Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Четверг, 25.04.2024, 07:58
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » NVR - сетевые видеорегистраторы Hikvision » Проблема двусторонней передачи аудио на NVR DS-7616N-E2/8P (При подключении ip камеры к NVR не передается звук на камеру)
mostroДата: Вторник, 21.07.2015, 17:04 | Сообщение # 1
Есть NVR DS-7616N-E2/8P c прошивкой 3.3.2_150522 и ip камера DS-2CD6332FWD-IS с прошивкой 5.0.9_141009. При подключении камеры напрямую к роутеру звук работает в обе стороны, проблем нет (Windows 8.1 браузер IE11). При подключении данной камеры через видеорегистратор звук поступает только с камеры. На камеру звук не идет. При этом в веб интерфейсе NVR  после нажатие на кнопку с изображением микрофона возникает сообщение об ошибке двустороннего аудио.
Перепробовал множество вариантов, но ничего не получается. Прошу помочь советом, может быть у Вас есть какие-то идеи на счет этого.
Сообщение отредактировал mostro - Вторник, 21.07.2015, 18:56
AlexandrДата: Среда, 22.07.2015, 14:03 | Сообщение # 2
у регистратора нет двустороннего аудио с клиентом, например как у аналогового, со своим аудиовходом. вероятно потому и ошибка возникает. самое простое вывести камеру наружу отдельно.
mostroДата: Среда, 22.07.2015, 15:32 | Сообщение # 3
Ясно. А зачем тогда в регистраторе вообще предусмотрена функция "two way audio" в виде кнопки микрофона и др. настроек. На прошивке 3.0.10_141126 кнопка нажималась, изображение микрофона загоралось красным светом и ошибки не возникало, правда звук все равно не шел.
Сообщение отредактировал mostro - Среда, 22.07.2015, 15:33
AlexandrДата: Среда, 22.07.2015, 15:43 | Сообщение # 4
это не в регистраторе а в ПО. ПО ведь работает с разными моделями, в т.ч. и с теми, в которых есть эта функция.
UserMДата: Среда, 22.07.2015, 16:12 | Сообщение # 5
Если на задней панели NVR есть вход/выход аудио, то двухстороняя связь касалась именно этих входов.
AlexandrДата: Пятница, 24.07.2015, 15:24 | Сообщение # 6
по спеке у именно этой модели только выход.
UserMДата: Пятница, 24.07.2015, 16:20 | Сообщение # 7
Прикрепления: 8623437.jpg (71.4 Kb)
Сообщение отредактировал UserM - Пятница, 24.07.2015, 16:38
AlexandrДата: Пятница, 24.07.2015, 17:24 | Сообщение # 8
оф. ссылка.
Audio Output: 1-ch RCA(Linear, 1kΩ)
при этом в даташите указан тоже только аудиовыход, а на картинке есть аудиовход. может оем бывает со входом ? хз..
пс - вроде как с А аудиовход идёт. т.е. DS-7616N-E2/8P/A. инфо предварительная, не бить ))
UserMДата: Пятница, 24.07.2015, 17:32 | Сообщение # 9
По ссылке у меня открывает док где указано "Two-way Audio:" ))
По поводу "A" большие сомнения, что это относится к аудио.
AlexandrДата: Пятница, 24.07.2015, 18:01 | Сообщение # 10
ога, сам проглядел Two-way Audio: 1-ch RCA(2.0Vp-p, 1kΩ), тогда вопрос остаётся открытым, только в другом ракурсе. связь должна быть с регом, а не с камерой.
тогда можно iVMS попробовать.
если к регу подключить колонки и микрофон то должно заработать.
пс - mostro, после перепрошивки регистратора компонент для браузера обновляли ? может тут ошибка вылезла ?
vladДата: Суббота, 25.07.2015, 10:27 | Сообщение # 11
"А" означает "Alarm I/O", т.е. тревожные вход/выход.
