Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Суббота, 08.02.2025, 15:01
Виртуальный хост работает только для "родных" камер?
S@rgeДата: Четверг, 20.07.2017, 13:44 | Сообщение # 1
Доброго времени суток!
К PoE-портам NVR DS-7616NI-E2/8P (прошивка - последняя) подключены (пока) две камеры - Hiwatch DSI-223 и RVI IPC-33VB (у обоих последние прошивки). Внутренние (на PoE-портах) IP-шники камер оставил по дефолту - 192.168.254.2 и 192.168.254.3. Галочка "виртуальный хост" в настройках установлена. При заходе на вебку первой камеры через http://IP_регистратора:65001 оная успешно открывается, а вот при попытке зайти на http://IP_региcтратора:65002 браузер выдает "не удается отобразить страницу". При этом картинку с RVI-ной камеры регистратор получает (в настройках подключения протокол выбран ONVIF, а порт управления - 80). Эту камеру подключал напрямую в локалку - все нормально открывается. Этот виртуальный хост работает только для камер Hikvision/Hiwatch или я что-то не так настроил?
Добавлено (20.07.2017, 13:44)
Просмотров много, ответов - нема.  sad Может тогда кто-нибудь подскажет какой IP адрес в настройках камер надо в качестве шлюза указывать, чтобы у них был доступ в инет (для синхронизации времени, например)? Пробовал и 192.168.254.1, и IP адрес роутера, и даже IP адрес регистратора на LAN-порту - безрезультатно (тест соединения с NTP-сервером ru.pool.ntp.org не проходит).
skazimaxДата: Четверг, 20.07.2017, 16:23 | Сообщение # 2
Ну самый простой способ проверить, это поставить для Hikvision камеры тоже onvif и проверить - перестанет у неё работать virtual host или нет.
Про время непоянтно, зачем вы хотите это сделать, или у вас по онфив и время не синхронизируется от регистратора?
S@rgeДата: Пятница, 21.07.2017, 10:39 | Сообщение # 3
skazimax, спасибо за совет. Хмм, подключил одну их хиковских камер тоже по онвиф (по тому же 80-му порту что и rvi-ки) и выяснилось что ее вебка также перестала открываться (картинка при этом есть). Про время - не знал что по онвиф оно может синхронизироваться. Ну, тогда второй вопрос отпадает.
