email c камеры подключенной к POE порту регистратора
ivmandrygin | Дата: Пятница, 03.02.2017, 13:29 | Сообщение # 1 |
| Имею видеорегистратор HIKVISION DS-7616NI-E2/8P (версия прошивки V3.4.91 build 161220) + камера HIKVISION DS-2CD2142FWD-IS (версия прошивки V5.4.4 build 161125) Камера подключена к POE порту видеорегистратора. Хочу получать от камеры e-mail с фото (именно с камеры , а не от NVR). Пока не победил. Видеорегистратор находится в подсети 192.168.1.xx , камера раз подключена к POE находится в подсети 192.168.254.xx Пробовал в настройках камеры указывать шлюз 192.168.254.1 (предполагаю что это адрес регистратора) чтобы выйти в другую сеть, письма не идут, ошибка. Если включаю камеру в сеть 192.168.1.xx ( в той же которой находится регистратор) через коммутатор и присваиваю ей адрес из этой подсети, письма с фото приходят без проблем. Т.е. как я считаю есть проблема с маршрутизацией. Подскажет кто как это можно решить и решается ли это ?
DS-7616NI-E2 / 8P V3.4.91 build 161220 DS-2CD2142FWD-IS V5.3.8 build 151224 DS-2CD2142FWD-IS V5.4.4 build 161125 DS-2CD2342WD-I V5.3.8 build 151224 DS-2CD2542FWD-IS V5.3.8 build 151224
iTuneDVR | Дата: Пятница, 03.02.2017, 15:27 | Сообщение # 2 |
| Цитата ivmandrygin ( ) Т.е. как я считаю есть проблема с маршрутизацией. Естественно.
Цитата ivmandrygin ( ) Подскажет кто как это можно решить и решается ли это ? Штатно, организуя петлю с POE. Нештатно .....
Вопрос в другом, зачем именно с камеры и в почту? Что не устраивает в сработках c регистратора?
ivmandrygin | Дата: Пятница, 03.02.2017, 18:35 | Сообщение # 3 |
| Цитата iTuneDVR ( ) Штатно, организуя петлю с POE.Нештатно .....
Вопрос в другом, зачем именно с камеры и в почту? Что не устраивает в сработках c регистратора? Что значит организовать петлю с POE ? C камеры фото идут существенно большего размера, чем с регистратора (2688x1520 против 352x288 пиксел). К тому-же аналогично с емайл с камеры, может потребоваться и запись на ftp с камеры или на NAS, тоже будет проблема при поключении через POE регистратора. Как-то вижу очень мало плюсов от POE портов на регистраторе, на мой взгляд подключение камер и регистратора к отдельному коммутатору (можно с POE) гораздо проще, надежнее и эффективнее, да и по деньгам может подешевле выйти (если взять регистратор без POE и добавочно недорогой коммутатор с POE)
Сообщение отредактировал ivmandrygin - Пятница, 03.02.2017, 20:29 |
Prometei | Дата: Пятница, 03.02.2017, 22:16 | Сообщение # 4 |
| Цитата ivmandrygin ( ) Как-то вижу очень мало плюсов от POE портов на регистраторе, Каждому свое. Воткни в свободный PoE еще один свитч Lan портом wan в свою рабочую сеть. DHCP на на нем выключи. Если роутер более продвинутый и позволяет поднять на нем еще одну сеть на отдельно порту, то его в сеть Poe.
ivmandrygin | Дата: Суббота, 04.02.2017, 09:15 | Сообщение # 5 |
| Цитата Prometei ( ) Воткни в свободный PoE еще один свитч Lan портом wan в свою рабочую сеть. DHCP на на нем выключи. Если роутер более продвинутый и позволяет поднять на нем еще одну сеть на отдельно порту, то его в сеть Poe. Спасибо, все понял. Правда такое решение меня не совсем устраивает, думал настройками рега-камеры как-то попроще можно обойтись, не так радикально. Лишний огород городить добавочным свитчом и его настройками не охота. Уберу камеру из POE порта регистратора, воткну в коммутатор в который рег подключен, питание к камере отдельно брошу. POE порты рега пускай дальше простаивают, когда его покупал еще вообще ничего не знал про видеонаблюдение, сейчас немного знаний понабрался, в этот раз взял бы подобный рег, но без POE.
