сейчас поставил все значения в максимумы, так оно у меня даже в локалке с регистратором тормозит.Заранее спасибо за ответы, будут еще вопрос - в этом я уверен:-)
Добавлено (29.04.2015, 00:46)
Тут что, живых нет?:)
Сообщение отредактировал Witch - Вторник, 28.04.2015, 13:27
iTuneDVRДата: Среда, 29.04.2015, 11:24 | Сообщение # 2
Почему, есть! wink
Все твои ответы на форуме, а начать надо с инструкции к изделиям.
Как говорят: "Если ничего не работает, то наконец прочитайте инструкцию" wink
Потому наверное и не отвечает никто и Администратор в том числе!
WitchДата: Среда, 29.04.2015, 22:52 | Сообщение # 3
Пока я читаю инструкцию - есть вопрос по практическому применению. Стоит вышеописанное железо. Камера - в режиме записи по движению. Когда начинается движение - все хорошо. По концу движения, в соответствии с установленным таймаутом, регистратор заканчивает запись, и в этот момент, секунд на 15, на монитор (подсоединен по VGA) выводится надпись No Link. У меня первый канал, с единственной (пока) камерой выведен на полный экран. Это баг или это фича? Как от этого избавиться, ибо в определенной ситуации неприемлемо.
sherbinkaДата: Среда, 29.04.2015, 23:13 | Сообщение # 4
Что значит первый канал? Если первое гнездо РоЕ, то у меня оно тоже дурит, правда по другому. Попробуй переткнуть в другое.
WitchДата: Среда, 29.04.2015, 23:23 | Сообщение # 5
Чем дальше - тем интереснее. Сегодня поменял диск в рекордере/регистраторе (стоял 500 гиг 2.5" вд блю, стал 750 2.5" гб вд блю+500 гиг 2.5" вд блю). Сразу же возник ряд вопросов. 1. Когда включил систему с "новыми" винтами - она "видела" старый, писала статус нормал, видела два новых не проинициализированных, и видела NAS. При этом криком кричала про то что винчестера нет, несмотря на прописанный и видимый ей диск НАС (кстати по этому варианту  тоже вопросы - она видит его как полностью свободный диск на 5+ терабайт, при этом свободных там - порядка 2ТБ). Попробовал без дисков и без инициализации отработать движение - на НАС не записала ничего. Ок, разберемся позже. Инициализация обоих новых дисков прошла успешно. Со спокойным сердцем ушел на работу. Вечером пришел домой - плейбек невозможен, ибо файлов записаных - НЕТ. Что может быть, поможете?
Добавлено (29.04.2015, 23:20)
sherbinka, да, именно так - первое гнездо POE/встроенного свитча. А как дурит у тебя? Так, любопытству ради и статистики для.
Добавлено (29.04.2015, 23:23)
sherbinka, подскажи заодно, пожалуйста, где качнуть свежий фирмварь для регистратора? А то я бегло пробежался, нашел не совсем ля него, и так как я имею мало опыта в этой области - не решился шить непоймичем:-). У меня фирмварь 3.0.8 build 140825, энкодинг V5.0 build 140816.
sherbinkaДата: Среда, 29.04.2015, 23:24 | Сообщение # 6
Повторю, что первое гнездо у меня дурит именно по записи, её нет не по движению, ни постоянно. А постоянная запись есть? Установлена галка в мотион?
Новая проша http://overseas.hikvision.com/en/download_89_p3.html 3я сверху.
Сообщение отредактировал sherbinka - Среда, 29.04.2015, 23:28
WitchДата: Среда, 29.04.2015, 23:28 | Сообщение # 7
До замены винта - писалось отлично. Галка в мотион стоит, сетка детектора покрывает всю камеру. Ловил даже мух, пролетающих перед линзой.  Постоянную не ставил, ибо винтов пока что пшик - терабайт с хвостиком.
sherbinkaДата: Среда, 29.04.2015, 23:33 | Сообщение # 8
Попробуй переткнуть на другое, у меня остальные все 7 рабочие. Описывал свою ситуацию в теме " произвольные перезагрузки 7616“. Есть список рекомендованных ЖД здесь на форуме, посмотри, входит ли твой.
