Видеорегистратор DS-9664ni-i8 английская версия
step_slim | Дата: Суббота, 04.02.2017, 10:53 | Сообщение # 1 |
| Доброго времени суток! Народ, окажите помощь советом. У знакомых стоит в магазине видеорегистратор Hikvision DS-9664ni-i8, порядка 30 ip камер крутятся на нём. Но в меню только английский язык, что очень не нравится им. Потылся выйти на компанию, которая занималась монтажом, но безуспешно. На коробке от регика чётко написано - "Оригинал Инглиш Версион", следовательно на английском. Китайский он, или из Европы - не знаю, вся документация на английском. Так вот, суть проблемы, знакомые ко мне со словами из разряда - "ты же компьютерщик, помоги". Иногда им помогал, то сеть валилась, то камеры IP адреса теряли... Вышел на техподдержку, они мне прислали ссылку на прошивку мультиязычную. Но по ссылке куча прошивок с разными датами релиза и в описании в некоторым (особенно к последней) фигурирует управление POE портами, но на данной модели POE нет. Это меня немного смущает, хотя в описании к прошивки указана нужная модель регистратора. Вопрос: Шить хочу в флешки. Поэтапно вижу так: 1. Отключить коммутатор с камерами, 2. Отформатировать флешку в fat32, 3. Закинуть на флешку прошивку, 4. Вставить флешку и сделать update через меню. -Правильно я понимаю ход выполнения обновления прошивки? -Сохранятся ли настройки сделанные ранее? -Какие могут быть проблемы и как можно себя обезопасить, может сделать бэкап прошивки и как это сделать?
blcorp | Дата: Суббота, 04.02.2017, 15:46 | Сообщение # 2 |
| Процесс обновления правильный. Рекомендую не перепрыгивать через версии прошивок, а обновлять последовательно от версии к версии. После обновления настройки сохраняются, но рекомендуется сбросить регистратор в заводские настройки, т.к. при мажорных версиях обновлений могут быть проблемы. На РоЕ в описании не обращайте внимания, прошьется нормально.
iTuneDVR | Дата: Суббота, 04.02.2017, 16:45 | Сообщение # 3 |
| Цитата step_slim ( ) Народ, окажите помощь советом. У знакомых стоит в магазине видеорегистратор Hikvision DS-9664ni-i8, порядка 30 ip камер крутятся на нём. Но в меню только английский язык, что очень не нравится им. ;)
Цитата step_slim ( ) Так вот, суть проблемы, знакомые ко мне со словами из разряда - "ты же компьютерщик, помоги". ;)
Скриншот из веба или фото с регистратора с версией регистратора для начала.
Цитата step_slim ( ) Вопрос: Шить хочу в флешки. Поэтапно вижу так: 1. Отключить коммутатор с камерами, 2. Отформатировать флешку в fat32, 3. Закинуть на флешку прошивку, 4. Вставить флешку и сделать update через меню. -Правильно я понимаю ход выполнения обновления прошивки? -Сохранятся ли настройки сделанные ранее? -Какие могут быть проблемы и как можно себя обезопасить, может сделать бэкап прошивки и как это сделать? Кто-то заработал на этом сняв всё сливы, а тебя на помощь призывают, в том, в чём у тебя нет опыта на данный момент. Разве это справедливо? Несомненно, получить собственный опыт это всегда хорошо. Материалов, пусть даже англоязычных на руках достаточно, чтобы понять суть обновления и он вполне просто и разжеван для простого пользователя.
Тут вопрос в другом, что если данный аппарат чинаец, заправленный под европу, то прошивка приведет его в иное состояние и тогда.... ты не просто помог, а оказал медвежью услугу. Оборудования не из разряда бюджета всё в купе и поэтому ...., но решать тебе, однако скриншоты
Про настройки может быть по разному, как сохранятся так и нет, всё зависит от версии. Можно попробовать сделать экспорт настроек на всякий для возврата и .. потому как настроенное ломать ....
А так процесс обновления там не сложен и не сломаешь, если ты опасаешься за это дело!
Если это европа, то просто попроси текущую прошивку и всё без всяких дампов, да и зачем тебе пихаться в тему гарантийного регистратора так глубоко, даже если с ним что-то случится вдруг. Гарантия она на то и есть.Добавлено (04.02.2017, 16:45) --------------------------------------------- Я так понимаю выслали NVR_K51_BL_ML_STD_V3.4.91_161220.zip ?
