DS-7716NI-ST не хочет подхватывать более 8-ми камер
big-ban | Дата: Пятница, 08.05.2015, 22:38 | Сообщение # 41 |
| Цитата iTuneDVR ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) А так всё делается самостоятельно с TTL2RS232 адаптером У каждого свой профиль.... Я пользователь... Зарабатываю на жизнь торговлей продуктами питанием... Я и так по тратил кучу времени на изучение проблематики этого регистратора...дальше не вижу смысла копаться. Хочу довериться проффессионалам
iTuneDVR | Дата: Суббота, 09.05.2015, 10:17 | Сообщение # 42 |
| Цитата big-ban ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) У каждого свой профиль....Я пользователь... Зарабатываю на жизнь торговлей продуктами питанием... Я и так по тратил кучу времени на изучение проблематики этого регистратора...дальше не вижу смысла копаться. Хочу довериться проффессионалам Я точно такой же пользователь! Этим делом я не зарабатываю. Мне просто интересно это дело и не более! Жаль, что не видишь смысла! Но плюс в том, что наконец-то осознал, что дело не твоё и хочешь доверить профессионалам
Alexandr | Дата: Вторник, 12.05.2015, 11:37 | Сообщение # 43 |
| Цитата big-ban ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) TTL — аббревиатура. Может означать: Time to live смысл цитировать все значения ?? Вы через Time to live подключитесь к устройству ?? да и iTuneDVR запутал, у этой модели есть 232 порт: Цитата iTuneDVR ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) "поиск на сайте работает" и "гугл не забанен" абсолютно верно ) если каждому повторять то, что уже описано и решено - зачем вообще форум и интернет ? порнуху смотреть ? тогда это не к нам. хоть малость то своих усилий вложите в решение своего вопроса. Цитата big-ban ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Это ж еще надо комп с ком портом найти... переходники есть и на USB. пс - попробуйте с Питером связаться для начала, всёж гарантия должна распространяться. не получится - покумекаем как и что.
iTuneDVR | Дата: Вторник, 12.05.2015, 22:33 | Сообщение # 44 |
| Цитата Alexandr ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) да и iTuneDVR запутал, у этой модели есть 232 порт: Я конечно дал общий ответ, да и по TTL на этом форуме он бы быстрее нашёл и инструкции как и что делать. Ну а если и запутал, то приношу свои извинения
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Вторник, 12.05.2015, 23:25 |
Alexandr | Дата: Среда, 13.05.2015, 13:36 | Сообщение # 45 |
| ничего страшного, поправил )
big-ban | Дата: Пятница, 15.05.2015, 08:09 | Сообщение # 46 |
| спасибо, буду пробовать
Alexandr | Дата: Пятница, 15.05.2015, 14:07 | Сообщение # 47 |
| big-ban, уточнил в Питере - напишите туда, есть фирмы с которыми непосредсвенно хик работает, так что может на месте вопрос решится.
Bart | Дата: Понедельник, 29.02.2016, 08:53 | Сообщение # 48 |
| Цитата big-ban ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) [2015-05-06 10:35:46] TFTP server[192.0.0.128] initialized [2015-05-06 10:35:54] Connect client[192.0.0.64] success [2015-05-06 10:35:54] Open file[C:\update_firmware_IP\tftp\econt_Vision-AV2000] failure - что это такое ??? Откуда он вообще взял этот путь ????? К сожалению, некоторые образцы серии 7700NI-ST глючат при прошивке по tftp способом "в автомате". Дело тут не в путях и не в файле, который лежит в папке с tftp. Перешиваются "на ура" при подключении к com порту, если прервать загрузку и шить из стартового загрузчика. С него tftp работает нормально.
askkostya | Дата: Среда, 26.04.2017, 01:31 | Сообщение # 49 |
| Столкнулся с аналогичной проблемой. По tftp не шьется. Скиньте пожалуйста ссылку где прочитать. Как подключиться через com порт и прервать загрузку.
iTuneDVR | Дата: Среда, 26.04.2017, 02:43 | Сообщение # 50 |
| Цитата askkostya ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Столкнулся с аналогичной проблемой. По tftp не шьется. Скиньте пожалуйста ссылку где прочитать. Как подключиться через com порт и прервать загрузку. Либо не тем, либо логи из TTL(RS232) и будет видно.
serscorp | Дата: Среда, 17.05.2017, 10:26 | Сообщение # 51 |
| Попробуй прошиться программой Cisco TFTP Server
