NVR DS-7732NI-E4 и 4МП камеры - проблема с записью
Rusiks | Дата: Понедельник, 04.04.2016, 20:12 | Сообщение # 1 |
| Добрый день! Вот хочу совета, что делать. Установлен NVR DS-7732NI-E4, подключено 16 камер, из которых 13 - 2532 и 3 - 2542. На всезх 4МП камерах выставлена непрерывная запись. При просмотре архива можно наблюдать хаотичные пробелы в записи, хотя опять же повторюсь установлена непрерывная запись. Возврат к заводским настройкам рега и т.д., помогает на сутки-двое, и потом опять пробелы в записи. Такое только на 4МП камерах, на трешках - всё идеально.
![](http://hikvision.ucoz.ru/_fr/34/s0846557.jpg)
что может быть? Какие мысли?
UserM | Дата: Понедельник, 04.04.2016, 21:20 | Сообщение # 2 |
| Возможно не хватает производительности регистратора.
Rusiks | Дата: Понедельник, 04.04.2016, 23:09 | Сообщение # 3 |
| Цитата UserM ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Возможно не хватает производительности регистратора. не думаю, что в этом причина, на регистраторе 4 камеры в непрерывной записи (наружные), 12 (внутренние) - по движению. Так вот ночью (до 8 утра) загрузка идет только с 4 камер - 3 штуки по 4МП и 1 - 3МП. Все внутренние не пишут, т.к. нет движения. Вопрос - как 32-х канальный регистратор может не справится? Читал, что он идет для камер до 5МП.
И тогда как проверить, хвататет ли производительности или нет?
UserM | Дата: Вторник, 05.04.2016, 10:51 | Сообщение # 4 |
| Цитата Rusiks ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Читал, что он идет для камер до 5МП. А там было написано что можно подключить 32 камеры по 5Мп? И за производительность отвечает другие параметры декодинг и входная/выходная полоса. Для Вашего случая должно быть дстаточно производительности, но в реальной жизни кто знает. Чем вызвана необходимость устанавливать максимальное разрешение? Ваш монитор может показать 4Мп? Если прерываеется запись именно в ночном режиме когда потреление тока максимально, то возможно камере не хватает питания, слишком длинный или низкого качества кабль. Пробуйте запитать камеру локально. Попробуйте в период времени когда наиболее часто пропадает запись, подключиться к камере на ВЕБ и проконтролировть не пропадает ли поток от камеры.
Rusiks | Дата: Вторник, 05.04.2016, 11:45 | Сообщение # 5 |
| Цитата UserM ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) А там было написано что можно подключить 32 камеры по 5Мп? DS-7732NI-E4 Incoming bandwidth:|160Mbps У меня больше 90 Мбит никогда не было одновременно Но полностью согласен, что то что пишут и реальность может отличастья.
Цитата UserM ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Чем вызвана необходимость устанавливать максимальное разрешение? Вызвано только тем, что камеры мониторят периметр, и качество деталей намного лучше при максимальном разрешении.
Цитата UserM ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Ваш монитор может показать 4Мп? Монитор - в онлайне не просматриваем, только из архива по необходимости.
Цитата UserM ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Если прерываеется запись именно в ночном режиме когда потреление тока максимально, то возможно камере не хватает питания, слишком длинный или низкого качества кабль. Пробуйте запитать камеру локально. Попробуйте в период времени когда наиболее часто пропадает запись, подключиться к камере на ВЕБ и проконтролировть не пропадает ли поток от камеры. Прерывается ночью, когда потребление минимально, все внутренние камеры по движению. Кабель - точно хороший и проверенный опытом, питание камер по отдельному проводу (не PoE)...
И самое интересное, что такое именно на 4МП камерах, на трешках всё идеально.
Буду пробовать еще, выловить моменты пропуска в записи...
Спасибо большое.
UserM | Дата: Вторник, 05.04.2016, 14:19 | Сообщение # 6 |
| Цитата Rusiks ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) просматриваем, только из архива по необходимости. На мониторе 4Мп?
Цитата Rusiks ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) качество деталей намного лучше при максимальном разрешении Не верю, показывайте фото 4M на котором видна информация отсутствующай скажем на FullHD.
Берете камеру 4Мп, делаете снимок, потом ставите в этой камере 1920*1080P и снова снимок. Сравниваете картинки где лучше видно? результат в студию.
Цитата Rusiks ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Прерывается ночью, когда потребление минимально, У Вaс камера с включенным IR LED потребляет меньше чем с выключеным?
Rusiks | Дата: Вторник, 05.04.2016, 16:11 | Сообщение # 7 |
| Цитата UserM ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Цитата Rusiks ()просматриваем, только из архива по необходимости.
На мониторе 4Мп? В принципе да.
![](http://hikvision.ucoz.ru/_fr/34/s3906921.jpg)
Цитата UserM ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Не верю, показывайте фото 4M на котором видна информация отсутствующай скажем на FullHD.Берете камеру 4Мп, делаете снимок, потом ставите в этой камере 1920*1080P и снова снимок. Сравниваете картинки где лучше видно? результат в студию. Ок, сделаю. и посмотрим. Спорить не буду )
Цитата UserM ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) У Вaс камера с включенным IR LED потребляет меньше чем с выключеным? Сорри, забыл сказать, что наружное освещение позволяет снимать всё в цвете, IR режим выключен, режим день работает 24 часа. Поэтому на камерах, которых пропуски - всегда режим дневной съемки. На остальных камерах, которые внутри согласен, что включен IR, но там нет движения и они не пишут ничего в архив. Плюс ко всему, питание камер сделано чреез 16-ти канальный блок БП-12-16-16А (к нему подключено 10 камер, остальные 6 - через PoE). Те которые с пропусками в архиве подключены через БП.
Спасибо за ваши ответы. Будем пробовать и тестировать.
Скоро вернусь.
UserM | Дата: Пятница, 08.04.2016, 17:01 | Сообщение # 8 |
| Цитата Rusiks ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) В принципе да.
Максимальное разрешение выхода на монитор у регистратора какое?
Rusiks | Дата: Среда, 07.09.2016, 00:25 | Сообщение # 9 |
| Доброй ночи, всем!!
Забыл совсем рассказать, чем закончились тесты и пробы... все пропуски при записи ушли при замене всех 4 HDD на новые WD4NPURX. Вот как-то так. С того времени вопросов с записью больше не возникало ни на 3МП, ни на 4МП камерах.
Сообщение отредактировал Rusiks - Среда, 07.09.2016, 00:26 |
