Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Воскресенье, 22.12.2024, 16:15
DS-7732NI-I4 синхр.времени NTP с камерами в др.часовом поясе
GeoSaleДата: Пятница, 20.01.2017, 14:13 | Сообщение # 1
Добрый день господа специалисты.
Не подскажет кто, правильно ли я понимаю, что в DS-7732NI-I4 (ну или аналогичные серии) нельзя настроить синхронизацию времени с хиковскими камерами с сохранением на них локальных настроек часовых поясов во время синхронизации????? Или всё же можно?
Получается, что как только включаем NTP-синхронизацию на самом NVR, то он сразу все камеры синхронизирует с собою с потерей настроек часовых поясов на камерах... Типа "всё под себя".
Либо я вообще не понимаю как работает этот миханизм по "хиковски". По идее, нужно чётко понимать, что можно: синхронизовать время ТОЛЬКО на себе (как на NVR) и синхронизовать также с собою подключенные камеры. А настройка получается вообще одна, но для всех. Соответственно, если её отключить, то уже сам NVR на себе время не синхронизирует (если есть желание сохранить локальную синхронизацию в самих камерах с сохранением часового пояса).
Прошивка V3.4.82 build 160818
iTuneDVRДата: Пятница, 20.01.2017, 23:13 | Сообщение # 2
Настройка синхронизации времени при которой сохраняются локальные настройки часовых поясов во время синхронизации называется отсуствие такого действия. wink
Данные с камер пишутся на регистратор и при этом, вполне логично, что щелкая по таймлайну например на конкретное время, естественно увидеть в OSD титрах видео именно это время, а ни какое другое иначе этим видео нечего не доказать. wink  Было, но в другое, время, просто часы время на несколько часов убежало и  ... wink
Точно.
sotrackДата: Суббота, 21.01.2017, 00:01 | Сообщение # 3
Cинхронизация времени с сервером в Канаде (например) не имеет отношения к часовым поясам. Если на реге запущен NTP сервер, то время камеры можно синхронизировать с регом. Но проще это делать с каким-н. серваком типа time.windows.com. Хик скорее всего поступает проще - переписывает часовой пояс (а может и NTP сервер) с рега на камеры, не подразумевая, что камеры и рег могут находиться в разных часовых поясах. Проверте самостоятельно, поставив разные NTP серваки (взять можно здесь pool.ntp.org) и часовые пояса на камерах, а после сделайте тоже самое на реге, но с другим NTP сервером и часовым поясом. После просто проверте через WEB  - NTP сервак и часовой пояс на камерах, если все стало как на реге, значит рег перенастраивает параметры камер. Этот подход в духе хика.
Сообщение отредактировал sotrack - Суббота, 21.01.2017, 00:07
iTuneDVRДата: Суббота, 21.01.2017, 00:15 | Сообщение # 4
Я так думаю автор умеет пользоваться синхронизацией, просто у него специфическая задача, изложить до конца которую он не захотел.
В обычной ситуации всё в одном часовом поясе и ...
У других производителей примерно так же, на еще бывают ситуации в которых не совсем очевидно почему сбивается время, но в любом случае, логика записи на видеопотока и потом его воспроизведения с временной привязкой не внутри видеопотока, которые никто анализировать не будет, а временные метки файлов, данных.
Это всё-таки видеонаблюдения, а не какой-то отвлеченный файловый архив.
sotrackДата: Суббота, 21.01.2017, 00:42 | Сообщение # 5
...логика записи на видеопотока и потом его воспроизведения с временной привязкой не внутри видеопотока, которые никто анализировать не будет, а временные метки файлов, данных.Это всё-таки видеонаблюдения, а не какой-то отвлеченный файловый архив.
Время впечатаное в видеопоток привязано к часовому поясу и этого не исправить.Время вне видеопотока не должно иметь никакого отношения к часовому поясу. Это д.б. время UTC. Привязка к часовому поясу должна делаться в самый последний момент - при просмотре записи. Если регистратор в Калининграде пишет видеопоток от камеры во Владивостоке, то во время просмотра/поиска меток должно быть достаточно выставления на регистраторе часового пояса Владивостока, с которого просматривается запись. Другими словами, время на камерах и реге д.б. UTC, а часовой пояс у каждого д.б. свой. Пользователь должен видеть все с поправкой на часовой пояс, который он выставит сам. В обычной ситуации, все в одном часовом поясе - этих тонкостей не будет видно. При разных часовых поясах - можно будет легко перенастроиться.
