Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Суббота, 08.02.2025, 15:07
Дистанционное отключение видеорегистраторов
Dmitry_SДата: Среда, 23.08.2017, 10:17 | Сообщение # 1
Здравствуйте.
На нашем объекте установлено большое количество видеорегистраторов: DS-7716NI-E4/16P.
Нашему руководству взбрело в голову, в целях экономии электроэнергии, часть регистраторов на ночь отключать.
Почитав руководство, и полазив по менюшкам регистратора не нашел как это можно делать по-расписанию.
Подскажите, пожалуйста, как их можно дистанционно или по-расписанию отключать?
Мы можем это делать простым отключением питающей сети, но на сроке службы HDD это отразится не лучшим образом.
Можем свободно это организовать хоть по Ethernet, хоть по 232 или 485 интерфейсу, и любым другим доступным способом.
Подскажите, люди добрые...
BartДата: Среда, 23.08.2017, 10:47 | Сообщение # 2
Вот это да...
Теоретически, можно по SSH shutdown делать (доступность SSH будет зависеть от прошивки). Или по RS-232 подключиться терминалом и аналогично. Но вопрос в другом, как их потом ВКЛЮЧАТЬ?
Добавлено (23.08.2017, 10:47)
Хотя, включение/выключение питания 220в должно бы рег разбудить
Сообщение отредактировал Bart - Среда, 23.08.2017, 10:46
Dmitry_SДата: Среда, 23.08.2017, 11:02 | Сообщение # 3
Терминал пишет:
Код
'shutdown' Not Supported, Try 'help'
В выдаваемом Help'е, ничего полезного не нашел.
Над включением будем думать потом...
vladДата: Среда, 23.08.2017, 11:12 | Сообщение # 4
Цитата Dmitry_S ()
На нашем объекте установлено большое количество видеорегистраторов: DS-7716NI-E4/16P.Нашему руководству взбрело в голову, в целях экономии электроэнергии, часть регистраторов на ночь отключать.
А камеры питаются от регистраторов? Уличные есть? Зимой за ночь не настынут? Копеечная экономия как бы не вылилась в покупку нового оборудования.
Может проще отговорить руководство?
BartДата: Среда, 23.08.2017, 11:29 | Сообщение # 5
Кстати, есть такой эффект. Наблюдал. Там потом после включения жуткий конденсат внутри видно. После прогрева пропадает. Как-бы он не убил внутри электронику.
Собственно, на форуме неправильно реагировать в стиле "А зачем оно вам надо!" (вместо помощи). Но, по-моему, это как раз то случай. smile Сколько там экономится 16x5Вт камеры и 20Вт рег = 100Вт. Жуть!
Добавлено (23.08.2017, 11:29)
Цитата Dmitry_S ()
В выдаваемом Help'е, ничего полезного не нашел.Над включением будем думать потом...
Тогда ищите в SDK (поиск по форуму SDK)
yuaa2Дата: Среда, 23.08.2017, 11:31 | Сообщение # 6
Да, в ssh shutdownа нету, в ISAPI тоже. По идее нормально выключить можно только из меню самого рега.
У хиков все нормально со стартом в мороз.
Dmitry_SДата: Среда, 23.08.2017, 11:38 | Сообщение # 7
Все камеры питаются от регистраторов.
Отключатся будут только внутренние камеры.
Пробовали отключать для оценки экономии, получалось около киловатта.
Спасибо за наводку на SDK, буду копать.
BartДата: Среда, 23.08.2017, 13:03 | Сообщение # 8
Да, вроде, пишут, что не поддерживает
yuaa2Дата: Среда, 23.08.2017, 13:05 | Сообщение # 9
Ну дык настройте расписание записи регов, чтобы в момент выключения электричества они ничего не писали. И спокойно вырубайте их всех, ничего с винтами не будет.
BartДата: Среда, 23.08.2017, 13:12 | Сообщение # 10
Дело не в старте,а в запотевании внутри камеры (я там выше писал). Как-бы этот периодический конденсат не убил рано или поздно электронику.
Странно, но все равно это какие-то копейки, на мой взгляд.
Добавлено (23.08.2017, 13:12)
Я бы тоже не заморачивался. Тем более, что у винтов, насколько я знаю, хватает заряда при отключении питания чтобы закончить операцию и запарковать головки.
yuaa2Дата: Среда, 23.08.2017, 13:12 | Сообщение # 11
В windwos SDK тоже похоже нету, есть только авторебут, где можно указать день недели и время.
Dmitry_SДата: Среда, 23.08.2017, 13:57 | Сообщение # 12
Да, действительно SDK этого нет.
Видимо придется на этом варианте и остановиться.
Спасибо всем большое за помощь!
Прикрепления: 2550693.png (2.5 Kb)
PrometeiДата: Среда, 23.08.2017, 22:32 | Сообщение # 13
х30 дней х фиг с ним 10 рублей за киловатт= 300 руб/мес. Жуть расходы. Сейчас накупим кучу ethernet реле, а потом будем их пачками менять. Где выгода?
Dmitry_SДата: Четверг, 24.08.2017, 09:36 | Сообщение # 14
Немножко вы ошиблись:
Рабочий день 10 часов.
14 часов в день они отключены * 1кВт/ч = 14 кВт/ч в день
14 * 5,5 руб (примерно, точно не помню) = 77 руб в день
140 * 30 дней = 2310 руб в месяц
Но это не главное...
Наше здание планировалось как полностью автономное (пока только к этому стремимся).
Днем работает от солнечных панелей. Ночью питается от аккумуляторов, заряженных днем.
И вот для того, чтобы заряда хватало до утра, необходимо максимально снижать нагрузку.
Все здание построено на KNX, и заточено под экономию энергоресурсов.
Установка дополнительного релейного блока плёвая задача.
Выгода в сэкономленных миллионах на емкости этих самых аккумуляторов.
Сообщение отредактировал Dmitry_S - Четверг, 24.08.2017, 09:41
PrometeiДата: Четверг, 24.08.2017, 23:29 | Сообщение # 15
Откуда у Вас регистратор киловатт жрет?
yuaa2Дата: Пятница, 25.08.2017, 08:58 | Сообщение # 16
РегистраторЫ
