Text Overlay через веб\скрипт
blcorp | Дата: Среда, 12.08.2015, 17:06 | Сообщение # 1 |
| Есть регистратор 7716NI-E4 прошивка 3.0.10 Хочется накладывать текст на камеру, например через php скрипт. Читаю ISAPI, там есть такая функция, однако выдает ошибку: Код # curl http://admin:password@nvripaddr/ISAPI/System/Video/inputs/channels/1/overlays/text <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> <ResponseStatus version="1.0" xmlns="urn:psialliance-org"> <requestURL>/ISAPI/System/Video/inputs/channels/7/overlays/text</requestURL> <statusCode>4</statusCode> <statusString>Invalid Operation</statusString> <subStatusCode>notSupport</subStatusCode> </ResponseStatus> При этом, если напрямую на камеру отправлять запрос то данные выдаются
Код # curl http://admin:password@cameraaddr/ISAPI/System/Video/inputs/channels/1/overlays/text <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <TextOverlayList version="2.0" xmlns="http://www.hikvision.com/ver20/XMLSchema"> <TextOverlay> <id>1</id> <enabled>true</enabled> <positionX>16</positionX> <positionY>576</positionY> <displayText>Test</displayText> </TextOverlay> </TextOverlayList>
При этом смена текста наложения через веб-интерфейс и iVMS на регистраторе работает, запрос, например, статуса тоже работает: Код # curl http://admin:password@nvripaddr/ISAPI/System/status <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> <DeviceStatus version="1.0" xmlns="http://www.hikvision.com/ver20/XMLSchema"> <currentDeviceTime>2015-08-12T17:01:24+03:00</currentDeviceTime> <deviceUpTime>546748</deviceUpTime> <CPUList> <CPU> <cpuDescription>ARMv7 Processor rev 1 (v7l)</cpuDescription> <cpuUtilization>11</cpuUtilization> </CPU> </CPUList> <MemoryList> <Memory> <memoryDescription>DDR Memory</memoryDescription> <memoryUsage> 500.437500</memoryUsage> <memoryAvailable> 13.167969</memoryAvailable> </Memory> </MemoryList> </DeviceStatus>
Значит по идеи данный функционал есть в регистраторе, но, возможно где-то отключен или с переходом на новую прошивку поменялись ключи. Кто может подсказать куда копать?
P.S.: писать напрямую на камеру не могу, т.к. она в разных vlan с компьютером, с которого планируется отправлять данные.
yuaa2 | Дата: Четверг, 13.08.2015, 09:31 | Сообщение # 2 |
| что за текст накладывать собираетесь?
blcorp | Дата: Четверг, 13.08.2015, 09:43 | Сообщение # 3 |
| yuaa2, Температуру в помещении, а вообще все что угодно можно накладывать.
Сообщение отредактировал blcorp - Четверг, 13.08.2015, 09:53 |
yuaa2 | Дата: Четверг, 13.08.2015, 09:55 | Сообщение # 4 |
| Цитата blcorp ( ) yuaa2, Температуру в помещении и откуда информация берется?Добавлено (13.08.2015, 09:48) ---------------------------------------------
Цитата blcorp ( ) # curl http://admin:password@nvripaddr/ISAPI....ext <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> <ResponseStatus version="1.0" xmlns="urn:psialliance-org"> <requestURL>/ISAPI/System/Video/inputs/channels/7/overlays/text</requestURL> почему вы запрашиваете 1 канал, а ошибка выдается про 7 ?Добавлено (13.08.2015, 09:55) ---------------------------------------------
Цитата blcorp ( ) а вообще все что угодно можно накладывать. я в курсе, сам использую эту фишку http://www.youtube.com/watch?v=CgasoianwIU
blcorp | Дата: Четверг, 13.08.2015, 09:57 | Сообщение # 5 |
| Цитата yuaa2 ( ) и откуда информация берется? С Arduino. Цитата yuaa2 ( ) почему вы запрашиваете 1 канал, а ошибка выдается про 7 ? Это моя невнимательность, редактировал строку уже в форме сообщений, чтоб пароли и адреса не светить и не заметил, ошибка выдается по любому каналу.