Сообщение отредактировал sotrack - Суббота, 21.01.2017, 00:47
blcorpДата: Суббота, 21.01.2017, 01:03 | Сообщение # 6
т.е. по мнению автора логичнее, чтоб при синхронизации времени на реге камеры не синхронизировались с ним? возникает вопрос, зачем тогда вообще синхронизировать время на реге? что потом в архиве искать, то, что было, к примеру, в 8:00 по мск в канаде по местному времени? теперь представим как тысячи пользователей, у которых регистратор и камеры находятся не то, что в одном часовом поясе - на одном объекте, настраивают на каждой камере отдельно время...
sotrackДата: Суббота, 21.01.2017, 01:11 | Сообщение # 7
Время на камерах и реге само синхронизируется с любым NTP сервером, например, time.windows.com. Если специфика сети не позволяет выйти в инет, то можно делать эту синхронизацию с любым компом в локалке. И тогда время будет одинаковым и на реге и на камерах. У меня рег, например, ONVIF, а не hikvision и время именно так и синхронизируется. Могу поставить NTP сервер на рег или свой роутер, если потребуется. И часовой пояс на реге и камерах я могу выставить разные, тоже если понадобится. Согласитесь - это гибче.
Сообщение отредактировал sotrack - Суббота, 21.01.2017, 01:32
iTuneDVRДата: Суббота, 21.01.2017, 01:32 | Сообщение # 8
Полного ТЗ не представлено, поэтому можно гадать, а можно и не гадать wink
GeoSaleДата: Воскресенье, 22.01.2017, 11:03 | Сообщение # 9
Коллеги, спасибо ОГРОМНОЕ за столь бурное обсуждение моей задачи! Был не на инете, не мог оперативно ответить...
Да по-моему всё просто, чё расписывать то... - простейшая задача профессионала: камеры в разных странах, все точки объединены в VPN, камеры консолидированно пишутся все на один рег, удобство управления, единая служба контроля, экономия средств, бла-бла-бла... Что может быть проще smile Предвидя ваши возражения - SLA ПОЗВОЛЯЕТ использовать такое решение по надёжности соединения и т.д., так что это не обсуждается.
Теоретически, наверное, я согласен с мнением тех уважаемых пользователей кто мне ответил на тему одинакового тайм-кода на тайм-лайне, НО(!) практически - нет!!!!!!!!!!!!!
В каждой стране может быть несколько камер (что и есть), подключенных к ОДНОМУ удалённому в рамках единой ЛВС регистратору. И тогда, да - Москва одинаковое время на тайм-лайн, Канада - тоже (в рамках Канады), а смотреть что-то искать в одно и тоже время в разных странах - ну, конечно, это немного абсурд и не моя задача. Так что идея то проста - использование существующих сетевых технологий во имя сокращения затрат на реализацию и оборудование (дабы сейчас вполне приемлемо работает h264+, ANR, layer3 vpn и прочее)! Так что, остаюсь, при своём - функция NTP в рамках консолидированных настроек недориализована!
Но вот ведь абсурд, я даже не могу реализовать то, о чём вы пишете (уже писал выше - повторюсь). ДАЖЕ если камеры в Канаде настроены на свой NTP сервер и всё в порядке с локальным временем на них по Канаде, то как только я хочу синхронизировать время по NTP ТОЛЬКО(!) на регистраторе, который стоит в Москве с NTP зоной РФ, то регистратор не только синхронизирует себя, но ещё и переписывает часовой пояс ВСЕХ КАМЕР и синхронизирует их с собою (сам сервер пока не проверял, но проверю - самому интересно!). Ну хоть NTP порт прямо закрывай для него на другие сети.... - криво это всё конечно, не хотелось бы так реализовывать((((
Есть тут официалы кто от Хика, может дадите комментарии хотя бы? Просто обидно. Даже в с****х простых китайских регистраторах это уже давно реализовано: возможность синхронизировать сам регистратор локально и ОТДЕЛЬНО включаить для КАЖДОЙ камеры синхронизацию на неё!!!! Вуаля, что проще???? smile Отмечу, что Hik позиционируется как премиум решение wink
Сообщение отредактировал GeoSale - Воскресенье, 22.01.2017, 11:11
iTuneDVRДата: Воскресенье, 22.01.2017, 14:28 | Сообщение # 10
Цитата GeoSale ()
Да по-моему всё просто, чё расписывать то... - простейшая задача профессионала: камеры в разных странах, все точки объединены в VPN, камеры консолидированно пишутся все на один рег, удобство управления, единая служба контроля, экономия средств, бла-бла-бла... Что может быть проще  Предвидя ваши возражения - SLA ПОЗВОЛЯЕТ использовать такое решение по надёжности соединения и т.д., так что это не обсуждается.
