Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Воскресенье, 22.12.2024, 12:04
Миллион вопросов по HIKVISION NVR 4CH DS-7604NI-E1/4P
mitasДата: Понедельник, 01.02.2016, 15:02 | Сообщение # 1
Всем здравствуйте.
Ребята, перечитал уже кучу материалов и осталось множество вопросов. Буду очень признателен за помощь.
У меня друг, который совсем не в теме, купил 4 камеры. Ему их повесили, подключили и все хорошо. Он может заходить из браузера и смотреть через эти камеры. Но недавно он узнал, что неплохо бы чтобы эти камеры и запись делали куда-то smile Те, кто камеры ставили исчезли, поэтому он решил напрячь меня и реально у него это получилось.
Итак, дано 4 камеры Hinvision DS-2CD2T32-l5 с прошивкой 5.3. Камеры заведены в рутер. Я не долго думая порекомендовал ему купить NAS. Он купил WD на 4TB. 2 дня я бился чтобы заставить камеры писать на него видео, но всем известная проблема с отсутствием инициализации nas не дала этого сделать. Я настроил ему запись скринов при движении. Но на следующий день пошел дождь и за несколько дней объем скринов составил около 50 GB. Разумеется после этого NAS практически не реагирует когда пытаешься просто отрыть папку.
Пришли к тому, что надо искать другой вариант. Он вроде как согласился купить NVR. Но почитав форум я не совсем уверен в том, что я все смогу настроить как положено. Поэтому хочу задать несколько вопросов.
1. Будет ли работать HIKVISION NVR 4CH DS-7604NI-E1/4P  с 4мя камерами DS-2CD2T32-l5 ?
2. Можно ли все настроить таким образом чтобы камеры не подключать непосредственно в NVR? И камеры и NVR будут в одной сети, будет ли все при этом работать?
Вроде пока все вопросы.
yuaa2Дата: Понедельник, 01.02.2016, 16:10 | Сообщение # 2
1) камеры где покупали? походу китайские они, если так, то и рег нужен китайский, иначе работать не будут
2) будут
mitasДата: Понедельник, 01.02.2016, 16:22 | Сообщение # 3
Спасибо за ответ. А как узнать китайские они или не китайские? Тех кто ставил камеры найти уже нельзя.
И как понять какой NVR китайский или не китайский?
OleglevshaДата: Понедельник, 01.02.2016, 17:41 | Сообщение # 4
день недели в браузере показывают на китайском или английском?
Добавлено (01.02.2016, 17:41)
если английский, покупайте европейский регистратор, можно и DS-7604NI-E1, лучше хотя бы DS-7608NI-E1(E2)
mitasДата: Понедельник, 01.02.2016, 17:49 | Сообщение # 5
А где именно смотреть, на какой закладке? У меня доступа сейчас нет, надо другу объяснять где точно смотреть.
А DS-7604NI-E1 это европейский? Это по маркировке понятно? И почему лучше DS-7608NI-E1(E2) ? Я так понимаю, что разница в количестве поддерживаемых камер? Он вроде больше тех камер не планирует покупать.
OleglevshaДата: Понедельник, 01.02.2016, 17:57 | Сообщение # 6
на любой где есть изображение с камеры
Добавлено (01.02.2016, 17:55)
можно глянуть тут
Добавлено (01.02.2016, 17:57)
да там до 8 камер и 2 диска, на вырост)
mitasДата: Четверг, 03.03.2016, 16:21 | Сообщение # 7
Ага, отлично, спасибо огромное за помощь.
Добавлено (03.03.2016, 16:21)
Подниму тему.
Все купили поставили, все работает, вобщем супер. Он подключил монитор к NVR, может смотреть через него или с компа также все доступно.
Так у него проработало все с неделю. Теперь говорит с компьютера NVR недоступен по сети а на мониторе подключенном к NVR NoLink на всех камерах. При этом по движению запись с камер идет. Если он выключает а затем включает NVR, то все работает снова некоторое время а потом опять тоже история.