Цитата yuaa2 ( ) Да, про ЧЕК-ТВ слышал, но он дороже Arduino получается и ограничения свои имеет. накладывать информацию с весов тоже в плане, сейчас как раз разбираюсь с терминалом весов.
Сообщение отредактировал blcorp - Четверг, 13.08.2015, 10:00 |
yuaa2 | Дата: Четверг, 13.08.2015, 09:59 | Сообщение # 6 |
| Цитата blcorp ( ) При этом смена текста наложения через веб-интерфейс и iVMS на регистраторе работает тогда легко отладить, ставьте wireshark и ловите что ваш браузер шлет в рег при вводе параметров в веб интерфейсе
blcorp | Дата: Четверг, 13.08.2015, 10:06 | Сообщение # 7 |
| Цитата yuaa2 ( ) тогда легко отладить, ставьте wireshark и ловите что ваш браузер шлет в рег при вводе параметров в веб интерфейсе О, спасибо за подсказку как-то забыл про wiresharkДобавлено (13.08.2015, 10:06) --------------------------------------------- yuaa2, А вы информацию с весов как передаете? и напрямую на камеру или на регистратор?
yuaa2 | Дата: Четверг, 13.08.2015, 10:25 | Сообщение # 8 |
| прога в камере, весы подключены по 232 порту напрямую к камере
blcorp | Дата: Четверг, 13.08.2015, 10:48 | Сообщение # 9 |
| Словил wireshark`ом, для 7 канала первого текст оверлея строка /ISAPI/ContentMgmt/InputProxy/channels/7/video/overlays/text/1. yuaa2, за подсказку + в карму .
yuaa2, т.е. вы подключаете терминал весов напрямую на пины 232 порта в камере? Программа в камере - это скрипт, который крутиться в консоли камеры или модифицировали прошивку? Или существует камеры, которая как бы со встроенным чек-тв?
UserM | Дата: Четверг, 13.08.2015, 10:50 | Сообщение # 10 |
| Цитата yuaa2 ( ) сам использую
ИМХО, с черной подложкой текст бы лучше читался, подложку можно сделать из " Privacy Mask" ))
Сообщение отредактировал UserM - Четверг, 13.08.2015, 16:29 |
yuaa2 | Дата: Четверг, 13.08.2015, 10:56 | Сообщение # 11 |
| Цитата UserM ( ) yuaa2, т.е. вы подключаете терминал весов напрямую на пины 232 порта в камере? да
Цитата blcorp ( ) Программа в камере - это скрипт, который крутиться в консоли камеры или модифицировали прошивку? обычный бинарник запущенный на камере, да прошивки сам клепать могу
Цитата blcorp ( ) Или существует камеры, которая как бы со встроенным чек-тв? наша фирма и есть производитель чек-тв, просто сделали такой же функционал для хиковских айпишек
Цитата UserM ( ) ИМХО, с черной подложкой текст бы лучше читался, подложку можносделать из " Privacy Mask" )) спс за инфу, попробую
blcorp | Дата: Четверг, 27.08.2015, 12:32 | Сообщение # 12 |
| Может кому пригодится. По /ISAPI/ContentMgmt/InputProxy/channels/7/video/overlays/text/1 (т.е. с указанием ID оверлея) текст почему-то не накладывался, хотя в ответ приходили статусы ок, а в XML данных по запросу данного URL поле с текстом наложения - пусто. Отправлял данные в виде:Код <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> <TextOverlay version="1.0" xmlns="http://www.hikvision.com/ver20/XMLSchema"> <id>1</id> <enabled>true</enabled> <positionX>0</positionX> <positionY>544</positionY> <displayText>TEST</displayText> </TextOverlay>
В чем проблема понять не могу. Однако наложение по /ISAPI/ContentMgmt/InputProxy/channels/7/video/overlays/text (т.е. глобально по всем оверлеям) все работает ок, текст шлем так: Код <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> <TextOverlayList version="1.0" xmlns="http://www.hikvision.com/ver20/XMLSchema"> <TextOverlay version="1.0" xmlns="http://www.hikvision.com/ver20/XMLSchema"> <id>1</id> <enabled>true</enabled> <positionX>0.000000</positionX> <positionY>544.000000</positionY> <displayText>TEST</displayText> </TextOverlay> </TextOverlayList>
Bart | Дата: Вторник, 20.09.2016, 14:09 | Сообщение # 13 |
| Цитата blcorp ( ) При этом, если напрямую на камеру отправлять запрос то данные выдаются Спасибо. В моем случае, нужно прямо на камеру писать. Работает. Напрягает только, что для русских букв шрифт получается (в отличие от английского) какой-то уродский. Вышло что английских букв можно передать 44 в строчку, а русских соответственно 22 (и нужно передавать кодами). Никто не в курсе, шрифт как-то меняется для русских букв?
