Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Четверг, 25.04.2024, 09:22
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » NVR - сетевые видеорегистраторы Hikvision » совместимость NVR DS-7608NI-SE/P с DS-I220 (совместимость оборудования Hikvision между собой)
evihДата: Пятница, 15.07.2016, 09:56 | Сообщение # 1
Привет спецы, оборудование Hikvision: NVR DS-7608NI-SE/P V3.0.15 build 151230 и DS-I220 V5.3.2 build 151215
Все работало нормально и к регистратору из коробки были подключены две камеры с прошивкой 5.2 и успешно работали.
Но была куплена новая камера DS-I220 и предполагалось так же ее воткнуть напрямую в регистратор с получением питания POE. Пароль 12345 роствить не удалось, минимум 8 символов и тут начались проблемы.
Из за прошивки 5.3 на камере, пароль не соответствовал стандартному паролю на NVR (12345) для “Plug & Play” подключения, на регистраторе для подключения POE.
На NVR была поменяна прошивка до последней V3.0.15 build 151230, пароль admin на камере соответствует паролю на регистраторе.
Камера не работает по POE, что делать?
Добавлено (15.07.2016, 09:56)
Тема закрыта, проблема решена. При обновлении установился ip4 poe из той же подсетки, что и вся сеть. После изменения на подсетку х.х.254.1 все заработало.
