Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Пятница, 26.04.2024, 01:59
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » NVR - сетевые видеорегистраторы Hikvision » Тип файловой системы в NVR
SergSMLДата: Среда, 26.07.2017, 23:39 | Сообщение # 1
Здравствуйте!
Подскажите, какая файловая система используется на дисках внутри регистратора. Или там нет ФС, т.е. проприетарный RAW-массив.
Интересует возможность в экстренной ситуации вынуть диск и подключить его к обычному ПК для доступа к видеоархиву.
Также интересна возможность доступа к файлам на регистраторе через SMB или ftp (менее предпочтительно). Дают эти регистраторы с собой подобные фокусы вытворять?
PrometeiДата: Четверг, 27.07.2017, 00:27 | Сообщение # 2
LocalPlayBack V2.1.0.2 build 121221 Eng  (14,5 Mb) -проигрыватель и руководство (на анг.) для просмотра видеофайлов c
накопителей устройств Hikvision (HDD, SD, SDHC, TF Card Fat32 и NAS).
Так же поддерживается поиск и просмотр архива с iVMS.
RemoteBackup Software v1.0 build 2010.01.07 (7,3 Mb) -утилита и руководство (на анг.) для резервного копирования видеоархивов
по рассписанию с IP устройств Hikvision (DVR, DVS с SATA
диском, IP Camera и IP Dome с SD картой).
И не надо изобретать лисопед.
BartДата: Четверг, 27.07.2017, 08:23 | Сообщение # 3
Опа, спасибо. Искал такое. А оно умеет и с NVR-ров тянуть? Я глянул доку - что-то старинное...
PrometeiДата: Четверг, 27.07.2017, 09:27 | Сообщение # 4
Конкретно эту утилиту использовал давно и не уверен что она работает с NVR. Сейчас использую все в одном. Ну почти все.
Hikvision Tools  v1.2.1.1build 140711 (100,4 Mb) - многофункциональное ПО длянастройки и работы с оборудованием Hikvision. В архиве портативная
версия и руководство пользователя на английском.
Утилиты
в составе ПО:
Remote Backup
- утилита сохранения архива записей и логов как в ручном, так и по
расписанию режимах с IP устройств Hikvision (DVR, DVS с SATA
SADP -
поиск и первоначальная настройка сетевых устройств.
IPC Calculator
- помошник в расчёте необходимого количества регистраторов для
выбраного количества камер (и битрейта) из списка моделей Hikvision. а
так же в расчёте количества камер при выбранном битрейте для конкретной
модели регистратора.
Local Playback
- утилита просмотра записей Storage Server и Encoding Server из
iVMS-4200 client software. Так же можно просматривать записиси с
устройств (DVR, NVR и DVS) непосредственно с дисков. Так же можно
просматривать записи сделанные Remote Backup.
Batch Upgrading
- групповое обновление прошивок устройств.
Disk Calculator
- калькулятор объёма архива и ширины канала по заданным параметрам.
может работать с уже действующими сетевыми устройствами.
Bandwidth
Calculator - калькулятор ширины канала по заданным
параметрам. может работать с уже действующими сетевыми устройствами.
Focus Assistant
- помошник настройки фокуса и увеличения на камере.
Lens Selector
- визуальный помошник в выборе объектива для камер.
Batch
Configuration - групповое обновление настроек устройств.
iTuneDVRДата: Четверг, 27.07.2017, 13:25 | Сообщение # 5
Во внутрь конечно не дают, а наружу выгружать могут, есть соответствующие вкладки в разных устройствах.
Пример приведенный выше - пример аварийного резервного копирования и просмотра видео, когда носитель информации целый!
BartДата: Пятница, 28.07.2017, 10:36 | Сообщение # 6
Спасибо, буду пробовать.
По расписанию могут сами выгружать? Ты уверен? А где это искать (например для ds-76xx серии)
iTuneDVRДата: Пятница, 28.07.2017, 11:02 | Сообщение # 7
Я про связь с NAS
BartДата: Пятница, 28.07.2017, 16:57 | Сообщение # 8
Я про связь с NAS
Ясно, но это чуть не то. Тут нужно не все время писать, а только по расписанию сбрасывать архивную копию.
iTuneDVRДата: Пятница, 28.07.2017, 20:39 | Сообщение # 9
А если в это время нет связи и при этом и архива нет, то ничего и не передалось и забылось.
Т.е. есть запись на устройстве - значит она может и будет передаваться на внешние устройства, по заданному расписанию.
BartДата: Суббота, 29.07.2017, 11:13 | Сообщение # 10
Нашел чуть более свежую версию Remote Backup Tool v2.2.0.8
http://overseas.hikvision.com/us/download_more_82_i10589.html
Наглядная инструкция
http://oversea-download.hikvision.com/uploadf....0To.pdf
На американском сайте хика. Смотрю он поинформативнее оформлен и больше всего выложено.
Установил, опробовал. Все как надо - бекапит нужные камеры регистраторов (NVR) за заданные промежутки и по заданному планировщику заданий. Можно ограничивать канал закачки, чтоб не заваливать сеть в моменты бекапа.
Потом в архиве ищутся записи с камер.
Сообщение отредактировал Bart - Суббота, 29.07.2017, 11:14