Сообщение отредактировал Bart - Вторник, 20.09.2016, 14:14 |
Bart | Дата: Вторник, 20.09.2016, 14:10 | Сообщение # 14 |
iTuneDVR | Дата: Среда, 21.09.2016, 00:51 | Сообщение # 15 |
| Bart! Сам стиль не устраивает или пробелы?
Тут уже штатно и плотнее, но все равно русские символы воспринимаются как за 2, может этого достаточно, а может и нет. Скорее всего шрифт тот-же, но кернинг адаптирован.
Bart | Дата: Среда, 21.09.2016, 08:22 | Сообщение # 16 |
| Цитата iTuneDVR ( ) Тут уже штатно и плотнее Это оно в настройках плотнее. А если перейдешь в ливвью - шрифт станет опять "разжиженный".
Цитата iTuneDVR ( ) Сам стиль не устраивает или пробелы? Пробелы. Плохо читается. Да, там скорее всего странное решение с кернингом при отображении. Они решили, что если символ имеет два байта для кодирования, то и на экране он должен занимать два знакоместа
yuaa2 | Дата: Среда, 21.09.2016, 09:37 | Сообщение # 17 |
| Давно известная проблема, я уже китайцев год трясу по этому поводу. Все обещают. Да и в R6 платформе, а это большинство камер на рынке сейчас, всего 1 строчка текста. Специально для нас сделали 4 строчки, но вырубили режим коридора. Если кому надо прошивку пишите.
Сообщение отредактировал yuaa2 - Среда, 21.09.2016, 09:40 |
Bart | Дата: Среда, 21.09.2016, 11:11 | Сообщение # 18 |
| Цитата yuaa2 ( ) Давно известная проблема, я уже китайцев год трясу по этому поводу. Это Вы про шрифт русский?
yuaa2 | Дата: Среда, 21.09.2016, 11:20 | Сообщение # 19 |
| Цитата Bart ( ) Это Вы про шрифт русский? да
iTuneDVR | Дата: Воскресенье, 25.09.2016, 22:33 | Сообщение # 20 |
"Русские титры OSD в IPC_R2_EN_STD_5.4.0_160401"
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Воскресенье, 25.09.2016, 22:34 |
yuaa2 | Дата: Понедельник, 26.09.2016, 08:56 | Сообщение # 21 |
| Сколько русских букв в строку запихать можно?
Сообщение отредактировал yuaa2 - Понедельник, 26.09.2016, 08:58 |
iTuneDVR | Дата: Понедельник, 26.09.2016, 12:04 | Сообщение # 22 |
| Цитата yuaa2 ( ) Сколько русских букв в строку запихать можно? 44 Над расширением не думал пока, хотя и нашел места, но не пробовал.
iTuneDVR | Дата: Вторник, 27.09.2016, 01:00 | Сообщение # 23 |
| Другой вариант шрифта
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Вторник, 27.09.2016, 01:03 |
Bart | Дата: Вторник, 27.09.2016, 14:59 | Сообщение # 24 |
| Цитата iTuneDVR ( ) "Русские титры OSD в IPC_R2_EN_STD_5.4.0_160401" Круто
У меня теперь другое кино. Попробовал отсылку xml на камере DS-2CD2020F-I V5.4.0 build 160401, не могу "загнать" русские буквы. Выдает ошибку (английские заходят нормально) Код <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <ResponseStatus version="2.0" xmlns="http://www.hikvision.com/ver20/XMLSchema"> <requestURL>/ISAPI/System/Video/inputs/channels/1/overlays/text</requestURL> <statusCode>6</statusCode> <statusString>Invalid XML Content</statusString> <subStatusCode>badXmlContent</subStatusCode> </ResponseStatus>
Как правильно передать русские буквы в тексте xml <displayText>текст</displayText> ?
