Поддержка 4Mp DS-7608NI-SE/P
gpetrv | Дата: Пятница, 16.12.2016, 14:07 | Сообщение # 1 |
| Подключил камеру DS-2CD2142FWD-IS ( V5.4.0 build 160511) к регистратору DS-7608NI-SE/P (регистратор прошил V3.0.15 build150528). Камера не работает на разрешении 2688×1520. Только 1920*1080. Как заставить рег. работать с камерой на максимальном разрешении камеры? Какая версия прошивки регистратора (или камеры) поддерживает работу 4Mp. Или регистратор более 3Mp уже не потянет а значит и за камеры не переплачивать????
kamfish | Дата: Суббота, 17.12.2016, 01:41 | Сообщение # 2 |
| А Вы пробовали по rtsp подключить?
vlad | Дата: Понедельник, 19.12.2016, 10:45 | Сообщение # 3 |
| Прошейте регистратор, прошивка, поддерживающая 4Мп - V3.0.15 build151230.
gpetrv | Дата: Понедельник, 16.01.2017, 23:04 | Сообщение # 4 |
| Цитата kamfish ( ) rtsp подключить? Не пробовал. ПопробуюДобавлено (19.12.2016, 11:23) ---------------------------------------------
Цитата gpetrv ( ) Прошейте регистратор, прошивка, поддерживающая 4Мп - V3.0.15 build151230. Ок. Попробую для начала прошить Поновее buildДобавлено (21.12.2016, 10:52) --------------------------------------------- Обновил до V3.0.15 build151230. Появилось в настройках записи камер разрешение 2688×1520. Сразу бросился в глаза косяк прошивки- в меню камеры не работает кнопка НАЗАД. Добавильсь больше настроек. Поработаю посмотрю дальше. Добавлено (16.01.2017, 23:04) --------------------------------------------- Какую камеру лучше взять для моего DS-7608NI-SE/P (прошил до V3.0.15 build151230)? Поддерживает ли он запись 2560 × 1920 например с DS-2CD2155F-IS 5MP. Можно ли брать китайскую камеру или обходить стороной и только оригинал (установка на улице, жалко если повредят)???
vlad | Дата: Вторник, 17.01.2017, 10:30 | Сообщение # 5 |
| Цитата gpetrv ( ) Можно ли брать китайскую камеру или обходить стороной и только оригинал обходить стороной и только оригинал
kamfish | Дата: Среда, 18.01.2017, 08:29 | Сообщение # 6 |
| Цитата gpetrv ( ) Можно ли брать китайскую камеру а почему нет? думаю будет отлично работать. На днях мне приходит DS-7616NI-Е2, опробую её с 4Мп камерами китайскими
UserM | Дата: Среда, 18.01.2017, 09:59 | Сообщение # 7 |
| Цитата kamfish ( ) думаю будет Может таки лучше сначала в этом убедиться?
yuaa2 | Дата: Среда, 18.01.2017, 10:11 | Сообщение # 8 |
| Цитата kamfish ( ) а почему нет? думаю будет отлично работать. На днях мне приходит DS-7616NI-Е2, опробую её с 4Мп камерами китайскими А вы не задумывались что у вас китайский рег, а у человека европейский? Не вводите людей в заблуждение. Китайские камеры НЕ РАБОТАЮТ с европейскими регистраторами.
kamfish | Дата: Четверг, 19.01.2017, 09:58 | Сообщение # 9 |
| Цитата yuaa2 ( ) А вы не задумывались что у вас китайский рег а с чего вы взяли что у меня китайский ? http://hikvision.ru/product/ds_7616ni_e2 это китайский?Добавлено (19.01.2017, 09:58) ---------------------------------------------
Цитата yuaa2 ( ) Китайские камеры НЕ РАБОТАЮТ с европейскими регистраторами. и даже по rtsp ?
