Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Воскресенье, 22.12.2024, 12:11
S-7616NI-E2 и камеры Camstar
KIKASДата: Четверг, 10.09.2015, 14:06 | Сообщение # 1
Есть регистратор DS-7616NI-E2 и камеры Camstar
На регистраторе стояла прошивка V2.7.сколько-то
На камерах V3.37
Все работало без проблем.
Перепрошил регистратор на 3.3.2 - пропала реакция на движение.
Нашел еще новее 3.3.4 - не помогло...
настройки с регистратора в камеры пересылаются...
В чём может быть проблема??? и реально ли откатиться на старую прошивку???
Прикрепления: 3423209.jpg (72.2 Kb) · 6555296.jpg (30.7 Kb) · 4680972.jpg (37.5 Kb) · 6292780.jpg (133.3 Kb) · 2981421.jpg (42.5 Kb) · 2376685.jpg (47.8 Kb)
CoalminingДата: Четверг, 10.09.2015, 15:11 | Сообщение # 2
KIKAS, Сбросьте камеры в заводские, после синхронизируйте настройки.
KIKASДата: Четверг, 10.09.2015, 15:20 | Сообщение # 3
пробовал... И камеры и рег сбрасывал(((
CoalminingДата: Четверг, 10.09.2015, 15:26 | Сообщение # 4
  Где-то, что-то упускаете. Частенько рег не отправляет на камеру чувствительность зоны. Тот самый ползунок, надо идти на саму камеру, настраивать.
KIKASДата: Четверг, 10.09.2015, 15:33 | Сообщение # 5
жаль с камеры скрин не скинул...
Вообжем - зоны он пересылает, проверял деля пополам....
Чувствительность тоже, но в реге максимум 6 а в камере 10....
Пробовал и 1 и 4 и 6 и 10.... Реакции 0....
KIKASДата: Пятница, 11.09.2015, 09:55 | Сообщение # 6
вот скрины с камер
Прикрепления: 5797703.jpg (177.2 Kb) · 2791293.jpg (21.6 Kb) · 9304736.jpg (41.7 Kb) · 8711734.jpg (20.8 Kb)
blcorpДата: Пятница, 11.09.2015, 14:08 | Сообщение # 7
Ищите по форуму откат по tftp или через rs232, ну само собой на свой страх и риск.
Делали полный сброс регистратора (со сбросом всех настроек, включая айпишники камер)?
Еще как вариант, попробуйте пользователя на камере другого создать с соответствующими правами.
KIKASДата: Пятница, 11.09.2015, 14:31 | Сообщение # 8
страшно на свой страх и риск)))) не дешовинький однако)))
сброс и рега и камер делал..... И с 1 камерой пробовал.....
А вот еще один пользователь - это вариант..... Попробую сделать как в хиквиженовских.....
Ато в камстаре логин 888888.....
А какой стандартный пароль в камерах хиквиженовских?????
blcorpДата: Пятница, 11.09.2015, 14:59 | Сообщение # 9
KIKAS, на новых пароль задается пользователем при первом включении, в старом 12345
KIKASДата: Суббота, 12.09.2015, 12:08 | Сообщение # 10
спасибо)))
через час проверю, чет мало верится, но попробую....
Добавлено (12.09.2015, 12:08)
не помогло((((
AlexandrДата: Суббота, 12.09.2015, 14:10 | Сообщение # 11
попробуйте задать на камерах пароль из цифр и букв длиной от 8ми символов. в общем пока поле "безопасность" не поменяет значение.
KIKASДата: Суббота, 12.09.2015, 19:13 | Сообщение # 12
хах)))) а в камере можно максимум 8 символов пароль поставить))))))
AlexandrДата: Вторник, 15.09.2015, 15:48 | Сообщение # 13
ну так и ставьте 8мь.
KIKASДата: Вторник, 15.09.2015, 23:48 | Сообщение # 14
8 и стоит....
Написал письмо в техподдержку....