WitchДата: Среда, 29.04.2015, 23:42 | Сообщение # 9
Ок, принял, буду пробовать. Прошивка не льется, как минимум через ivms4200 под мак, удаленно. Говорит что Апгрейд фейлед. Попробую как-то локально. Если честно - начинает портиться впечатление от бренда..... С полпинка завелось - а потом полезло......
sherbinkaДата: Среда, 29.04.2015, 23:46 | Сообщение # 10
У себя эту не пробовал, а 3.0.9 легла без проблем. Тут ещё вопрос регистратора: китайский он или европейский. У себя прошивал по вебу. И учти, что китайские камеры с новой прошивкой не будут работать.
WitchДата: Четверг, 30.04.2015, 00:36 | Сообщение # 11
эммммм.... 3.0.9 можешь выслать? Как понять какой рег? Покупался то в магазине, но хз откуда магазин его притащил. Признаков китайщины не вижу, вроде Европа. Опять таки - как понять, китайоза камера или нет? Радует что покупал в оном и том же месте, если что мозг высушу:-).
Добавлено (30.04.2015, 00:00)
Кстати, прочел твою тему - жесткач конечна.... Секс еще тот. И терпение:-).
Добавлено (30.04.2015, 00:01)
И, ктстати, а почему китайские не будут с новой работать? Просто интересно.
Добавлено (30.04.2015, 00:36)
Гребаный китайпром.
1. После пересадки камеры на 8й пое порт - моргания "no link" на вга мониторе прекратились.
2. Не писало, как я понимаю, потому что в визарде, открывающемся при каждом ребуте - не стояла галка старт рекординг, и это при том, что везде в настройках моушн был включен. Это как понимать?! Для верности - повторно форматнул оба винта. Слава китайским богам, блин....
sherbinkaДата: Четверг, 30.04.2015, 09:37 | Сообщение # 12
Визард не причём, я его отключил чтоб не мелькал каждый раз. А вот первый порт это скорее баг какой то. Как рег определить Китай или Европа не знаю. А камеру в телнете набирай hardinfo и в строке language смотри 1- Европа, 2 Китай. Прошу позднее дам.
Добавлено (30.04.2015, 07:40)
Одни для внутреннего китайского рынка, другие дорогие для остальных. Не хотят распространения свгих дешёвых по Европе вот и чинят препятствия. Мол берёшь нашу читай наши каракули. У регов и проши разные, евро и Китай, поэтому они и смотрят единица на камере или 2. Но и у камер проши тоже разные. Умельцы обходят это, потому и раздел целый есть Китай, но тебя он скорее не каснётся.
Добавлено (30.04.2015, 09:37)
Проша [url=https://cloud.mail.ru/public/4DTHYBXZAq7Q/NVR_(76-SE%2CV%2CVP)BL_ML_STD_V3.0.9_140928.zip]тут[/url] , но думаю вряд ли это что то изменит. У меня не изменилось. Дело скорей всего в загрузчике. Сообщи, какой у тебя, сравню со своим. У меня ver. 1.0 build 140828.
Сообщение отредактировал sherbinka - Четверг, 30.04.2015, 09:40
PrometeiДата: Четверг, 30.04.2015, 09:43 | Сообщение # 13
Witch, прекращай эксперименты с 2,5" вичами, не рассчитаны они на такую работу.
UserMДата: Четверг, 30.04.2015, 09:49 | Сообщение # 14
1. Используйте диски для этого предназначенные и желательно протестированые производителем : http://www.hikvision.com/UploadFile/File/20152159541275.pdf
Цитата Witch ()
Гребаный китайпром.
2. Вам ни кто не запрещает использовать оборудование отечественного производителя, тем более это теперь в тренде ))
iTuneDVRДата: Четверг, 30.04.2015, 10:49 | Сообщение # 15
wink wink wink
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Четверг, 30.04.2015, 10:50
WitchДата: Четверг, 30.04.2015, 10:57 | Сообщение # 16
Prometei, эти винчестеры у меня пишут 4 потока Эппл прорез прокси, каждый по 6 мегабайт в сек, уже года 4, поэтому я не вижу тут никаких проблем. И то, что писалось уже неделю до этого в регике, и пишется сейчас - говорит скорее о глюках системы чем о мантре "используйте проверенные электроникой изделия":).
