7616: IP регистратора нет в клиентах роутера
sherbinka | Дата: Пятница, 04.09.2015, 22:33 | Сообщение # 1 |
| Подскажите, почему нет IP регистратора в клиентах роутера? Прошивка рега 2.3.7. Или как его туда пгместить. Роутер d-link 2640 RU, другие устройства сети отображаются, по Веб на рег захожу с компа нормально.
Prometei | Дата: Суббота, 05.09.2015, 12:13 | Сообщение # 2 |
| У nvr шлюз прописан?
sherbinka | Дата: Суббота, 05.09.2015, 14:54 | Сообщение # 3 |
| Да, шлюз роутер 192.168.1.1, в инет выходит, с наружи виден.
Сообщение отредактировал sherbinka - Суббота, 05.09.2015, 14:58 |
Prometei | Дата: Суббота, 05.09.2015, 18:17 | Сообщение # 4 |
| Если IP присвоен регу вручную, а не закреплен за ним в роутере, то ни чего страшного, во многих роутерах его не будет видно.
sherbinka | Дата: Суббота, 05.09.2015, 19:53 | Сообщение # 5 |
| Prometei, страшного ничего, но "кто о чём, а вшивый о бане". Думаю из-за этого не работает UpnP. На камерах такого нет. Протокол что ли у регов не стандартный? Да и винда в сети его видит не всегда.
Prometei | Дата: Воскресенье, 06.09.2015, 12:03 | Сообщение # 6 |
| А на кой это upnp сдалось? В чем кривость видимости виндой? Включи на реге dhcp, затем посмотри какой ip ему присвоет роутер и зафиксируй его за ним на роутере. Потом можешь прописать этот адрес в реге вручную.
sherbinka | Дата: Воскресенье, 06.09.2015, 20:39 | Сообщение # 7 |
| Есть на реге возможность проброса портов без захода на роутер, но внешний адрес рег не видит, статус не активен.
Coalmining | Дата: Воскресенье, 06.09.2015, 23:10 | Сообщение # 8 |
| sherbinka, Что значит нет IP регистратора в клиентах роутера? Ваш Длинк по DHCP адрес выдал? или смирился со статическим? Судя по тому, что можете видеть рег из внешки, то так и есть. А то, что в клиентах не показывает, так это проблемы самого Длинка. Есть смысл взять у кого-то, или в магазине, на время теста другой роутер и посмотреть, что из этого получится.
sherbinka | Дата: Понедельник, 07.09.2015, 08:55 | Сообщение # 9 |
| Можно попробовать другой роутер, вернее брэнд, но при тех же условиях камеры в клиентах сидят исправно. Т. е. всё таки есть подозрение, что виновник рег. А чтобы не искать мне роутер, отпишитесь у кого аналогичный рег есть в клиентах. От прошивки у меня не зависело, также как и камеры виделись со всеми, так и рег не виделся ни с одной.
Prometei | Дата: Понедельник, 07.09.2015, 09:51 | Сообщение # 10 |
| Цитата sherbinka ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Есть на реге возможность проброса портов без захода на роутер, но внешний адрес рег не видит, статус не активен. Правильней всё же пробросить порты вручную и вырубить на всем это самое UPNP, и это быстрее во много раз чем искать решение этой надуманной проблемы.
sherbinka | Дата: Понедельник, 07.09.2015, 16:57 | Сообщение # 11 |
| Prometei, UpnP я похоронил и давно вырубил, но проброс без влезания на роутер меня заинтересовал, но не пашет. Если это проблема рутера, то нет вопросов, но если это рег, то это вопрос к производителям, заявленная функция не работает. Вопрос быстроты: в свои другие девайсы даже не вникаю, всё само пробрасывается и настраивается, взять хоть бы мой nas Qnap. И если бы взялся за изучение и проброску его портов, не думаю, чтобы это было быстро. Также и для рега, незнающему необходимо взяться за всю эту теорию, и вопрос быстроты тут уже под большим вопросом. Если знать весь этот механизм, то проблем нет, хотя и я после почти годового изучения вопросов столкнулся с проблемой на 554 порту. Оказывается, нельзя, чтобы внешние и внутренние порты были разными и это нигде не указано. Следствие - одна камера на всех окнах. Сейчас ищу только рег который определяется в клиентах и хотелось бы знать на каком роутере, всё.
