Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Суббота, 20.04.2024, 05:55
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » NVR - сетевые видеорегистраторы Hikvision » Проблема с подключением камер к DS-7116NI-SN/P (Камеры работаю только через свич.)
badmaxДата: Четверг, 12.05.2016, 10:47 | Сообщение # 1
Доброго времени суток!
Что имеем:
Регистратор DS-7116NI-SN/P (Прошивка V2.3.6, Build 131206)
Камеры DS-2CD2432F-IW
Свитч HP 1910 with Full POE
Суть проблемы в следующем:
При подключении камер через свитч, камеры работают без проблем. При подключении камер в регистратор камеры не определяются.
Что побывал:
На камерах ставить DHCP режим - не помогает
В ручную прописывать настройки сети - не помогает
Давал питание отдельно на камеру - не помогает
Снижал режим записи на камерах так как камеры 3мп а регистратор на 2мп - не помогает
Менял обжим кабеля на кроссовый - не помогает.
igroupДата: Вторник, 14.03.2017, 21:24 | Сообщение # 2
Столкнулся с аналогичной проблемой:
Регистратор DS-7116NI-SN/P (V2.3.6, Build 131206) - такая же прошивка как у топикстартера.
Камеры HiWatch DS-I110
Симптомы аналогичные... при подключении камеры к встроенному PoE свичу, камеры не работают.
Пробовал в режиме Plug and Play подключать не активированные камеры - не работает.
Пробовал подключать в ручном режиме (т.е. явное задание IP адреса, логина, пароля) - не работает.
Вроде как даже NVR камеру видит но нажатие на иконку "статус" выдаёт "the user name or the password or the randomcode is wrong".
Кто-то может подсказать в чём может быть дело? Может прошивку NVR попробовать поменять...?
Сообщение отредактировал igroup - Вторник, 14.03.2017, 21:35
iTuneDVRДата: Вторник, 14.03.2017, 22:30 | Сообщение # 3
Прошивка на реге старая совсем, а камеры свежее сами и прошивки свежие.....
C POE он должен переназначить адрес у камеры ну и т.п.
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Вторник, 14.03.2017, 22:31
igroupДата: Среда, 15.03.2017, 21:57 | Сообщение # 4
Спасибо!
Помогла перепрошивка NVR на версию 3.0.17_150804.
После этого всё работает корректно.
iTuneDVRДата: Четверг, 16.03.2017, 01:43 | Сообщение # 5
Цитата igroup ()
Спасибо!Помогла перепрошивка NVR на версию 3.0.17_150804.
