NVR DS-7600 как к нему подключить камеру ACTIVECAM
sionzed | Дата: Среда, 21.09.2016, 16:17 | Сообщение # 1 |
| Доброго времени суток! скажите мне пожалуйста как подключить камеру AC-D6124 к регистратору ds-7608ni-e2/8p. Что делал - пробывал по протоколу ONVIF камера не показывает, по RTSP показывает - но не работает PTZ. Что делать скажите плиз...
Сообщение отредактировал sionzed - Среда, 21.09.2016, 16:51 |
vlad | Дата: Среда, 21.09.2016, 17:01 | Сообщение # 2 |
| Обратитесь в ДССЛ, это их поделка.
yuaa2 | Дата: Среда, 21.09.2016, 17:03 | Сообщение # 3 |
| Цитата vlad ( ) Обратитесь в ДССЛ, это их поделка. Это не их поделка, а поделка какойто нонейм китайской конторы. Как подключить? Скорей всего никак!
UserM | Дата: Среда, 21.09.2016, 17:25 | Сообщение # 4 |
| Подключиться к камере онвиф менеджером и посмотреть какая версия протокола, если очень старая поискать прошивку, за одно убедится как работает авторизация.
vlad | Дата: Среда, 21.09.2016, 18:06 | Сообщение # 5 |
| Цитата yuaa2 ( ) Это не их поделка, а поделка какойто нонейм китайской конторы Торговая марка ActiveCam принадлежит крупной международной компании DSSL – разработчику, производителю и поставщику профессиональных систем видеонаблюдения. В собственной научно-технической лаборатории специалисты отслеживают, анализируют технологические новинки рынка и применяют инновационные решения в своих продуктах. Комплектующие для камер производятся на ведущих мировых промышленных предприятиях и проходят трёхуровневую систему контроля качества. Приобретая IP-камеры ActiveCam (кроме ActiveCam Eco) в любой точке земного шара, Вы получаете ПО TRASSIR для их подключения в ПОДАРОК!
yuaa2 | Дата: Среда, 21.09.2016, 18:26 | Сообщение # 6 |
| Открою вам секрет, они перепаковывают под активкам 4 разных бренда китайских. Хотя судя по утилитам поиска камер http://www.dssl.ru/support/tech/soft/trassir_index.php уже 5 разных брендов.
sionzed | Дата: Четверг, 22.09.2016, 08:29 | Сообщение # 7 |
| Проблема решена. В самой камере есть функция включения и отключения ONVIF - я её отключил, присвоил HTTP порт "10080" в uPnP перенаправил порты с 10080 на 8000 ("порт hikvision") в самом регистраторе поставил протокол ONVIF порт 10080 и вуаля заработало
vlad | Дата: Четверг, 22.09.2016, 10:52 | Сообщение # 8 |
| Цитата yuaa2 ( ) Открою вам секрет, они перепаковывают под активкам 4 разных бренда китайских. Это секрет Полишинеля. Так делают все российские "производители", тот же RVI. Я отправлял топикстартера к ДССЛ, чтобы они помогли разобраться с проблемой, раз уж они поставляют эти камеры. Но человек уже сам разобрался. Молодец.
denirus | Дата: Суббота, 24.09.2016, 13:05 | Сообщение # 9 |
| Цитата yuaa2 ( ) А судя по картинке с вэб-интерфейса ActiveCam AC D7121IR1 https://youtu.be/bbafuBLdCNE?t=35s то уже и Хиквижн перепаковывают )