Alexandr | Дата: Суббота, 12.09.2015, 12:35 | Сообщение # 12 |
| а Вы поставьте в одной сети штук 5ть nas Qnap и попробуйте разобраться с ними. именно с внешним доступом к ним, а не с внутрисетевой работой. вот именно такую ситуацию как с камерами получите. неизвестно какой из них какие порты заберёт по upnp. так что пример "удачной" работы некорректен. вообще стремление к простоте в последнее время вообще приводит к поголовному отуплению и к нежеланию изучать то, чем решили пользоваться. Цитата sherbinka ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) столкнулся с проблемой на 554 порту. Оказывается, нельзя, чтобы внешние и внутренние порты были разными и это нигде не указано. можно, просто это не проброс портов, а переключение, триггер. в разных роутерах может находится в разных меню и иметь другие названия. Цитата sherbinka ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) почему нет IP регистратора в клиентах роутера? 3 вопроса сразу - зачем это вообще нужно ? при получении адреса по dhcp появляется в клиентах ? в документации на роутер описано какие хосты отображаются в этом окне ? пс - вообще вспоминается поговорка "вашу энергию да в мирное русло.." )
sherbinka | Дата: Суббота, 12.09.2015, 17:31 | Сообщение # 13 |
| Alexandr, сравнение думаю не корректно. Я же сравниваю один регистратор, пускай даже без камер, хотя и наличие 16 камер не поменяет проброс рега, с одним насом. Так к чему сравнивать с 5 ю nas ами? Не легче ли просто сказать: эта функция не рабочая и не пытайтесь её запустить. И тогда, такие же как я ленивые, не пытались бы тыкать в нерабочие кнопки и пошли изучать теорию проброса и характеристики роутеров. И вопрос один, он в названии темы.
Prometei | Дата: Суббота, 12.09.2015, 19:03 | Сообщение # 14 |
| sherbinka, а как я писал в 6 посту пробовал?
sherbinka | Дата: Суббота, 12.09.2015, 22:37 | Сообщение # 15 |
| Prometei, вопрос ведь не во внутреннем адресе, который назначает роутер регу или который назначил я, а тот постоянный ip который я имею, нет его в настройках рега на вкладке Nat рега или UpnP веба. Если это вопрос д-линка, то скажите, на каком роутере это работает, я куплю его. Но что то подсказывает мне, что это в реге дело, камеры Хика определяют адрес нормально. Повторю ещё раз, что меня интересует ответ у кого это работает, а не вопрос "зачем тебе это надо". НАДО!
Prometei | Дата: Воскресенье, 13.09.2015, 16:24 | Сообщение # 16 |
| Вопрос в том что если регу назначен адрес вручную да еще за пределами dhcp, то по сути рег не является клиентом роутера.
sherbinka | Дата: Понедельник, 14.09.2015, 09:19 | Сообщение # 17 |
| Prometei, ip рега назначен в ручную в пределах дхср (0-255). Сейчас нет возможности проверить, удалённо боюсь потерять рег. Через неделю проверю на dhcp. Спасибо.
Prometei | Дата: Понедельник, 14.09.2015, 23:20 | Сообщение # 18 |
| Цитата sherbinka ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) ip рега назначен в ручную в пределах дхср (0-255) А вот тут Вы батенька таких траблов в сети можете поймать. IP присвоенные вручную должны быть вне диапазона dhcp, либо зарезервированными на роутере.
sherbinka | Дата: Понедельник, 14.09.2015, 23:37 | Сообщение # 19 |
| Про это не подумал, но... Камеры подключенные подобным образом к роутеру определяются и работают. Prometei, у меня домашняя сеть без каких либо изысков, может при других обстоятельствах были бы проблемы. Просьба к Вам, если будет возможность у заказчика просто посмотреть определяется ли рег в клиентах на роутере. Желательно на 76 ой серии, но можно и другой. Заранее благодарю.