iTuneDVR | Дата: Суббота, 04.02.2017, 16:40 | Сообщение # 6 |
| Может просто не до конца разобрались в настройках регистратора и качестве скринотов, которые он генерит по событиям на почту? Да и достаточно ли бывает одного скриншота?
Olsm2 | Дата: Четверг, 09.02.2017, 17:56 | Сообщение # 7 |
| Такая же беда. Камера стоит с функцией распознавания номеров (ANPR). Подключена к POE регистратора. Тем самым, лишился функций камеры отправлять фотоснимки номеров машин на почту и на FTP сервер. Галка хоста в NVR стоит, доступ камерам из вне есть, а почту камера ну никак не отправляет. А отдельное питание уже не прокинуть, только докупать отдельные POE коммутатор под одну камеру.
Bart | Дата: Воскресенье, 12.02.2017, 12:21 | Сообщение # 8 |
| Цитата iTuneDVR ( ) Может просто не до конца разобрались в настройках регистратора и качестве скринотов, которые он генерит по событиям на почту?Да и достаточно ли бывает одного скриншота? Я уже как-то танцевал с бубном вокруг этой темы http://www.hikvision.msk.ru/forum/7-3276-1 Ничего там нельзя настроить на реге. Может, правда, в новых прошивках они изменили разрешение снимка. Нужно будет посмотретьДобавлено (12.02.2017, 12:21) --------------------------------------------- Все, чего я добился, это два варианта: 1. подключаться к заднице рега (PoE) отдельным линком маршрутизатора и прописывать для камер выход в инет 2. если извратиться, можно прописать сеть на заднице регистратора, такую же как и на основном порту. Нужно прописать PoE сеть через интерфейс рега, а основную сеть прописать (такую же) с веб интерфейса (с консоли рег не даст установить две одинаковые сети). Дальше включаем задницу и основной порт рега в один свич. Маршрутизатор при этом не нужен. но тут есть нюансы, на некоторых регистраторах при таком извращении начинают "отваливаться" часть камер. А на некоторых все работает ок.
3 вариант я так и не попробовал. Где-то есть ссылка в нете, как чел с консоли (ssh) включает маршрутизацию между задницей и основным портом. Там всего одна строчка. Но это изменение, естественно, не перманентное (до ближайшей перезагрузки)
iTuneDVR | Дата: Воскресенье, 12.02.2017, 13:15 | Сообщение # 9 |
| Цитата Bart ( ) 3 вариант я так и не попробовал. Где-то есть ссылка в нете, как чел с консоли (ssh) включает маршрутизацию между задницей и основным портом. Там всего одна строчка. Но это изменение, естественно, не перманентное (до ближайшей перезагрузки) Значит однозначно надо пересобрать будет прошивку, чтобы оно было не перманентно Рабочую строчку только отыскалась бы правильная
Bart | Дата: Воскресенье, 12.02.2017, 13:52 | Сообщение # 10 |
| Цитата iTuneDVR ( ) Рабочую строчку только отыскалась бы правильная Хотел попробовать, но удаленно нигде не могу зайти по ssh ни на один рег. Разве что искать какие-то реги со старыми прошивками...
iTuneDVR | Дата: Воскресенье, 12.02.2017, 16:47 | Сообщение # 11 |
| Ну доступ это одно, а вот главное маршрутизация. Если
Код echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward достаточно будет, то надо будет пересобрать да проверить. Либо просто пощупать в каком он состоянии на последней прошивке, благо есть доступ во внутрь. Возможно на регистраторе в топике этого будет достаточно помимо того то на нём есть виртуал хост и есть доступ извне к камерам на POE.
