РЕШЕНО: DS-9016HFI доступ по сети
gldispetcher | Дата: Вторник, 13.10.2015, 17:30 | Сообщение # 1 |
| Здравствуйте! Недавно столкнулся с проблемой, что на работающем NVR пропали настройки. После восстановления настроек из копии невозможно подключиться удалённо через программу "CMS клиент" Поменять адрес с помощью SADP проблем нет. админский пароль не меняли. Но подключиться по локалке не удаётся. даже с помощью IE не получается.
сам NVR пингуется и через утилиту удалённо ему можно сменить айпишик. А получить доступ не даёт. Подскажите, что сделать. Пожалуйста, помогите, кто может.
Добавлено (13.10.2015, 17:30) --------------------------------------------- Простите, забыл сказать, что по сети NVR пингуется. Получается, что по сети не воспринимаются данные логина. Пробовали сбрасывать настройки в заводские и менять прошивку на 1.3.6. результата не было.
Alexandr | Дата: Понедельник, 26.10.2015, 12:22 | Сообщение # 2 |
| я бы попробовал прошить через tftp со сбросом всех настроек. и попробуйте подключится к регистратору напрямую, без сети.
gldispetcher | Дата: Понедельник, 26.10.2015, 13:17 | Сообщение # 3 |
| Спасибо за ответ. Проблема решилась заменой вздувшихся емкостей на плате устройства. На данный момент всё хорошо.
Alexandr | Дата: Вторник, 27.10.2015, 11:41 | Сообщение # 4 |
| ) нз в общем то. ёмкости походу слабое звено, частенько попадаются на немолодых регах.