Alexandr | Дата: Вторник, 15.09.2015, 15:42 | Сообщение # 20 |
| sherbinka, совершенно корректное сравнение. зачем себе придумывать лишнюю головную боль ?? skype, torrent, qnap, телевизор, телефон - у всех есть порты, хотите полностью понимать ? так изучите какие порты использует остальное оборудование и не возникают ли конфликты с другими устройствами\ПО. я же предложил самый простой вариант - нужен доступ к определённому устройству, пропишите для него жёсткие правила. вот до кучи - Keenetic v2.04(BFW.2)C7 видит и DS-7608NI-SE, и камеры. UPnP работает, но именно как положено - кто первый стартовал, тот и занял. именно это и сводит пользу на нет от автораспределения. я про это уже сто раз писал. по заголовку темы, нет такого роутера у меня. да и смысл от таких изысков ? роутеров полно, ещё больше прошивок к ним, прошивок для регов тоже уйма и вычислять какая именно связка работает займёт кучу времени. куда проще прописать что нужно и закрыть вопрос изначально. как раз для ленивых )
Fedor33 | Дата: Понедельник, 16.11.2015, 21:35 | Сообщение # 21 |
| Парни а у меня другая чуть проблема: ситуация следующая заказал с Китая Hik DS-7608NI-E2 без PPOE, он был на Англиском языке - я его русифицировал, поставил прошивку другую короче все сделал, но потом начался трабл другой, роутер его не видит периодически (видел один раз и то мне кажется случайно, наверное когда я включал DSHP)! Рег сам все камеры нашел подцепил к себе! я его и камеры вижу через прогу SADP все норм(всех и все активировал)! но проблема следующая я пытаюсь сделать проброс портов, но роутер (зуксель кинетик 2G) пишет что такого IP не существует! Что может быть за хрень ? Прошивка? Роутер? Китаец? ..... Хрень дальше происходит я вручную все пробросил но из интернета на него не как не зайти порты менял, IP менял .... Помогите пожалуйста!!!!
sherbinka | Дата: Понедельник, 16.11.2015, 21:54 | Сообщение # 22 |
| Может галка UpnP стоит? Гадать можно долго, лучше выложите настройки. И попробуйте с этой галкой, случайно у меня она иногда срабатывает.
Fedor33 | Дата: Вторник, 17.11.2015, 08:57 | Сообщение # 23 |
| Что видет SADP!!!
Fedor33 | Дата: Вторник, 17.11.2015, 08:59 | Сообщение # 24 |
| Прописанный в ручную MAC
Fedor33 | Дата: Вторник, 17.11.2015, 09:00 | Сообщение # 25 |
| Устройства внутри сети которые весят на роутере! Рег тоже подключен но его не видно
Fedor33 | Дата: Вторник, 17.11.2015, 09:02 | Сообщение # 26 |
| Настройки внутри сети
Prometei | Дата: Вторник, 17.11.2015, 09:58 | Сообщение # 27 |
| С видимостью роутера врядли проблему решит, но dns на реге пропиши. И адрес рега пропиши корректно 192.168.001.033 и шлюз 192.168.001.001, сейчас нет рега под рукой локально проверить как на мониторе отображается IP, но по моему не корректно у тебя прописан.
Fedor33 | Дата: Вторник, 17.11.2015, 11:03 | Сообщение # 28 |
| На сколько я помню хик потом сам исправит цифры с 192.168.001.033 на 192.168.1.33
Prometei | Дата: Вторник, 17.11.2015, 14:33 | Сообщение # 29 |
| Я обычно меняю IP через SADP, поэтому как это выглядит на локальном мониторе не помню, но проверить стоит.
Alexandr | Дата: Вторник, 08.12.2015, 16:45 | Сообщение # 30 |
| Fedor33, 1 зайти в настройки локалки кинетика и задать пул dhcp например до 20. 2 задать всем устройствам с постоянными ip адреса выше этого пула. 3 очень похоже на наличие 2ух устройств с 33тьим адресом. 4 в адресе прописывать нули (192.168.001.033 ) не обязательно, их как хик, так и кинетик не принимает во внимание и скидывает. 5 если рег будет выходить в сеть и пользоваться её ресурсами, например ntp, то пропишите dns.
