Регистратор hikvision 7608e2/8p зеркальная запись на NAS
kokoton | Дата: Воскресенье, 28.02.2016, 09:19 | Сообщение # 1 |
| Регистратор hikvision 7608e2/8p не могу настроить зеркальную запись на NAS. Если настраиваю через браузер, то выбрав в настройках "зеркальная запись", вместо "чтение/запись", не могу сохранить новые настройки, а через меню регистратора или iVMS 4200 вообще не могу выбрать режим зеркальной записи. Поддерживает ли вообще этот регистратор функцию зеркальной записи?
![](http://hikvision.ucoz.ru/_fr/34/s1194877.jpg)
Сообщение отредактировал kokoton - Воскресенье, 28.02.2016, 09:21 |
fishteh | Дата: Пятница, 11.03.2016, 11:47 | Сообщение # 2 |
| Интересует тот же вопрос, разобрались? Работает?
marchello | Дата: Четверг, 09.03.2017, 15:00 | Сообщение # 3 |
| В поддержке сказали, что не поддерживает.
UPD. В IVMS нужно выставить Storage mode HDD вместо Quota. После перезагрузки появится зеркальная запись.
![](/_fr/34/s8679312.jpg)
Затем в расширенных настройках расписания нужно также указать зеркальный режим.
![](/_fr/34/s8674764.jpg)
У меня, правда, DS-7616NI-E2, но думаю и в других так работает.
DS-2CD2042WD-I V5.4.41 build 170309 DS-7616NI-E2/8P V3.4.95 build 170626
Сообщение отредактировал marchello - Четверг, 09.03.2017, 15:53 |
ilya45 | Дата: Понедельник, 13.11.2017, 19:02 | Сообщение # 4 |
| Всем привет. С зеркальной записью на NAS разобрался, все работает, файлы пишутся. Вопрос такой: как просматривать эти записи с помощью ivms-4200 ? с помощью обычного плеера воспроизводится, но хотелось бы поиск по датам, времени. Спасибо.
DS-7616NI-E2/8P V3.4.92 build 170228 DS-2CD2022WD-I V5.4.41 build 170312 DS-2CD2622FWD-IS V5.4.41 build 170309
avalist | Дата: Среда, 15.11.2017, 00:19 | Сообщение # 5 |
| Цитата ilya45 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Вопрос такой: как просматривать эти записи с помощью ivms-4200 ? Так а что за проблема? все тоже самое что и с HDD открываете в ivms удаленное воспроизведение и смотрите, единственное, что долго подгружать может
ilya45 | Дата: Среда, 15.11.2017, 19:15 | Сообщение # 6 |
| Цитата avalist ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Так а что за проблема? Удаленное воспроизведение проигрывает видео с видеорегистратора, а нужно, чтоб с NАS. Понимаю, что nas надо куда-то добавить, а а куда не знаю, поэтому и спрашиваю.
avalist | Дата: Четверг, 16.11.2017, 00:05 | Сообщение # 7 |
| Цитата ilya45 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Удаленное воспроизведение проигрывает видео с видеорегистратора, правильно! а ваш сетевой диск подключенный по nfs или iscsi для регистратора является ни чем иным как hdd подключенным по сети при воспроизведении локально с регистратора или через ivms он и воспроизводит оттуда ничего дополнительно не требуется делать не раз так делал все работает при этом локальных дисков у меня нет вообще, даже если установлен к примеру 1 локально и несколько сетевых то все работает как в прочем и на камерах если цеплять как сетевые диски, если вы имели ввиду просто просматривать записи только с Nas напрямую, то такой фокус не пройдет. есть утилита чтения напрямую с диска с физического, в вашем случае она тоже не подойдет. в случае зеркальной записи в принципе нет смысла что-то выдумывать записи то абсолютно идентичны, если nvr украли у вас остается копия на nas берете новый nvr подключаете свой сетевой диск и смотрите свои записи по датам времени и т.д.
Сообщение отредактировал avalist - Четверг, 16.11.2017, 00:16 |
ilya45 | Дата: Четверг, 16.11.2017, 18:43 | Сообщение # 8 |
| Цитата avalist ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) если nvr украли у вас остается копия на nas берете новый nvr подключаете свой сетевой диск и смотрите свои записи по датам времени и т.д. эту ситуацию и хотел смоделировать. получается, без нового регистратора в ivms эти записи с nas не посмотреть? все понял, спасибо
