Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Воскресенье, 22.12.2024, 11:41
DS-9632NI-ST 3.3.1 b150423 и запись по движению
UpgradeДата: Среда, 01.07.2015, 10:46 | Сообщение # 1
Пришли два регистратора DS-9632NI-ST с новой прошивкой V3.3.1 build 150423. Добавил в систему, настроил камеры (2CD2032 и 2CD2432), поставил запись по движению и получил непонятку. С камер 2032 по движению пишет а с 2432 писать по движению отказывается. Подскажите куда смотреть - уже весь мозг сломал. Сетка детектора работает, движение подсвечивает, запись не идет.
Upd: камеры 2CD2032 и 2CD2232 по движению пишут, 2CD2432 не пишут
Сообщение отредактировал Upgrade - Среда, 01.07.2015, 13:07
iTuneDVRДата: Среда, 01.07.2015, 13:18 | Сообщение # 2
Камеры по родному протоколу подключены.
В камерах детектор, расписание и пр. феньки для нормального функционирования требуемой функции настроены???
Есть на форуме статьи, как правильно настроить детекцию движения в камере!!!
UpgradeДата: Среда, 01.07.2015, 14:04 | Сообщение # 3
Камеры подключены по родному протоколу
На десятке регистраторов установленных ранее рядом запись по детектору работает
В чем отличие настройки детектора 2CD2032 и 2CD2432 ?
upd: Добавил прекрасно работающую по детектору движения 2432 со старого 9632 на новый 9632 - запись по детектору на новом не идет а старый при этом прекрасно пишет эту же камеру по движению.
Сообщение отредактировал Upgrade - Среда, 01.07.2015, 14:35
iTuneDVRДата: Среда, 01.07.2015, 14:33 | Сообщение # 4
Про прошивки на камерах ничего не сказал?
UpgradeДата: Среда, 01.07.2015, 14:50 | Сообщение # 5
прошивки на  камерах разные
2CD2032 - 5.3.0. b150327  и 5.1.2. b140116   - работают проверенно
2CD2432 - 5.3.0. b150423, 5.2.0. b140721 и 5.1.2. b140116 - не работают проверенно
Upd: Поставщик подтвердил баг, собрав у себя тестовую систему на аналогичном оборудовании - ждем ответа из поднебесной...
Сообщение отредактировал Upgrade - Среда, 01.07.2015, 15:26
iTuneDVRДата: Среда, 01.07.2015, 15:50 | Сообщение # 6
Т.е. у тебя камеры образца выпуска до 2015 раз ты прошивки понижаешь спокойно?
UpgradeДата: Четверг, 02.07.2015, 08:19 | Сообщение # 7
У меня камеры с разными прошивками и разных годов - я их не обновлял просто
Сообщение отредактировал Upgrade - Четверг, 02.07.2015, 08:20
AlexandrДата: Среда, 08.07.2015, 00:59 | Сообщение # 8
из описания к Firmware Version: v3.1.5 build 150514 для DS-96xxNI-ST, DS-96xxNI-RT, DS-96xxNI-XT, DS-77xxNI-SP Series NVR :
Compatible IP Camera Information:
IP Camera Model IP Camera Firmware
R0: Raptor DS-2CD2xxx Series V5.3.0 build 150326
R1: IPC 4xx2,4xx4,6412FWD V5.3.0 build 150326
R3: IPC 4x26FWD,6026FHWD V5.3.0 build 150326
R4: IPC 4xx5 1 V5.3.0 build 150326
Fisheye: DS-2CD63xx Series v5.0.9 build 141009
Pro: DS-2CD7xx/72xx/8xx/82xx Series V5.2.0 build 140721
Note 1 : DS-2CD4085F-A, DS-2CD4185F-IZ, DS-2CD4A85F-IZH, and DS-2CD4585F-IZH don’t support.
сбивает с толку прошивка регистратора V3.3.1 build 150423.. в паблике не встречал.
v3.1.5 build 150514 на usa зеркале, могу перевыложить для "попробовать".
iTuneDVRДата: Среда, 08.07.2015, 12:02 | Сообщение # 9
NVR_NETRA_BL_ML_STD_V3.3.1_150423.zip
доступна  в DS-76&77&86&85&95&96-ST -SP -XT-RT
AlexandrДата: Среда, 08.07.2015, 13:15 | Сообщение # 10
hikvisioneurope - неплохоб источник указывать ) есть такая, всё одно билд сбивает с толку.. да плюс описание - Firmware Version V3.3.1 build 150522, а прошивка NVR_NETRA_BL_ML_STD_V3.3.1_150423.zip. на американском зеркале версия младше, но билд v3.1.5 build 150514 старше..