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Суббота, 04.02.2017, 16:33 |
Prometei | Дата: Суббота, 04.02.2017, 21:56 | Сообщение # 4 |
| Цитата step_slim ( ) Вопрос: Шить хочу в флешки. Многие рекомендуют шить по сети. Через web ivms и т.д. Сам парочку регов уложил прошивая с флешки, с тех пор только по сети.
iTuneDVR | Дата: Суббота, 04.02.2017, 22:31 | Сообщение # 5 |
| За хик не скажу, не попадалось такое или не припомню, но у других брендов такое было, хотя вроде бы есть проверка целостности файла перед самой прошивкой, однако....
step_slim | Дата: Понедельник, 06.02.2017, 14:31 | Сообщение # 6 |
| Цитата iTuneDVR ( ) Скриншот из веба или фото с регистратора с версией регистратора для начала. На днях заеду к ним сделаю фото.
Цитата blcorp ( ) а обновлять последовательно от версии к версии. То есть заливать последовательно, проверить версию которая сейчас стоит и потом этапами идти на повышение?
Цитата iTuneDVR ( ) Кто-то заработал на этом сняв всё сливы, а тебя на помощь призывают, в том, в чём у тебя нет опыта на данный момент. Разве это справедливо? Справедливости ради, они мне отдают всю сеть под обслуживание, а это паравозом :)Цитата iTuneDVR ( ) Несомненно, получить собственный опыт это всегда хорошо. Материалов, пусть даже англоязычных на руках достаточно, чтобы понять суть обновления и он вполне просто и разжеван для простого пользователя. Опыта перепрошивки именно регистраторов HIK нет, Китайские шил, роутеры перепрошивал под OpenVRT и.т.д. Я по профессии сетевой инженер. Просто Вы правы - оборудование безумно дорогое, поэтому перестраховываюсь, собираю информацию Мне проще Cisco через командную строку завалисть и поднять, а с этим что-то страшновато
Цитата iTuneDVR ( ) А так процесс обновления там не сложен и не сломаешь, если ты опасаешься за это дело! Вот за такой позитив спасибо
Цитата iTuneDVR ( ) Если это европа, то просто попроси текущую прошивку и всё без всяких дампов, да и зачем тебе пихаться в тему гарантийного регистратора так глубоко, даже если с ним что-то случится вдруг. Гарантия она на то и есть. Гарантийный талон незаполнен, где его покупали инсталяторы - если их так можно назвать неизвестно :)Цитата Prometei ( ) Многие рекомендуют шить по сети. Через web ivms и т.д. Сам парочку регов уложил прошивая с флешки, с тех пор только по сети. По опыту шитья маршрутизаторов через WEB - ненадёжно, были случае, когда маршрутизатор сбрасывал сетевое подключение незалив пностью прошивку, потом реанимировать кирпич - ой как тяжко Опять же, поэтому и задаю вопросы.
Цитата iTuneDVR ( ) Я так понимаю выслали NVR_K51_BL_ML_STD_V3.4.91_161220.zip ? Похоже по номеру прошивки, но не такая, прислали ссылку на ftp, а там сам типа выбирай. Вот ссылка от тех поддержки: ТуЦ.
iTuneDVR | Дата: Понедельник, 06.02.2017, 18:32 | Сообщение # 7 |
| Цитата step_slim ( ) На днях заеду к ним сделаю фото. Обязательно, чтобы понимать к чему возвращаться
Цитата step_slim ( ) Опыта перепрошивки именно регистраторов HIK нет, Китайские шил, роутеры перепрошивал под OpenVRT и.т.д. Я по профессии сетевой инженер. Просто Вы правы - оборудование безумно дорогое, поэтому перестраховываюсь, собираю информацию Мне проще Cisco через командную строку завалисть и поднять, а с этим что-то страшновато Ну если циска как семечки, то испугать тут не чем. Обычная пользовательская рутина
Цитата step_slim ( ) Гарантийный талон незаполнен, где его покупали инсталяторы - если их так можно назвать неизвестно :) Момент истины может наступить и при перепрошивке или при запросе сброса пароля например, чьё оно и относится ли оно например к РФ или к чему то другому.
Цитата step_slim ( ) По опыту шитья маршрутизаторов через WEB - ненадёжно, были случае, когда маршрутизатор сбрасывал сетевое подключение незалив пностью прошивку, потом реанимировать кирпич - ой как тяжко Опять же, поэтому и задаю вопросы. Всё зависит от конкретного оборудования. Это затягивает прошивку, проверяет целостность и потом шьёт. Проблема только в скрачке в момент шитья, а так всё штатно.
step_slim | Дата: Вторник, 14.02.2017, 17:36 | Сообщение # 8 |
Сегодня добрался до регистратора, сделал скрины. Посмотрите, что скажите, можно будет шить по ссылкам, что я выше приводил от тех. поддержки? Точнее, какую из предложенных прошивок выбрать?
