Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Воскресенье, 22.12.2024, 16:41
Не показывает изображение
slava_573Дата: Среда, 18.01.2017, 16:04 | Сообщение # 1
Помогите пожалуйста.
Купили мы на фирму регистратор ds-7616ni-e2. и удачно подключили 2 камеры.
приобрели еще 2 камеры (другого производителя). камеры с onvif. подключил к сети. камера на регистраторе обнаружилась. добавилась. состояние подключено.
но изображения нет. черный экран и все(
в чем может быть проблема?
Добавлено (18.01.2017, 16:00)
$IMAGE1$$IMAGE3$$IMAGE2$
Добавлено (18.01.2017, 16:04)
FPS 0 $IMAGE1$
UserMДата: Среда, 18.01.2017, 17:09 | Сообщение # 2
Если черный экран в режиме мультикартинки , то проблема с субпотоком.
slava_573Дата: Среда, 18.01.2017, 19:13 | Сообщение # 3
нубский вопрос:
а как это исправить?:)
Добавлено (18.01.2017, 19:13)
перепробовал уже много чего. но нет изображения. помогите плз. камеры покупал на фирму. и все шышки по голове за то что не работает на меня(
ONVIF Device Manager - 2 камеры старые видит. а новую не хочет.
хотя онвиф есть. и при подключении регистратор видит его. - добавляю. выбирает онвиф - 80 порт - логин админ - пароль пусто (изменяю пароль на 9999 по умолчанию на камере). пишет соединено - но изображения нет.
UserMДата: Среда, 18.01.2017, 20:46 | Сообщение # 4
И совершенно справедливо.
Если менегер не видит поток.то с чего его должен видеть регистратор?
Разбираться с камерами. Может ONVIF на другом порту, может с другой авторизацией, может нужен ONVIF пользователь.
slava_573Дата: Четверг, 19.01.2017, 12:15 | Сообщение # 5
После перепрошивки камеры менеджер увидел камеру. но вот регистратор никак не хочет выводить изображение
Добавлено (19.01.2017, 12:15)
также заметил:
захожу через браузер на регистратор.
1 - выбираю камеру (работающаю, старую) - воспроизвести - работает - меняю первичный поток на вторичный - работает
2-  выбираю камеру новую - воспроизвести - как бы работает (но нет изображения) - меняю первичный поток на вторичный - ошибка (просмотр не удался), меняю снова на первичный - черный экран но ошибки нет.
UserMДата: Четверг, 19.01.2017, 20:09 | Сообщение # 6
Если в менеджере  показывает, можно пробовать добавить по rtsp. Запрос посмотреть в том-же менеджере.
