Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Суббота, 08.02.2025, 15:29
Не загружается DS-7104NI-SN/P
serscorpДата: Среда, 17.05.2017, 08:44 | Сообщение # 1
Добрый день. Принесли регистратор. Клиент жаловался что он перезагружался периодически и теперь перестал полностью загружаться. я подключился к нему через ТТЛ U-BOOT ответил и попал в меню его.
Код
U-Boot 2010.06 (Sep 17 2013 - 20:39:50)
Hit ctrl+u to stop autoboot:  0
*  ATTENTION!! PLEASE READ THIS NOTICE CAREFULLY!     *
*  Don't reset machine,or anything that interrupt it. *
*  The upgrade process must finish in 10 minutes!     *
*  If this program fails,machine might be unusable,   *
*  and you will need to reflash again.                *
*  If you find this too risky,power off machine now.  *
Now press [u/U] key to upgrade software: b
HKVS # ?
?       - alias for 'help'
base    - print or set address offset
bootm   - boot application image from memory
bootp   - boot image via network using BOOTP/TFTP protocol
bubt    - Burn an boot image on the Boot Flash.
cmp     - memory compare
cp      - memory copy
cpld    - write cpld info to  encrypt media
crc32   - checksum calculation
dramtest- simple RAM read/write test
go      - start application at address 'addr'
help    - print command description/usage
loadb   - load binary file over serial line (kermit mode)
loady   - load binary file over serial line (ymodem mode)
loop    - infinite loop on address range
md      - memory display
mii     - MII utility commands
mm      - memory modify (auto-incrementing address)
mtest   - simple RAM read/write test
mw      - memory write (fill)
nm      - memory modify (constant address)
ping    - send ICMP ECHO_REQUEST to network host
printenv- print environment variables
rarpboot- boot image via network using RARP/TFTP protocol
reset   - Perform RESET of the CPU
run     - run commands in an environment variable
saveenv - save environment variables to persistent storage
setenv  - set environment variables
sf      - SPI flash sub-system
tftp    - tftp  - download or upload image via network using TFTP protocol
update  - Update the digicap of the device.
version - print monitor version
HKVS #
Прошить его через EtherNet не получается молчит. На команду update зависает и ждет что-то.
HKVS # update
jffs2 part info : offset = 0x30000, size = 0x7d0000
PHY reset timed out
MAC:   C4-2F-90-89-8E-3B
UP_PORT : phy status change : LINK=UP : DUPLEX=FULL : SPEED=100M
Пробывал заливать DAV файл через команду loady. загрузка получается, но как заставить ее распаковать не знаю. Вчера вытащил батарейку и оставил на ночь. Сегодня подключаю и он подключился к TFTP. Залил прошивку всё отлично загрузился, включал выключал перегружал всё хорошо. Но как только вставил батарейку выключил его и он перестал загружаться зависает опять на "UP_PORT : phy status change : LINK=UP : DUPLEX=FULL : SPEED=100M". Батарейку проверял все нормально с ней 2,9в.
Сообщение отредактировал serscorp - Среда, 17.05.2017, 08:57
iTuneDVRДата: Среда, 17.05.2017, 18:58 | Сообщение # 2
Что по выводу?
update
serscorpДата: Четверг, 18.05.2017, 05:18 | Сообщение # 3
HKVS # update
PHY reset timed out
iTuneDVRДата: Четверг, 18.05.2017, 17:28 | Сообщение # 4
Как и куда сетка подключена?
Есть ли индикация на порту?
Доступен ли пинг с регистратора и на регистратор?
serscorpДата: Пятница, 19.05.2017, 05:29 | Сообщение # 5
Сетка подключена напрямую к ноуту (через свитч пробывал тоже)
Индикации нет во время прошивки у этого типа регистратора также как и на DS-104P (Проверял)
Команда пинг тоже виснит на "UP_PORT : phy status change : LINK=UP : DUPLEX=FULL : SPEED=100M"
Проверил флеш память на программаторе. Целая.
iTuneDVRДата: Пятница, 19.05.2017, 10:49 | Сообщение # 6
Про индикацию, а на порту, при подключении....
Попробовать другой коммутатор, другой кабель, может быть какой нюанс вызел, прямой или кросс, ну мало-ли.
Просто если сетка не фурычит, то и толку если восстановишь прошивку не будет, поэтому стоит разобраться.
За сетевой картой там микросхема многожожковая 2-сторонняя это преобразователь.
Может с ним чего случилось и ....
Стоит поискать datasheet и пощупать!
serscorpДата: Пятница, 19.05.2017, 12:22 | Сообщение # 7
Про индикацию, а на порту, при подключении....Попробовать другой коммутатор, другой кабель, может быть какой нюанс вызел, прямой или кросс, ну мало-ли.
Всё целое проверил уже. Сейчас взял донора, хочую полностью перезалить попробовать.
iTuneDVRДата: Четверг, 09.11.2017, 19:40 | Сообщение # 8
Загрузчик не меняется, поэтому.... породишь клона только себе!
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Четверг, 09.11.2017, 19:43
