Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Воскресенье, 22.12.2024, 16:15
DS-7108NI-SN / P - пропадает звук IVMS 4500
lelikccДата: Четверг, 21.07.2016, 15:56 | Сообщение # 1
Имеется регистратор DS-7108NI-SN / P - при просмотре видео в реальном времени, отключается звук, помогает отключение и включение аудио - видео при этом работает без зависания и т.д.
Проблема замечена на iPhone приложение IVMS 4500.
При просмотре архива проблемы нет, проблема актуальна и локально и при просмотре через интернет.
p.s. На телефоне в приложении  IVMS 4500 для того что бы активировать звук, необходимо нажимать не на иконку динамика, а на иконку микрофона и выбирать IP Camera.
Возможно в этом проблема?!
При просмотре на ПК через ПО IVMS или через браузер, проблем с воспроизведением звука нет.
Сообщение отредактировал lelikcc - Четверг, 21.07.2016, 15:58
vladДата: Четверг, 21.07.2016, 21:08 | Сообщение # 2
Есть такая проблема. И именно с iphone. Попробуйте обновить iVMS-4500HD. Если не поможет, меняйте "огрызок" на "андрюшу". Или долбите китайских программеров.
lelikccДата: Пятница, 22.07.2016, 10:27 | Сообщение # 3
vlad, спасибо за ответ!
К сожалению, версия "iVMS-4500HD" - совместима только с "iPad".
В настройках присутствует функция "Hardware Decoding Preferred" - попробую ещё протестировать.
