NVR DS-7732NI-E4/16P не пишет аудио.
aless | Дата: Суббота, 09.01.2016, 14:11 | Сообщение # 1 |
| Имеется:NVR DS-7732NI-E4/16P ver.3.3.4 build 150616 Камера DS-2CD2132F-IS ver.5.3.0 build 150513,микрофон Шорох-1,монитор со встроенными динамиками,подключенный по HDMI. Все остальное(другие камеры,сеть и т.д.)в данном случае неважно. В реальном времени все нормально,выбираешь камеру и звук идет на монитор.Т.е. поток Video@audio.А вот запись можно просмотреть только видео.По сайту поиском уже рылся.Звук при воспроизведении включаю.В конфигурации записи тип потока стоит Audio@Video.Единственное -забыл посмотреть,что в тревожном потоке.Может там собака порылась?Пока праздники,посмотреть не могу.Но есть еще одна фишка.В конфигурации записи есть кнопка "дополнительные настройки".А там в поле "запись аудио" надо ставить птичку.Так вот,ее автоматом сбрасывает.Поставил птичку ,вышел из конфигурации,снова вошел,а птичка уже не стоит.Из-за чего ее сбрасывает? Прослушивать пытаюсь не по сети,а с самого регистратора,но звука нет ни на монитор ,ни по аналоговому аудиовыходу.Еще такой момент есть.Если выбрать файл для копирования и попробовать прослушать,то в самом начале на секунду пробивает какой-то шум.Скопировал файл и прослушал на компе через VSPlayer.Тоже самое.вначале на секунду что-то пробивается,а дальше тишина.
Сообщение отредактировал aless - Суббота, 09.01.2016, 14:14 |
sherbinka | Дата: Суббота, 09.01.2016, 20:54 | Сообщение # 2 |
| Посмотрите галку меню-рекод-параметры-рекорд аудио. Или Вы про неё и говорите? Возможно у нас разный интерфейс. Если не сохраняется, то может кнопку применить при выходе не нажимаете.
Сообщение отредактировал sherbinka - Суббота, 09.01.2016, 20:55 |
aless | Дата: Суббота, 09.01.2016, 21:19 | Сообщение # 3 |
| Я про нее и говорю.У меня интерфейс на русском.Кнопку применить нажимаю.Не дятел же .Сбрасывает после выхода из меню "конфигурация записи",т.е. records parameters ,если не по -русски.А в потоке(тип потока)как стояло, так и стоит Audio&Video.Т.е.сбрасывает только галку.
Сообщение отредактировал aless - Суббота, 09.01.2016, 21:21 |
sanichcom | Дата: Среда, 13.01.2016, 20:24 | Сообщение # 4 |
| У меня помог сброс настроек регистратора. Первым делом настраиваете камеры на поток со звуком, а потом включаете регистратор и настраиваете его...
aless | Дата: Четверг, 14.01.2016, 02:22 | Сообщение # 5 |
| Спасибо.Сбросил на заводские настройки и все пошло.Вопрос решен.
belbog | Дата: Воскресенье, 24.01.2016, 08:25 | Сообщение # 6 |
| такая же беда с таким же регистратором, зашел через веб интерфейс и галочки применились