Что это может быть? Может какой то спящий режим?
PrometeiДата: Пятница, 04.03.2016, 20:51 | Сообщение # 8
Ваша система безопасности устала и прилегла отдохнуть.  Нет такой функции, как и универсальной таблетки. На месте сеть проверять в момент отвала камер. Логи на реге посмотреть.
UndreyДата: Четверг, 09.06.2016, 12:24 | Сообщение # 9
Помогите, пожалуйста,
разобраться в следующем вопросе: На объекте 4 камеры HIKVISION – две DS-CD2022-I
(V. 5.2.0.) и две
DS-CD3135F-I (V. 5.3.8). До последнего момента они работали с 8 канальным
регистратором ST. Затем этот регистратор переместили на другой объект, а на
замену купили 4CH DS-7604NI-E1/4P. Проблема в том, что новый регистратор не
видит камеры (камеры на расстоянии от 15 до 40 м), но стоит их подключить к
регистратору стандартными 2 или 3-метровыми проводами – все подключается и
работает. Аналогичная проблема была раньше с регистратором HiWatch. Изначально
он работал с удаленными камерами отлично, потом его переместили на другой
объект, вернули назад, и он перестал видеть камеры. Проблему так и не решили.
vladДата: Четверг, 09.06.2016, 12:30 | Сообщение # 10
Цитата Undrey ()
но стоит их подключить крегистратору стандартными 2 или 3-метровыми проводами – все подключается и
работает
Значит и камеры и регистратор рабочие. Скорее всего проблема с кабелем или разъемами.
UndreyДата: Четверг, 09.06.2016, 13:14 | Сообщение # 11
Так ведь если заменить на старый видеорегистратор - все работает. Значит дело не в кабелях или разъемах.
vladДата: Четверг, 09.06.2016, 14:06 | Сообщение # 12
На какой старый?
Цитата Undrey ()
До последнего момента они работали с 8 канальнымрегистратором ST
Этот?
А как подключали камеры?
UndreyДата: Четверг, 09.06.2016, 14:17 | Сообщение # 13
Да, если заменить на ST регистратор - все работает. Подключали через PoE разъемы регистратора.
vladДата: Четверг, 09.06.2016, 17:14 | Сообщение # 14
А что за ST регистратор? С РоЕ были регистраторы DS-7608NI-SE/P с 4-мя PoE интерфейсами.
UndreyДата: Пятница, 10.06.2016, 03:36 | Сообщение # 15
ST регистратор 8-ми канальный с РоЕ. В этом и загадка: подключаешь его, и видны сразу все 4 камеры Hikvision. Меняешь на  регистратор Hikvision, и ничего нет. Подключаешь камеры короткими проводами - все есть.
Добавлено (10.06.2016, 03:36)
Похожая ситуация была (осталась) и с регистратором HiWatch (с РоЕ). Работал с 4 камерами DS-N211. Все работало (камеры на расстоянии от 3 до 30 м), за исключением проблем с записью по детектору движения. Вычитали, что проблема решается апгрейдом регистратора. Прошили - перестал видеть камеры, кроме одной (на 3 метровом кабеле). Перелопатили все кабеля и разъемы. Тоже самое: на коротких кабелях все работает, заменили регистратор на ST - все подключается. Откатывали прошивку пошагово назад - ничего не меняется.
sotrackДата: Понедельник, 27.06.2016, 19:22 | Сообщение # 16
Цитата Undrey ()
На объекте 4 камеры HIKVISION – две DS-CD2022-I(V. 5.2.0.) и две
работает.
Моя версия. Новые регистраторы более энергоемкие. При передаче напряжения на 15 - 40 м оно падает до недостатточного уровня для камеры. Я не понял из сообщений как питаются камеры. Если питаете камеры через вход 12В, на этом же расстоянии, то это вероятная причина проблемы (просто проверте, разместив источник 12В близко к камере). Если питаете через PoE, то лучше подать 48В на такое расстояние.
