Доброго времени суток! Что имеем: Регистратор DS-7116NI-SN/P (Прошивка V2.3.6, Build 131206) Камеры DS-2CD2432F-IW Свитч HP 1910 with Full POE
Суть проблемы в следующем: При подключении камер через свитч, камеры работают без проблем. При подключении камер в регистратор камеры не определяются. Что побывал: На камерах ставить DHCP режим - не помогает В ручную прописывать настройки сети - не помогает Давал питание отдельно на камеру - не помогает Снижал режим записи на камерах так как камеры 3мп а регистратор на 2мп - не помогает Менял обжим кабеля на кроссовый - не помогает.
Столкнулся с аналогичной проблемой: Регистратор DS-7116NI-SN/P (V2.3.6, Build 131206) - такая же прошивка как у топикстартера. Камеры HiWatch DS-I110
Симптомы аналогичные... при подключении камеры к встроенному PoE свичу, камеры не работают. Пробовал в режиме Plug and Play подключать не активированные камеры - не работает. Пробовал подключать в ручном режиме (т.е. явное задание IP адреса, логина, пароля) - не работает.
Вроде как даже NVR камеру видит но нажатие на иконку "статус" выдаёт "the user name or the password or the randomcode is wrong".
Кто-то может подсказать в чём может быть дело? Может прошивку NVR попробовать поменять...?
Сообщение отредактировал igroup - Вторник, 14.03.2017, 21:35
Прошивка на реге старая совсем, а камеры свежее сами и прошивки свежие..... C POE он должен переназначить адрес у камеры ну и т.п. Мотивация, направление, посыл ;) Узнавание паролей Dahua SmartPSS, Hikvision iVMS4200, генерация временного для Uniview. Исследования IT. www.iTuneDVR.ru
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Вторник, 14.03.2017, 22:31