UserM, о каком отечественном производителе речь?
iTuneDVRДата: Четверг, 30.04.2015, 11:18 | Сообщение # 17
Это ж юмор wink
WitchДата: Четверг, 30.04.2015, 13:09 | Сообщение # 18
sherbinka, спасибо большое, вечером будет сеанс секса и зрелищ с регистратором, отпишусь:)))).
sherbinkaДата: Суббота, 02.05.2015, 23:38 | Сообщение # 19
Witch, чего то не отписываетесь, похоже Вас за....хали. На досуге посмотрите тему "произвольные перезагрузки..." Возможно Ваш первый порт лечится подобным образом. Если реанимируете - отпишитесь, возможно это общий баг.
marchelloДата: Четверг, 12.01.2017, 21:41 | Сообщение # 20
Приветствую! Только что приобрёл рег. Всё работает отлично, но есть один нюанс...
Камера стоит на даче, регистратор дома. Интернет на даче 4G. Хоть он и условно-безлимитный, но не хотелось бы испытывать терпение Мегафона, передавая по 100 гигов в день. А регистратор постоянно тянет поток, даже при отключении детекторов и live view.
Можно ли как-то настроить детекцию на стороне камеры, чтобы она передавала данные только при обнаружении события? До этого она именно так писала на NAS. Теперь, видимо, регистратор анализирует картинку на своей стороне.
DS-2CD2042WD-I V5.4.41 build 170309
DS-7616NI-E2/8P V3.4.95 build 170626
sotrackДата: Пятница, 13.01.2017, 00:43 | Сообщение # 21
Нельзя. Камера передает изображение всегда. Камера передает событие о движении в кадре, тогда рег может писать только изображение вокруг события о движении. Сократить трафик можно только если вести запись по событию о движении на стороне камеры и через 4G передавать только записаный материал.
Сообщение отредактировал sotrack - Пятница, 13.01.2017, 00:47
marchelloДата: Суббота, 14.01.2017, 12:49 | Сообщение # 22
Пока регистратор не переехал на дачу, решил проблему переменным битрейтом и H.264+. Так как картинка по большей части статичная, трафик упал в 10 раз.
Регистратор нереально шумный. Кто-нибудь победил вентилятор?
focus880Дата: Среда, 18.01.2017, 21:29 | Сообщение # 23
Да, на следующий день после получения регистратора побежал в DNS и купил новый кулер.... теперь работает практически бесшумно.
vasapiДата: Четверг, 19.01.2017, 01:45 | Сообщение # 24
Я вообще куллер снял и крышку и работает так 2 года уже
marchelloДата: Воскресенье, 22.01.2017, 09:53 | Сообщение # 25
Подскажи, пожалуйста, какой именно.
focus880Дата: Понедельник, 23.01.2017, 02:10 | Сообщение # 26
моделька Titan TFD-4010M12Z
Размер 40*40*10,4мм, питание 12V
И покупал не в DNS, а в KEY
Сообщение отредактировал focus880 - Понедельник, 23.01.2017, 02:11
marchelloДата: Понедельник, 23.01.2017, 15:48 | Сообщение # 27
Цитата focus880 ()
Titan TFD-4010M12Z
Он вроде 3 pin, а разъём в регике 2 pin.
focus880Дата: Понедельник, 23.01.2017, 23:11 | Сообщение # 28
Процесс подключения делал как минимум полгода назад, и таких тонкостей уже не помню. Помню что от старого отрезал разъем с проводом  и прикрутил к нему новый вентилятор. Если он трехпроводный, то черный это минус (земля) желтый  либо красный +12В.
Одно могу сказать точно что он на 12В
marchelloДата: Суббота, 28.01.2017, 19:03 | Сообщение # 29
Вкорячил титан — тишина!
Жёлтый выбрасываем — это управление оборотами, красный +, чёрный -. Прилепил на скрутке к старому 2pin разъёму.
ilya45Дата: Пятница, 14.04.2017, 17:58 | Сообщение # 30
Прошу сильно не ругать за вопрос, в сетевых технологиях и в видеонаблюдении новичок.