Bart | Дата: Воскресенье, 12.02.2017, 21:37 | Сообщение # 12 |
| Цитата iTuneDVR ( ) Возможно на регистраторе в топике этого будет достаточно помимо того то на нём есть виртуал хост и есть доступ извне к камерам на POE. Пробовал на 7716. virtual host дает доступ к камера извне, но изнутри камеры не получают маршрутизацию (из РоЕ в сторону наружу) Попробую и на 76xx при возможности. Но почти уверен, что маршрутизация не будет работать.Цитата iTuneDVR ( ) echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward Очень хочется попробовать, но хик закрыл доступ к терминалу по сети. Будь они неладныДобавлено (12.02.2017, 21:37) ---------------------------------------------
Цитата Bart ( ) Ничего там нельзя настроить на реге. Может, правда, в новых прошивках они изменили разрешение снимка. Нужно будет посмотреть 77xx, прошивка из последних. Разрешение снимка такое же (352x240) как и раньше. При позможности попробую и на 76xxx
iTuneDVR | Дата: Воскресенье, 12.02.2017, 21:37 | Сообщение # 13 |
| Цитата Bart ( ) Очень хочется попробовать, но хик закрыл доступ к терминалу по сети. Будь они неладны Все для и ради беЗопасности пользователей!!!
Bart | Дата: Воскресенье, 12.02.2017, 22:52 | Сообщение # 14 |
| Цитата iTuneDVR ( ) Все для и ради беЗопасности пользователей!!! Какая безопасность _пользователей_? Я тебя умоляю. Вход с терминала реален только для админа. Какая может быть безопасность для админа? Дурь. Они просто себя "обезопасивают". Чтоб никто ничего не наковырял и не свалил на них
iTuneDVR | Дата: Воскресенье, 12.02.2017, 22:58 | Сообщение # 15 |
| Цитата Bart ( ) Какая безопасность _пользователей_? Я тебя умоляю. Вход с терминала реален только для админа. Какая может быть безопасность для админа? Дурь. Они просто себя "обезопасивают". Чтоб никто ничего не наковырял и не свалил на них Ну, не надо так бурно. IP устройство как площадка с которой можно обстреливать всё, что угодно и перехватывать всё, что угодно. Детям спички не игрушка! Дети вам понятно. Да. Вот вам спички
И конечно защищают и себя тоже, а в первую очередь или нет. Это надо было сделать сразу и изначально, а сейчас проблема на проблеме и косяк на косяке и у хика и у многих других брендов с беЗопасностью!
Bart | Дата: Воскресенье, 12.02.2017, 23:12 | Сообщение # 16 |
| Цитата iTuneDVR ( ) IP устройство как площадка с которой можно обстреливать всё, что угодно и перехватывать всё, что угодно. Скажи мне, почему тогда ни в одной ОС нет ограничений на действия под рутом? А ведь это похлеще площадка чем убогий регистратор. Давай тогда еще и газ закроем. Ведь с помощью спичек можно так рвануть
iTuneDVR | Дата: Воскресенье, 12.02.2017, 23:31 | Сообщение # 17 |
| Цитата Bart ( ) Скажи мне, почему тогда ни в одной ОС нет ограничений на действия под рутом? А ведь это похлеще площадка чем убогий регистратор. Давай тогда еще и газ закроем. Ведь с помощью спичек можно так рвануть Мы же не спорим, а дискутируем ОС с открытым кодом - да, только тут ситуация иначе. Да, они используют собранное по GNU GPL и в ус не дуют следовать этому и выкладывать исходники. Раньше они видимо не придали этому должного значения, а сейчас они тупо теряют на этом, да и потребитель страдает в массе, поскольку не все об этом в курсе и поэтому проще запретить телнет, ссш, и ограничить его существенно. С газом ты пошутишь только один раз А тут таких шуткарей много, если зазевался и оставил открытым телнет или ...
