Трабл с hikvision DS-7608NI-E2 / 8P
xaksmak | Дата: Понедельник, 30.01.2017, 19:43 | Сообщение # 1 |
| Вообщем 2 камеры китайские hikvison, с подключением проблем нет, удаленку настроил. Онлайн работает, но когда переходишь во вкладку "Архив" посмотреть записи, нечего не выходит, пишет ошибку "воспроизведение прервано" Пользователь админ со всеми правами.
iTuneDVR | Дата: Понедельник, 30.01.2017, 20:37 | Сообщение # 2 |
| Прошивка регистратора? Откуда просмотр? Компонента???
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Понедельник, 30.01.2017, 20:38 |
xaksmak | Дата: Понедельник, 30.01.2017, 20:55 | Сообщение # 3 |
| Цитата iTuneDVR ( ) Прошивка регистратора?Откуда просмотр? Компонента??? Только что прошил до 3,4,91 (последняя от 03.01.17) такая же хрень. Сразу же обновил версию компонента для IE Проверил на хроме и в мазилле нечего :(. Хотя в телефоне через ivms-4500 lite работает ...
Сообщение отредактировал xaksmak - Понедельник, 30.01.2017, 20:59 |
iTuneDVR | Дата: Понедельник, 30.01.2017, 21:03 | Сообщение # 4 |
| Регистратор локально или ...? ОС? Версия IE? IVMS4200 как воспроизводит архив?
xaksmak | Дата: Понедельник, 30.01.2017, 21:07 | Сообщение # 5 |
| Цитата iTuneDVR ( ) Регистратор локально или ...?ОС? Версия IE? IVMS4200 как воспроизводит архив? Регистратор по удаленке. ОС 8.1, IE11, 4200 пока не проверял. Скачать файлы записи можно без проблем.
iTuneDVR | Дата: Понедельник, 30.01.2017, 21:11 | Сообщение # 6 |
| Зашарь наружу посмотрим с другой стороны
xaksmak | Дата: Понедельник, 30.01.2017, 21:18 | Сообщение # 7 |
| Цитата iTuneDVR ( ) Зашарь наружу посмотрим с другой стороны Занаружил) через 4200 вроде все в норме.
iTuneDVR | Дата: Понедельник, 30.01.2017, 21:55 | Сообщение # 8 |
| У меня W7, IE11, разрешил компоненту при первом запросе на предоставленный адрес. Всё работает, в смысле воспроизведение архива, сделал подтверждающие скриншоты Ответил в личку.
Поэтому изучаем свой ПК
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Понедельник, 30.01.2017, 22:30 |
xaksmak | Дата: Четверг, 02.02.2017, 18:14 | Сообщение # 9 |
| Разобрался, оказывается антивирус блокировал. решение на фото.
iTuneDVR | Дата: Четверг, 02.02.2017, 19:11 | Сообщение # 10 |
| Бывает
xaksmak | Дата: Среда, 08.03.2017, 09:39 | Сообщение # 11 |
| Еще трабл наблюдаю) короче стоят 4 камеры, 2 DS-2CD3345-I (китай) и 2 DS-2CD2145F-IS (китай). Nvr собственно европа. Вообщем с DS-2CD2145F-IS проблем нет никаких, а вот с другими: Когда просматриваешь запись то детектор движения показывает, отматываешь немного назад до 00:00 и промежутке времени около 12ч пропадает индикатор детектора движения, отматываешь снова вперед и детектор появляется... Если расскажете как в ivms 4200 смотреть так же с детектором буду признателен))
Сообщение отредактировал xaksmak - Среда, 08.03.2017, 09:47 |
Prometei | Дата: Среда, 08.03.2017, 11:04 | Сообщение # 12 |
| В разных версиях может быть по разному
Сообщение отредактировал Prometei - Среда, 08.03.2017, 11:08 |
xaksmak | Дата: Среда, 08.03.2017, 22:22 | Сообщение # 13 |
| Цитата Prometei ( ) В разных версиях может быть по разному ?
pd5g | Дата: Суббота, 29.02.2020, 10:03 | Сообщение # 14 |
| Цитата xaksmak ( ) Разобрался, оказывается антивирус блокировал. решение на фото. Спасибо помогло!