Сообщение отредактировал step_slim - Вторник, 14.02.2017, 17:43 |
iTuneDVR | Дата: Вторник, 14.02.2017, 18:10 | Сообщение # 9 |
| Да всё нормально должно быть, если он европеец!
step_slim | Дата: Среда, 15.02.2017, 11:55 | Сообщение # 10 |
| Цитата iTuneDVR ( ) Да всё нормально должно быть, если он европеец! wink То есть, есть сомнение что регик европеец? Ну а если по факту, какую прошивку из предложенных тех. поддержки выбрать?
iTuneDVR | Дата: Среда, 15.02.2017, 13:35 | Сообщение # 11 |
| Любую из доступных мульти выше текущей или текущую. Можно постепенно, чтобы получить больше опыта. При обычном обновлении настройки должны сохраниться.Добавлено (15.02.2017, 13:35) --------------------------------------------- С другой стороны, раз прошло столько времени и, по видимому, заказчика это не сильно нервирует наличие английского, то может быть ничего и не трогать, раз оно всё исправно работает и технических претензий ни к чему нет на данный момент!
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Среда, 15.02.2017, 13:09 |
step_slim | Дата: Среда, 15.02.2017, 17:56 | Сообщение # 12 |
| Цитата iTuneDVR ( ) С другой стороны, раз прошло столько времени и, по видимому, заказчика это не сильно нервирует наличие английского, то может быть ничего и не трогать, раз оно всё исправно работает и технических претензий ни к чему нет на данный момент! wink В этом то и дело, что неожиданно заказчика это начало напрягать. Что то там с архивом ковырялись и встали в ступор.
iTuneDVR | Дата: Среда, 15.02.2017, 19:07 | Сообщение # 13 |
| Цитата step_slim ( ) В этом то и дело, что неожиданно заказчика это начало напрягать. Что то там с архивом ковырялись и встали в ступор. Их Мама разве не говорила: учи сына английский, пригодится! Добавлено (15.02.2017, 19:07) --------------------------------------------- Дам там иконки, которые вполне понятны и без всяких названий. Но, раз хочется великого и могучего, то .... надо немного приложить руку.
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Среда, 15.02.2017, 19:06 |
step_slim | Дата: Вторник, 28.02.2017, 21:14 | Сообщение # 14 |
| Не шьётся он Перепробовал несколько прошивок, итог один, ошибка - " Upgrading failed, firimware mismatches". Кто нибудь сталкивался с таким?
iTuneDVR | Дата: Вторник, 28.02.2017, 21:34 | Сообщение # 15 |
| Чем конкретно шил? Прошивку разархивировал?
step_slim | Дата: Среда, 01.03.2017, 10:48 | Сообщение # 16 |
| Цитата iTuneDVR ( ) Чем конкретно шил?Прошивку разархивировал? Шил через флешку, естественно из архива вытащил Вчера так же отписал в тех. поддержку, выслали другую прошивку и рекомендуют шить через ПО. Немного опасаюсь так шить, но наверное придётся так. Попробую то что они прислали, если не пойдёт, буду через ПО пытаться..
iTuneDVR | Дата: Среда, 01.03.2017, 11:03 | Сообщение # 17 |
| Обновлять прошивку, можно конечно разными способами и тут ситуация либо ты ту прошивку подсовываешь, либо нет. Взять заведомо не ту прошивку и дать, какая будет ошибка? Однако стоит написать какие именно прошивки пробовались? Начинать для пробы стоит именно с той, которая стоит по версии.
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Среда, 01.03.2017, 11:04 |
step_slim | Дата: Среда, 01.03.2017, 12:58 | Сообщение # 18 |
| Цитата iTuneDVR ( ) Начинать для пробы стоит именно с той, которая стоит по версии. Можно заканчивать, всё перепрошилось, появились новые функции, теперь опасаюсь, увидят их - попросят настраивать, типа детектора лиц, номеров и.т.д. Но главная задача выполнена. Ещё раз спасибо за советы
iTuneDVR | Дата: Среда, 01.03.2017, 13:52 | Сообщение # 19 |
| Ну так версию ту же просто поставь и появиться только мультиязык и страх пройдёт, да и бояться не стоит, т.к. это возможность прокачать свои скилы, а для детекций нужна поддержка того же на стороне камер, однако время это увлекательное мероприятие займёт немало, но решать тебе. Пожалуйста.