Добавлено (27.09.2016, 14:48) --------------------------------------------- Странно, почему на камере с более старой прошивкой V5.3.0 build 150513 такого не наблюдалось (передавал кодами ....)
Добавлено (27.09.2016, 14:59) --------------------------------------------- Хм, русские и вручную (в вебморде) не загоняются в поля. Пишет при сохранении parameter error В чем фишка?
Сообщение отредактировал Bart - Вторник, 27.09.2016, 15:31 |
iTuneDVR | Дата: Вторник, 27.09.2016, 15:46 | Сообщение # 25 |
| Bart! Русские у меня не шли в R2 в вебе, потому и решил исследовать этот вопрос и чтобы все схватывало так как надо, оперирование идет латиницей на входе, которая пролазит везде и в любой кодировке, а на выходе, если большими буками, то пишет по РУССКИ.
В R0 там оно есть, но кернинг. Попробую сделать как минимум так же, но хотелось бы культурно, а еще лучше бы, чтобы производитель озаботился этой проблемой!!!
Bart | Дата: Вторник, 27.09.2016, 22:28 | Сообщение # 26 |
| Резюме такое. Мы тут с iTuneDVR поковырялись (точнее - ковырялся он, а я больше наблюдал ). DS-2CD2132 с прошивкой V5.3.0 build 150513 работает с русскими буквами, а DS-2CD2020 с той же (номинально с той же) - нет
Добавлено (27.09.2016, 22:28) --------------------------------------------- Правда, все равно пробелы между русскими буквами остаются. Это до тех пор пока за них не возьмется iTuneDVR. Тогда они могут пропасть
Сообщение отредактировал Bart - Вторник, 27.09.2016, 22:29 |
iTuneDVR | Дата: Четверг, 29.09.2016, 02:34 | Сообщение # 27 |
| "Русские титры OSD в IPC_R0_EN_STD_5.4.0_160603, 160914" В аттаче скриншоты на 2 экрана монитора в режиме расширения.
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Четверг, 29.09.2016, 02:35 |
Bart | Дата: Четверг, 29.09.2016, 10:36 | Сообщение # 28 |
| Цитата iTuneDVR ( ) "Русские титры OSD в IPC_R0_EN_STD_5.4.0_160603, 160914" Я так понимаю, суть в том, что ты победил кернинг? Эх, если б еще для R2
iTuneDVR | Дата: Четверг, 29.09.2016, 12:42 | Сообщение # 29 |
| Bart!
Цитата Bart ( ) Я так понимаю, суть в том, что ты победил кернинг?Эх, если б еще для R2 Ты не понял наверное. Первое было "Русские титры OSD в IPC_R2_EN_STD_5.4.0_160401" - это как раз камеры 1XX0, 2XX0, 3XX0 серии R2 !!! В этой серии не было вообще отображения русского языка ни в каком варианте. Ты сам видел, после того как я тебе удаленно понизил на твоей 2020 c 5.4.0 на старте, до 5.3.0 нужного билда, перепробовав несколько вариантов. Результат один: в оригинале русского нет!!! А вчерашний пост, был про "Русские титры OSD в IPC_R0_EN_STD_5.4.0_160603, 160914" это уже 2XX2 и 3XX2 (чинай) и все то, что называлось raptor ранее, сейчас просто серия R0!!! В ней был русский, но с пробелами (или большим кегрингом) Эти большие скриншоты на 2 монитора относятся уже R0, где был русский с кернингом и по скринам это видно. Переназначенный шрифт с больших латинский на большие русские смотрится нормально. В строку можно набрать 44 латинских символа, чтобы вышло русское название!!! Есть нюанс с множественными строками, но это уже не имеет отношения к моему творчеству. Плюс день недели пофиксен на русский, чего вообще не было. Конечно, лучше бы было написание типа Вос, Пон и пр.., но уж как есть. Однако можно сделать ПН. ВТ. СР., но как-то точка не будет там смотреться перед временем.
