Подключение датчиков движения к DS-7604NI-SE/P
wereteno3 | Дата: Пятница, 08.05.2015, 22:45 | Сообщение # 1 |
| Подскажите, пожалуйста, нужно подключить внешние датчики движения к регистратору DS-7604NI-SE/P. Но куда подключать нигде не написано. Можно ли подключить внешние устройства?
sherbinka | Дата: Пятница, 08.05.2015, 23:07 | Сообщение # 2 |
| Аварийный вход, но возможно в Вашем регистраторе нет их, это опция . Но лучше к камере, если у неё есть этот вход. Будете видеть от куда сигнал. Хотя у рега 4 входа, тоже можно определить.
Сообщение отредактировал sherbinka - Пятница, 08.05.2015, 23:19 |
wereteno3 | Дата: Суббота, 09.05.2015, 17:58 | Сообщение # 3 |
| У меня стоят DS-2CD2332-I5 и DS-2CD2112-I. На задней панели регистратора нет тревожных входов, только RS-485. Как я понял из описания камер, к ним не получится подключить датчики движения. Можно ли дополнить регистратор тревожными входами ( с помощью пайки) или никак нельзя уже подсоединить датчики. Проблема возникла из-за частых ложных срабатываний камеры ночью ( все камеры стоят на улице).
sherbinka | Дата: Суббота, 09.05.2015, 18:09 | Сообщение # 4 |
| На счёт пайки не подскажу. У самого проблемма с ложными срабатываниями, поэтому перешёл на 2632 камеры, там есть Тревожный вход. Может это лучший вариант.
wereteno3 | Дата: Понедельник, 11.05.2015, 21:15 | Сообщение # 5 |
| А подскажите, пожалуйста, насчет датчиков движения, какой лучше на улице использовать. Я остановился пока на таком: EDS-2000 DUO извещатель охранный уличный комбинированный (ИК+СВЧ). Или можно подешевле выбрать ( территория- сад с несколькими большими деревьями, остальное низкорослое)?
sherbinka | Дата: Понедельник, 11.05.2015, 21:57 | Сообщение # 6 |
| Подешевле тоже самое на Али, я заказал за 38$. На счёт работы не скажу, надо пробовать.
Alexandr | Дата: Вторник, 12.05.2015, 12:00 | Сообщение # 7 |
| DS-7604NI-SE/P нет тревожных входов, как и на DS-2CD2332-I5 с DS-2CD2112-I. wereteno3, картинку покажите с ложняками и настройками, может можно подкрутить чего. пройдитесь поиском по форуму, есть аналогичные темы и варианты решения, например так или так. с деревьями скорее всего придётся именно другим способом обнаружения движения бороться.
wereteno3 | Дата: Вторник, 12.05.2015, 18:49 | Сообщение # 8 |
| Я хочу убрать ложные срабатывания ночью, потому что днем все отлично - за день ложных срабатываний 2-4, что для меня отлично, а вот ночью, особенно когда идут осадки, пишется сплошняком, ну и мошки перед камерой. Поэтому я уже склонился к дополнительной покупке камер с тревожными входами и датчиками, чтобы отсечь ложняки ночью. Подскажите, пожалуйста, что лучше DS-2CD2712F-I(S) или DS-2CD2612F-I(S) ? Ставить буду на север и на юг по камере с датчиками, еще 2 по бокам будут без датчиков.
Сообщение отредактировал wereteno3 - Вторник, 12.05.2015, 18:50 |
sherbinka | Дата: Вторник, 12.05.2015, 21:05 | Сообщение # 9 |
| Они одинаковые, вроде, за исключением исполнения. Камера у Вас на Север с большим углом, по-моему не пойдёт, хотя там и варифокальный объектив, наибольший угол там около 90 гр, посмотрите характеристики. Вам лучше дополнительную камеру на север и на запись по движению на полную чувствительность или постоянная запись, если угол подойдёт. Если охраняете периметр забора, то на 22м нужно два датчика, оба можно подсоединить параллельно на вход камеры. Или оставить по бокам не охраняемые зоны в случае использования одного. Если охранять периметр дома, то хватит и одного, но с боку можно подобраться. Ставьте два ИК барьера, с юга и с севера, контакты те же.
UserM | Дата: Среда, 13.05.2015, 09:15 | Сообщение # 10 |
| Выключайте IR в камерах и если необходим ставьте отдельный IR или обычную подсветку, количество ложных срабатываний детектора значительно сократится. Для проверки можете направить две камеры на одну и ту же сцену, но в одной включить IR Led, а в другой выключить. Камеры нужно поставить в на расстоянии 1.5 - 2 метра. Посмотрите как будет срабатывать детектор в одноё и другой, ночью конечно.
Alexandr | Дата: Среда, 13.05.2015, 13:28 | Сообщение # 11 |
| радикальная смена детекции движения, если такое возможно, всё одно лучше. в свете охраны территории, а не обзора.
UserM | Дата: Среда, 13.05.2015, 21:41 | Сообщение # 12 |
| Лучше, но для этого нужно заменить оборудование . Можно попробовать вместо VMD использовать вход в регион или пересечение линии. Можно пожертвовать частью изображения поставить LED и включать его от внешних датчиков. Можно попросить производителя подумать над поддержкой модулей серии ADAM-6000.
Рукастые могут сами попытаться сколхозить аналог ADAM-6000 на малине. По событиям отправлять скрипт в камеру, например по событию разрешить VMD на определённое время.
Сообщение отредактировал UserM - Среда, 13.05.2015, 21:57 |
Alexandr | Дата: Четверг, 14.05.2015, 14:59 | Сообщение # 13 |
| потому и предложил скрин выложить с настройками и картинкой ) ну да и ссылки тоже не зря привёл.
wereteno3 | Дата: Четверг, 14.05.2015, 20:54 | Сообщение # 14 |
| Alexandr, я уже решил оборудовать датчиками, чтобы иметь меньше ложных срабатываний ( скорее всего при других решениях будет немногим лучше, чем сейчас), потому что для меня лучше вложиться 1 раз и потом не переделывать, если что-то не так будет. Спасибо всем за ответы.
Alexandr | Дата: Четверг, 14.05.2015, 21:22 | Сообщение # 15 |
| Цитата wereteno3 ( ) лучше вложиться 1 раз и потом не переделывать совершенно логично, зачастую ожидают чудес от встроенного детектора, а их и нету )) нз )
