Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Воскресенье, 22.12.2024, 12:25
Проблемы с регистратором DS-96128NI-E24
ElfaeДата: Вторник, 08.12.2015, 12:03 | Сообщение # 1
Собственно сабж...
Прошивка последняя с ФТП 3.0.4_150616
С камерами DS-2CD2142FWD-IS вообще не хочет работать... Показывает только доп. поток с разрешением 352х288. Основной поток вообще не видит.
С камерами DS-2CD2942F - то-же самое... Максимальное разрешение с доп потока 704х576... О PTZ вообще молчу... Не чует его...
Я понимаю, что камеры свежие, но не до такой степени...
C уважением,
Вячеслав М.
vladДата: Вторник, 08.12.2015, 12:11 | Сообщение # 2
Попробуйте выставить разрешение на камерах 3Мп в основном потоке. Регистраторы не понимают разрешение 4Мп, сталкивались.
DS-2CD2942F должна выдавать несколько потоков. Если принимаете панораму, то PTZ и не будет работать.
ElfaeДата: Вторник, 08.12.2015, 12:46 | Сообщение # 3
Регистратор САМ настраивает камеры! И если он не может прочитать параметры с камеры, то без разницы какое разрешение на камере выставить...
При этом переключение в onvif ничего не дает. Единственное, как смог "загнать" полный поток на регистратор, настроив кастом протокол. Указал 8000 порт, rtsp по udp...
Со старыми камерами все ОК! Даже с D-Link
C уважением,
Вячеслав М.
Сообщение отредактировал Elfae - Вторник, 08.12.2015, 12:47
vladДата: Вторник, 08.12.2015, 13:26 | Сообщение # 4
Оборудование где приобреталось? Официально в России или в Китае?
ElfaeДата: Среда, 09.12.2015, 02:24 | Сообщение # 5
В ELKO через наших Хабаровских партнеров.
Добавлено (09.12.2015, 02:24)
Скачал прошивку на NVR с USA сайта. Обновил. Регистратор начал брать основной поток с DS-2CD2142FWD-IS в разрешении 1920х1080.
На DS-2CD2942F (Fisheye) тоже основной берет в 1600х1200, но не видит второй поток.. :(
iVMS-4200 все показывает, кроме Fisheye (ни основной, ни второй) - Error code HCNetSDK.dll[91] sad
C уважением,
Вячеслав М.
AlexandrДата: Четверг, 10.12.2015, 16:33 | Сообщение # 6
в регистраторе профили камер хранятся, могут не совпадать с новыми прошивками или на момент проектирования камер были другие ТТХ. собственно лечится перепрошивкой. сталкивался с таким. V3.0.4 build150616 крайняя с локализацией.
насчёт DS-2CD2942F
а как именно просматриваете ? я со "старшим братом" разбирался недавно и там всё через профили задаётся. ПО нужно не младше V2.03.00.04, в нём оттельный модуль отвечает за "рыбий глаз".
какая прошивка ? какие профили выбраны ? насколько помню - только в одном профиле возможен второй поток.
ElfaeДата: Понедельник, 14.12.2015, 08:15 | Сообщение # 7
Сапорт таки ответил... :)
Перевели обе камеры в режим 3MPix и все заработало. Заявка на поддержку камер 4MPix ушла к разработчикам + описание ошибок прошивки. Пообещали скоро обновление выпустить. Я так понимаю, что такого класса регистраторы редко берутся в России... :)
Спасибо всем за подсказки и ответы! ;)
С наступающим!
C уважением,
Вячеслав М.
Сообщение отредактировал Elfae - Понедельник, 14.12.2015, 08:16
vladДата: Понедельник, 14.12.2015, 10:26 | Сообщение # 8
Я же Вам сразу об этом сказал. Это проблема всех NVR Hikvision, а не только Вашего.