Вот что ответили "Мы изменили новые способы по детекции движения в новой прошивке"
попросили дать доступ к камере для тестироватия новой прошивки....
Вот жду.... Может вылечат....
breadДата: Среда, 16.09.2015, 13:38 | Сообщение # 15
Блин у меня такая же беда, не пашет детекция, стоит на постоянную sad камеры китайщина
KIKASДата: Среда, 16.09.2015, 15:10 | Сообщение # 16
после обновления беда или с рождения????
AlexandrДата: Среда, 16.09.2015, 16:10 | Сообщение # 17
так а что за ТП ?
breadДата: Четверг, 17.09.2015, 09:58 | Сообщение # 18
ну я его не обновлял, стоит 3.3.1, может его поставщик обновлял, но незнаю если честно.
KIKASДата: Четверг, 17.09.2015, 13:19 | Сообщение # 19
так а что за ТП ?
написал в  support.eu@hikvision.com - от туда переслали на 4 китайцев... по русски вроде понимают)
вот жду....
если еще кто нибудь напишет может ускорится процесс online2long
AlexandrДата: Четверг, 17.09.2015, 13:23 | Сообщение # 20
ONVIF Server V2.2, ONVIF Client Profile S это регистратор, а на камерах узнайте у их ТП. похоже здесь не срастается т.к. камеры по ONVIF подключены.
позавчера совершенно спокойно откатывал 3.3.2 по tftp, всё штатно. с прошивкой не связано, именно проверял откат.
KIKASДата: Четверг, 17.09.2015, 16:41 | Сообщение # 21
в камере онвиф 2.4
и вспомнил, прошивка была 3.0.8
если китайцы не помогут, буду откатывать((((
breadДата: Пятница, 18.09.2015, 07:15 | Сообщение # 22
То есть на 3.0.8 все работало?
KIKASДата: Пятница, 18.09.2015, 08:39 | Сообщение # 23
да, на 3.0.8 работало...
breadДата: Пятница, 18.09.2015, 08:51 | Сообщение # 24
Тогда мы в одной лодке :). У меня сейчас 3.3.2 теперь тогда нужно так же попробовать откатить на 3.0.8
KIKASДата: Пятница, 18.09.2015, 09:28 | Сообщение # 25
я пока на китайцев надеюсь))))
breadДата: Суббота, 19.09.2015, 05:41 | Сообщение # 26
Ну если будет какая то информация дай знать плиз
KIKASДата: Среда, 23.09.2015, 13:39 | Сообщение # 27
если хочешь ускорить процесс - напиши тоже в тех поддержку - больше заявлений - больше будут шевелится....
ато к моей камере они не могут подключится(((( хотя я с другого конца города подключаюсь(((( может с вами получится....
breadДата: Среда, 30.09.2015, 12:15 | Сообщение # 28
Что-то написал на  support.eu@hikvision.com , и молчок smile Хотя это может быть что написал в пятницу и еще не получили
Добавлено (30.09.2015, 12:15)
меня послали. Сказали мы не технически не поддерживаем тех кто купил наше оборудование не у авторизованных ритэйлеров. :((
Сообщение отредактировал bread - Понедельник, 28.09.2015, 06:30
OleglevshaДата: Среда, 30.09.2015, 12:40 | Сообщение # 29
Блин у меня такая же беда, не пашет детекция, стоит на постоянную  камеры китайщина
Какие именно?
Какой язык интерфейса?
KIKASДата: Среда, 07.10.2015, 18:02 | Сообщение # 30
короче....
Китайцы сказали что камеры не поддерживают чип Base subscriprion, который используется в последних версиях..... Сказали ждать.... Возможно прошивку поправят...
Спасибо Alexandr!!!!
Пока откатил на 3.0.8
движение заработало, но зоны приходится указывать в самой камере....
Oleglevsha, язык русский
будет инфа - напишу....
Добавлено (07.10.2015, 18:02)
bread, эмммм
тот адрес что я дал - это не региональное представительство..... Это производитель....
Какая разница где ты купил этот рег.... Это их рег!!!
Странно.....