Имеется видеорегистратор с ip вида 192.168.1.40, непосредственно к нему по POE подключены две видеокамеры, ip у них вида 192.168.245.2. Какие настройки сети надо произвести на видеорегистраторе или камерах, что бы в меню камеры можно было входить через браузер напрямую? (это нужно только для изменения настроек камеры, поскольку не все они есть в клиентском ПО на ПК или в настройках видеорегистратора, когда заходишь в него через браузер). Если не затруднит прямо по пунктам, какие настройки изменить, в каких вкладках.
DS-7616NI-E2/8P V3.4.92 build 170228
DS-2CD2022WD-I V5.4.41 build 170312
DS-2CD2622FWD-IS V5.4.41 build 170309
BartДата: Пятница, 14.04.2017, 18:17 | Сообщение # 31
ilya45, сначала нужно указать какой у вас рег и прошивка. Потом, возможно, обновить прошивку и появится доступ
http://www.hikvision.com/ueditor....9ab.pdf
Добавлено (14.04.2017, 18:17)
А, вижу снизу подпись. Да. нужно обновить прошивку на последнюю
ilya45Дата: Пятница, 14.04.2017, 18:17 | Сообщение # 32
все в подписи
BartДата: Пятница, 14.04.2017, 18:20 | Сообщение # 33
Или поискать virtual host в web-интерфейсе. В любом случае - там по ссылке все станет ясно
ilya45Дата: Пятница, 14.04.2017, 18:33 | Сообщение # 34
Bart, виртуальный хост помог. еще раз спасибо
BartДата: Пятница, 14.04.2017, 18:35 | Сообщение # 35
Не за что
ilya45Дата: Воскресенье, 25.06.2017, 12:20 | Сообщение # 36
Возник еще один вопрос по настройке сети видеорегистратора и камер.
Домашняя сеть вида 192.168.1.1. В нее подключен видеорегистратор с ip 192.168.1.40. К видеорегистратору подключены камеры и имеют ip вида 192.168.254.20, все хорошо, все пишется, удаленно просматривается, но при данном "строении сети" не приходят push уведомления на моб. телефон в ivms-4500. Подключаю камеру непосредственно к роутеру, прописываю ip 192.168.1.160 камере, все замечательно, все пишется, push уведомления приходят, НО если камеру с таким ip подключить непосредственно к видеорегистратору, то он ее не видит. Какие настройки сети надо прописать в видеорегистраторе и камере, чтоб они были в одной сети вида 192.168.1.1 но при этом камера была подключена непосредственно в порт poe видеорегистратора?
sherbinkaДата: Воскресенье, 25.06.2017, 12:49 | Сообщение # 37
Я думаю, что камера подключенная к регу и не будет слать пуши. Пуши должен слать регистратор, у меня так. Покопайтесь в настройках рега.
ilya45Дата: Воскресенье, 25.06.2017, 13:04 | Сообщение # 38
Вот и получается, что если рег и камера в одной сети(камера подключена непосредственно к роутеру), то все отлично приходит, и да, пуши шлет рег, поскольку сразу по ссылке можно посмотреть запись события. Но стоит только камеру подключить непосредственно к регу, ее ip становится как бы в другой подсети вида 192.168.254.1 и пуши не приходят, хотя в том же клиенте под виндос эти тревожные события все отображаются. Но как только я подключаю камеру к порту рега и прописываю ей ip вида 192.168.1.1 он ее перестает видеть. Вот отсюда и вопрос с сетью, чтоб камеры и рег были в одной сети, но при этом камера должна быть подключена в порт рега, поскольку запитана по рое.
Добавлено (25.06.2017, 13:04)
У Вас сеть как организована?
sherbinkaДата: Воскресенье, 25.06.2017, 14:33 | Сообщение # 39
Также как у Вас. Посмотрите, есть ли уведомление от камеры в центр в настройках окна, всё настройки через Рег делаю.
Добавлено (25.06.2017, 14:33)
Поставил гальки в настройках и снова пошёл сыпать. Всё работает. Если что нужно давайте в личку частные вопросы по настройке. Проверял на Айфоне.
ilya45Дата: Воскресенье, 25.06.2017, 15:00 | Сообщение # 40
ломал одно, а починил другое. выставить у камеры ip в той же подсети, что и у рега так и не получилось, вернее не получилось их соединить, не видит регистратор камеру с таким ip и все. но вот уведомления начали приходить