gpetrv | Дата: Пятница, 20.01.2017, 15:52 | Сообщение # 10 |
| Цитата kamfish ( ) Причем тут сайт производителя. Важно где купить и посмотреть на серийник для начала
kamfish | Дата: Среда, 25.01.2017, 06:37 | Сообщение # 11 |
| Цитата gpetrv ( ) Причем тут сайт производителя. Важно где купить и посмотреть на серийник для начала согласен, но с чего он взял что у меня китайский?Добавлено (25.01.2017, 06:37) --------------------------------------------- Пришел регистратор DS-7616NI-Е2, подключил камеры 4 Мп DS-2CD2145F-IS и DS-2CD3T45-I5 по протоколу hikvision, отлично нашлись, подключились и пишутся. Также прекрасно работает EZVIZ
xaksmak | Дата: Понедельник, 30.01.2017, 19:24 | Сообщение # 12 |
| Тоже имею европейский рег 7608 с poe, подключил китайские камеры без проблем.
iTuneDVR | Дата: Понедельник, 30.01.2017, 22:54 | Сообщение # 13 |
| По ONVIF или просто чинайские камеры заряженные, тогда и по родному подключатся.
sergios | Дата: Вторник, 28.08.2018, 14:42 | Сообщение # 14 |
| Вопрос: все камеры на платформе R6 + старый регистратор на платформе 8107 = как найти 4Mp
Подключил камеру DS-2CD2442FWD-IW или DS-2CD1148-I/B или DS-2CD3142FWDN-IS/B ( V5.5.53 build 1807305) к регистратору DS-7608NI-SE/P (регистратор прошил V3.0.22 build 170621). к POE портам камера подключается только если на ней предварительно понизить разрешение до 1920х1080P
если на регистраторе установить прошивку V3.0.15 build151230 в настройках записи камер разрешение 2688×1520 не появляется.
если камеру подключить через обычный LAN порт, тогда можно получить запись с разрешением 2688x1520 по факту на регистраторе, хотя в настройках камеры на регистраторе будет светиться разрешение 1920х1080P
как сделать так чтобы разрешение 2688х1520 заработало на POE портах
ручная настройка POE портов тоже ни чего не дала, ONVIF, RTSP тоже ни чего не дают
gpetrv | Дата: Суббота, 23.02.2019, 16:37 | Сообщение # 15 |
| DS-7608NI-SE/P регистратор прошил c V3.0.15 build150528 на 3.0.22. Тепер камеры DS-2CD2142FWD-IS с прошивкой 5.5 и 5.4 не могу подключить. Ошибка параметра в статусе. Третья камера с прошивкой 5,2 работает. Пробовал прописать вручную камеру IP 192.168.254.3 статус онлайн только по порту 554. Порт 8000 ошибка. И активировать запись по детектору нельзя. В чем отличия порта подключения камеры к регистратору?
Сообщение отредактировал gpetrv - Суббота, 23.02.2019, 17:29 |
avalist | Дата: Суббота, 23.02.2019, 20:37 | Сообщение # 16 |
Статус: Online
| Цитата gpetrv ( ) регистратор прошил c V3.0.15 build150528 на 3.0.22. Сброс на заводские делали после прошивки или нет? Если нет сделайте.Цитата gpetrv ( ) с прошивкой 5.5 и 5.4 не могу подключить. У меня какой то 7108 с камерами на 5.5.53 работает.Цитата gpetrv ( ) Ошибка параметра в статусе. ИМХО не нравится разрешение камер.Цитата gpetrv ( ) В чем отличия порта подключения камеры к регистратору? 554 RTSP только поток с камеры, детектор не активируете. 8000 порт SDK, полный контроль камеры и все настройки простыми словами.
gpetrv | Дата: Суббота, 23.02.2019, 22:14 | Сообщение # 17 |
| Сброс на заводские делал.