Улыбнула простейшая задача профессионала.
Однако, к её решению изначально был у Вас подход на шару, шапкозакидательский, спустя рукава.
А задача-то не простая, а беЗ подробностей и совет - не совет!!!
Ну вот кое какие наброски к ТЗ wink
Бывает и такое.
Цитата GeoSale ()
сть тут официалы кто от Хика, может дадите комментарии хотя бы? Просто обидно. Даже в с****х простых китайских регистраторах это уже давно реализовано: возможность синхронизировать сам регистратор локально и ОТДЕЛЬНО включаить для КАЖДОЙ камеры синхронизацию на неё!!!! Вуаля, что проще???? Отмечу, что Hik позиционируется как премиум решение
Лучше этот вопрос задать в официальную тех.поддержку на официальный сайт и предъявить все претензии к оборудованию премиум класса, которое не работает как любой другой на коленках и подвалах собранных чинайский регистратор.
Приведите конкретную модель других, не премиум класса регистраторов, которые успешно реализуют Вашу схему и почему тогда Вы на них не реализуете это дело раз оно успешно работает???
Экономия средств ведь на лицо и зачем платить больше??? wink
GeoSaleДата: Воскресенье, 22.01.2017, 20:26 | Сообщение # 11
Ну для кого как, согласен... Для меня - простая  smile Только чёт ни совета, ни ответа...
Ну это я уже понял, судя по диалогам.... Ясно, никто таких задач не решал  sad
Легко - AEVISION (он же Boavision и т.д.)!
Потому что могу позволить себе лучшее :)))))) Вот и пытаюсь разобраться в "особенностях" сего лучшего)))
Кратко реззюмирую сею ветвь: чёт много вопросов, а реальных ответов пока нет.
Но мысль уловил - ушёл в официальную поддержку к профессионалам))))))))))
Ещё раз всем спасибо!!!
Сообщение отредактировал GeoSale - Воскресенье, 22.01.2017, 20:27
iTuneDVRДата: Воскресенье, 22.01.2017, 23:14 | Сообщение # 12
  Ты не понял сути ответа.
Претензии к технике премиум класса (даже если они так сами себя позиционируют) лучше задать официалам и продублировать ответ тут.
Есть официальные маны в которых изложена достпуно официальная версия.
Всё таки, по специфики видеорегистраторов и записи видеопотока по времени и синхронизации времени записанного ( наложенного на поток) сказано.
Бывает так, что устройства подключенные по ONIVIF могут и не синхронизироваться, но опять же есть и нюансы.
Например в регистраторах XM все синхронизируется автоматом по ONVIF и это правильно, пусть примитивно но логично.
Всё таки - это не просто тупо файлы с каким-то контентом. Регистратор пишет (организует запись) согласно своей логике и оптимизациям.
Время на видео всегда наложенные водяные знаки и никак по другому. С другой стороны данные записываютя по текущим временным меткам и отображаются так же, иначе нет логики и подтверждения.
Просто само видео не анализируется на этот счёт.
Помимо водяных знаков времени есть и другие OSD титры, которые тоже накладываются.
Конкретную модель, а не noname brand, если можно со ссылкой, чтобы изучить этот чудо вариант!
Лучшее враг №1 хорошего и как видно результат wink
Цитата GeoSale ()
Кратко реззюмирую сею ветвь: чёт много вопросов, а реальных ответов пока нет.Но мысль уловил - ушёл в официальную поддержку к профессионалам))))))))))
Да, все спецы здесь выдохнули и улыбнулись.
Запастись надо терпением при общении с офами и .....
Но, мысль ты так и не уловил основную, как видно из этой цитаты. Отсыл к официалам был только по претензии и не по чему другому.
Все спецы в полях на этом форуме (себя к таковым не отношу), а у официалов только протиратели штанов, к сожалению wink
Задача как я и говорил не простая и может быть регистратор и не подойдет для таких целей.
Добавлено (22.01.2017, 23:14)
http://aevision.com.cn/product1/57.html
Ну с этим всё понятно, но и не сказать, что большие аппараты дешевые там, а miniNVR так особо ни о чем.
Софт-то один и тот же и проблемы одни и те же.