в описании прошивки V3.3.1 build 150522 рэпторы V5.1.6 build 140412 и V5.1.7 build 140528 заявлены.
бардак однако.. видимо придётся проверять на месте.
iTuneDVRДата: Среда, 08.07.2015, 15:57 | Сообщение # 11
Alexandr!
Я ответил знающему человеку, что и откуда wink
AlexandrДата: Среда, 08.07.2015, 16:10 | Сообщение # 12
да понятно что найду, но зачем ещё лишний пост от меня ? моглиб и сразу написать, я же написал откуда у меня инфо ) так и читать и следить удобнее без лишней переписки.
iTuneDVRДата: Среда, 08.07.2015, 16:19 | Сообщение # 13
А мой ответ только для админа и был, потому как у него был восрос непоняткой. Я глянул и указал что есть и указал каталог.
Прямая ссылка не у всех будет работать, поэтому не стал захломлять форум! wink
AlexandrДата: Среда, 08.07.2015, 16:21 | Сообщение # 14
проехали, а то опять утекаем ))
с билдами мне так внятной инфо пока не получилось выяснить (
iTuneDVRДата: Среда, 08.07.2015, 17:22 | Сообщение # 15
Коды номеров  устройств, обеих прошивок в шапке с американского и европейского ресурсов, соотвественно совпадают у DS-90xx_ST&DS-96xx_ST&77xx-SP_USA_Firmware_V3.1.5_150514.zip и NVR_NETRA_BL_ML_STD_V3.3.1_150423. У европейца есть еще там довавочка кое-какая, но пока не суть.
Европейская побогаче внутри и мультиязычнее, штатовская попроще, ядра собраны на 2.6.34 естественно разные, однако описание недвухсмысленно даёт понять, что штатовская 3.1.5 будет работать только с 5.3.0 прошивками камер R0 раптор 2XXX, что исключает всяческие хаки и даунгрейды на младшие версии коих там полно, а у европейцев там выбор большой!!!
У европейской свежий интерфейс и возможно у него просто памяти поболее т.к. прошивка побольше, да и камень наверное шустрее.
Без аппаратов на руках не сказать, а в руки пока не попадались они.
3.3.1 уже зашифрована, однако  всё давно открыто и в это раз я передаю привет другому чинайцу
jinliqing
Thu Apr 23 16:31:35 2015
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Среда, 08.07.2015, 17:23
AlexandrДата: Среда, 08.07.2015, 17:52 | Сообщение # 16
ок, но т.к. V3.3.1_150423 уже проверена и не работает может имеет смысл штатовскую опробовать ?
вот какая прошивка на старом ? может её поискать имеет смысл и вся недолга.
iTuneDVRДата: Среда, 08.07.2015, 18:50 | Сообщение # 17
В Netra V3.3.1 Release Notes.pdf  эти камеры не заявлены как оттестированные!!!
AlexandrДата: Среда, 08.07.2015, 19:09 | Сообщение # 18
я и не писал что именно эти камеры. тем более топикстартер именно поэтому тему и создал, не заработали 2CD2432 на этой прошивке.
либо тестить штатовскую, либо откатывать на камерах попробовать, либо ждать ответа от оф.
пс - всёж очень интересно какая прошивка на втором, вернее первом, регистраторе. ведь он с этими камерами работает.
iTuneDVRДата: Среда, 08.07.2015, 19:18 | Сообщение # 19
я и не писал что именно эти камеры. тем более топикстартер именно поэтому тему и создал, не заработали 2CD2432 на этой прошивке.либо тестить штатовскую, либо откатывать на камерах попробовать, либо ждать ответа от оф.
ну с откатом прошивок на новых камерах вряд-ли а на старых может быть
Но есть де и 3.2.1 прошивка, можно и её попробовать накатить на регистратор
Эксперементить со штатовской, ну х.з. конечно, если только приготовить сразу весь реанимационный набор при этом! wink
AlexandrДата: Среда, 08.07.2015, 19:23 | Сообщение # 20
потому
на ней то работают. чего гадать то ? пусть Upgrade напишет, тогда и будем мозговать. а гадать можно долго без железа на руках )
iTuneDVRДата: Среда, 08.07.2015, 19:50 | Сообщение # 21
И действительно зачем рвать на бринатский флаг, то что самому не надо! wink
UpgradeДата: Понедельник, 13.07.2015, 14:47 | Сообщение # 22
Старые регистраторы с прошивками 3.1.1 и 3.1.5
AlexandrДата: Вторник, 14.07.2015, 13:37 | Сообщение # 23
V3.1.6 build 140928 попробуйте.
