Проблемы с регистратором DS-96128NI-E24
Elfae | Дата: Вторник, 08.12.2015, 12:03 | Сообщение # 1 |
| Собственно сабж... Прошивка последняя с ФТП 3.0.4_150616 С камерами DS-2CD2142FWD-IS вообще не хочет работать... Показывает только доп. поток с разрешением 352х288. Основной поток вообще не видит. С камерами DS-2CD2942F - то-же самое... Максимальное разрешение с доп потока 704х576... О PTZ вообще молчу... Не чует его... Я понимаю, что камеры свежие, но не до такой степени...
C уважением, Вячеслав М.
vlad | Дата: Вторник, 08.12.2015, 12:11 | Сообщение # 2 |
| Попробуйте выставить разрешение на камерах 3Мп в основном потоке. Регистраторы не понимают разрешение 4Мп, сталкивались. DS-2CD2942F должна выдавать несколько потоков. Если принимаете панораму, то PTZ и не будет работать.
Elfae | Дата: Вторник, 08.12.2015, 12:46 | Сообщение # 3 |
| Регистратор САМ настраивает камеры! И если он не может прочитать параметры с камеры, то без разницы какое разрешение на камере выставить... При этом переключение в onvif ничего не дает. Единственное, как смог "загнать" полный поток на регистратор, настроив кастом протокол. Указал 8000 порт, rtsp по udp... Со старыми камерами все ОК! Даже с D-Link
Сообщение отредактировал Elfae - Вторник, 08.12.2015, 12:47 |
vlad | Дата: Вторник, 08.12.2015, 13:26 | Сообщение # 4 |
| Оборудование где приобреталось? Официально в России или в Китае?
Elfae | Дата: Среда, 09.12.2015, 02:24 | Сообщение # 5 |
| В ELKO через наших Хабаровских партнеров. Добавлено (09.12.2015, 02:24) --------------------------------------------- Скачал прошивку на NVR с USA сайта. Обновил. Регистратор начал брать основной поток с DS-2CD2142FWD-IS в разрешении 1920х1080. На DS-2CD2942F (Fisheye) тоже основной берет в 1600х1200, но не видит второй поток.. :( iVMS-4200 все показывает, кроме Fisheye (ни основной, ни второй) - Error code HCNetSDK.dll[91]
Alexandr | Дата: Четверг, 10.12.2015, 16:33 | Сообщение # 6 |
| в регистраторе профили камер хранятся, могут не совпадать с новыми прошивками или на момент проектирования камер были другие ТТХ. собственно лечится перепрошивкой. сталкивался с таким. V3.0.4 build150616 крайняя с локализацией. насчёт DS-2CD2942FЦитата Alexandr ( ) а как именно просматриваете ? я со "старшим братом" разбирался недавно и там всё через профили задаётся. ПО нужно не младше V2.03.00.04, в нём оттельный модуль отвечает за "рыбий глаз". какая прошивка ? какие профили выбраны ? насколько помню - только в одном профиле возможен второй поток.
Elfae | Дата: Понедельник, 14.12.2015, 08:15 | Сообщение # 7 |
| Сапорт таки ответил... :) Перевели обе камеры в режим 3MPix и все заработало. Заявка на поддержку камер 4MPix ушла к разработчикам + описание ошибок прошивки. Пообещали скоро обновление выпустить. Я так понимаю, что такого класса регистраторы редко берутся в России... :)
Спасибо всем за подсказки и ответы! ;) С наступающим!
Сообщение отредактировал Elfae - Понедельник, 14.12.2015, 08:16 |
vlad | Дата: Понедельник, 14.12.2015, 10:26 | Сообщение # 8 |
| Я же Вам сразу об этом сказал. Это проблема всех NVR Hikvision, а не только Вашего.