Кое как подключил, залез напрямую на каждую камеру и прописал вручную IP 192.168.254.* (хотя наверно можно работать и по DHCP), затем шлюз 192.168.254.1 (был неправильным), активировал детектор, и уменьшил разрешение. После этих манипуляций камера подхватилась по порту 8000. Думаю основная причина в разрешении камер. Вот и пойми "ошибу параметра".
Надоела мне модель моего регистратора, По факту запись с камер идет НЕ на полном возможном разрешении. Качество записи нужно получше, а слабое звено регистратор.
Причина прошивки - иногда самопроизвольная перезагрузка, и даже бывало с сбросом всех настроех. Нужно видео, а рег. в самый нужный момент не пишет. Вот думаю заменить может...но на что....
Добавлено (23.02.2019, 22:17) ---------------------------------------------
Цитата sergios ( ) как сделать так чтобы разрешение 2688х1520 заработало на POE портах
На прошивке V3.0.15 build150528, у меня вроде показывал разрешение 2688х1520. По факту регистратор писал в каком не знаю. После прошивки на V3.0.22 даже камеры не подключились без уменьшения разрешения. Думал откатится обратно но на V3.0.15 были проблемы с перезагрузками самопроизвольными. Пока погоняю так, посмотрю
Сообщение отредактировал gpetrv - Суббота, 23.02.2019, 22:22 |
avalist | Дата: Понедельник, 25.02.2019, 21:32 | Сообщение # 18 |
Статус: Online
| Цитата gpetrv ( ) Думаю основная причина в разрешении камер. Угу аппарат старенький понимает 3 или 5 Мп Прошивка с поддержкой 4 Мп как раз 3.0.15 отдельная была, судя по всему 3.0.22 опять не поддерживает, хотя не уверен проверить нечем.
sherbinka | Дата: Вторник, 03.03.2020, 14:47 | Сообщение # 19 |
| Техподдержка после пропажи hdmi рекомендовала обновить прошивку с 3.015 до 3.0.22. На рег подключены как китайские, так и европейские камеры. Сейчас все камеры показывают. Вопрос: а будут ли показывать китайцы после обновления рега?
iTuneDVR | Дата: Вторник, 03.03.2020, 21:37 | Сообщение # 20 |
| Цитата sherbinka ( ) Техподдержка после пропажи hdmi рекомендовала обновить прошивку с 3.015 до 3.0.22. На рег подключены как китайские, так и европейские камеры. Сейчас все камеры показывают. Вопрос: а будут ли показывать китайцы после обновления рега?
У тебя же чинацы патченные, только судя по подвалу прошивки староватые и их точно пускать наружу не нужно
sherbinka | Дата: Вторник, 03.03.2020, 22:14 | Сообщение # 21 |
| Чинайцы все на реге сидят, но вопрос стоит ли обновляться до 3.0.22, останутся ли они в сети рега? HDMI нужен, а его нет.
iTuneDVR | Дата: Среда, 04.03.2020, 23:35 | Сообщение # 22 |
| Регистратор 71-ой серии?
sherbinka | Дата: Четверг, 05.03.2020, 00:03 | Сообщение # 23 |
| В подписи 7616 Европа. Если обновление только мегапикселей касается, то не очень мне это нужно, 3 у меня максимально. А для справки: размер матрицы с 5 Мпикселями остался прежний? У меня и 3 в сумерки шумят, а если 5 и в том же размере?
Сообщение отредактировал sherbinka - Четверг, 05.03.2020, 00:07 |
iTuneDVR | Дата: Четверг, 05.03.2020, 15:17 | Сообщение # 24 |
| Забыл, что у тебя старый рег, а на версию его не смотрю. Рег у тебя же европа и проблем быть не должно с обновлением, а камеры патченные и тоже обязаны завестись.
sherbinka | Дата: Четверг, 05.03.2020, 20:20 | Сообщение # 25 |
| Попробую обновить прошивку, наигрался я уже с обновлениями да и вряд ли hdmi появится, но попробую.
