Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Вторник, 23.04.2024, 09:14
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » NVR - сетевые видеорегистраторы Hikvision » выбор регистратора (копирование архива на удаленный носитель)
выбор регистратора
perstДата: Вторник, 07.02.2017, 00:34 | Сообщение # 1
Добрый день. На фирму куплены 4 камеры DS-2CD2135F-IS и Q-Nap TS-420. Сейчас ищется nvr и приглянулся DS-7604NI-E1/4P. У него есть poe как раз на 4 камеры. Планируем подключить их напрямую в nvr и производить запись по движению. Расстояния до камер будут до 50 м, кабель купили медный 0.51 сечение,  так что с питанием не должно быть проблем.  Так же стоит задача резервного копирования архива с этого nvr на удаленное хранилище - Q-Nap TS-420, располагаемое вне офиса. Копирование записей с nvr должно вестись ночью, что бы не загружать канал интернета. Планирую настроить копирование с nvr при помощи программы RemoteNetBackup. Как я понимаю сам регистратор скидывать свои архивы на удаленный сервер не может, поэтому этой утилитой (RemoteNetBackup) можно будет подключаться по расписанию к архиву и забирать. Если этот вариант "не правильный" подскажите пожалуйста, как нужно сделать без лишних движений. Спасибо.
P.S. Может быть есть nvr с встроенной функцией копирования своего архива на удаленный сервер - тогда задача упрощается.
Кто уже настроил похожую конфигурацию - поделитесь пожалуйста опытом.