А так, поскольку решения на скорую руку, хотя давно надо было это сделать, но ... так получилось
Bart | Дата: Четверг, 29.09.2016, 15:35 | Сообщение # 30 |
| Цитата iTuneDVR ( ) Ты не понял наверное. Теперь понял
iTuneDVR | Дата: Четверг, 29.09.2016, 18:29 | Сообщение # 31 |
| Цитата Bart ( ) Теперь понял
Bart | Дата: Четверг, 29.09.2016, 18:46 | Сообщение # 32 |
| Взял на пробу DS-2CD2132F-IS V5.4.0 build 160530 DS-2CD2432F-I V5.3.0 build 151016 все ок. Русские буквы передаются (с кернингом, понятное дело)
iTuneDVR | Дата: Четверг, 29.09.2016, 19:52 | Сообщение # 33 |
| Да, с кернингом не айс, но можно попытаться и это пофиксить.
iTuneDVR | Дата: Среда, 05.10.2016, 03:01 | Сообщение # 34 |
| "Русские титры OSD: профиксен кернинг при выводе текстов в IPC_R0_EN_STD_5.4.0_160914"
Bart | Дата: Вторник, 25.10.2016, 10:03 | Сообщение # 35 |
| Прикольно. Попалась под руку DS-2CD2010F-I V5.3.0 build 151016 Тут уже русские буквы удается "загнать" в камеру (и в интерактиве и xml), но отображаются они кракозябрами.
Сообщение отредактировал Bart - Вторник, 25.10.2016, 10:04 |
iTuneDVR | Дата: Вторник, 25.10.2016, 11:30 | Сообщение # 36 |
| Да, есть такие непонятные сивмолы на выходе в 5.3.0 в R2. Русские буквы принимаются с веба, но на выходе, не то что нужно. Те же яйца и в G0 чинайских 2XX5 c H265 http://www.security-bridge.com/forum....p=1 С этими камерами суть проще, потому как они и не ориентированы на внешние рынки с тот, патч, который был, он естественно, про это и не думал.
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Вторник, 25.10.2016, 11:32 |
kuzia495 | Дата: Понедельник, 27.02.2017, 18:54 | Сообщение # 37 |
| Чуть не по адресу, но не хочется открывать новую ветку. Есть проблема. Несколько камер и у всех одна и та же проблема - пропадает OSD (время/дата и имя камеры). Аналогичная фигня была и на пред 5.4.х версиях. Нет штампа только на jpg, выгружаемые на ftp каждую n-минуту. При live или заходе через меню - все на месте. Помогает "горячая" перезагрузка.
Какой-либо зависимости не выявил. Не важно, ночь/день, разрешение снимка, его качество. Сейчас они даже без триггеров работают. Вложил кропы. Один снимок с датой, другой без (сделан, загружен буквально через минуту).
Как быть? Куда смотреть?
Камеры: DS-2CD2142FWD-IS, DS-2CD2542FWD-IS (все v5.4.5 build 170124).
iTuneDVR | Дата: Понедельник, 27.02.2017, 19:59 | Сообщение # 38 |
| Цитата kuzia495 ( ) Камеры: DS-2CD2142FWD-IS, DS-2CD2542FWD-IS (все v5.4.5 build 170124). Может по этому?
kuzia495 | Дата: Вторник, 28.02.2017, 10:50 | Сообщение # 39 |
| Что именно? Версия? На предыдущих версиях была ткакая же кантиель
yuaa2 | Дата: Вторник, 28.02.2017, 12:12 | Сообщение # 40 |
| Очень редкий у вас случай, думаю это баг, о котором даже китайцы не в курсе.
