DS-7732NI-I4 / 16P Подключить 32 камеры через WAN
mrkop | Дата: Понедельник, 25.09.2017, 19:07 | Сообщение # 1 |
| Подскажите пожалуйста как можно подключить к DS-7732NI-I4 / 16P 32 Камеры не использую встроены POE Порты? Т.е. Использую только WAN Порт? или все таки предется извращаться и через POE порты подключать?
iTuneDVR | Дата: Понедельник, 25.09.2017, 20:45 | Сообщение # 2 |
| Так а в чем проблема? Вводите адрес, до которого есть маршрутизация и ....
Bart | Дата: Понедельник, 25.09.2017, 21:38 | Сообщение # 3 |
| Цитата mrkop ( ) или все таки предется извращаться и через POE порты подключать? Та вроде бы можно все прописать на внешнюю сеть (WAN порт). Наоборот - точно нет. Т.е. в PoE сети могут быть только первые 16-ть камер
mrkop | Дата: Среда, 27.09.2017, 11:11 | Сообщение # 4 |
| Цитата iTuneDVR ( ) Вводите адрес, до которого есть маршрутизация и .... Где вводить? После добавления 32 камеры кнопка добавить не активна.
Получается vlan ми приводить к регистратору провод
Bart | Дата: Среда, 27.09.2017, 12:37 | Сообщение # 5 |
| Цитата mrkop ( ) После добавления 32 камеры кнопка добавить не активна. Еще бы. Регистратор на 32 камеры. Просто меняйте айпишки на WAN-овские с 1 по 32 строчку
iTuneDVR | Дата: Среда, 27.09.2017, 12:44 | Сообщение # 6 |
| Цитата mrkop ( ) После добавления 32 камеры кнопка добавить не активна. С этого и надо было начать
mrkop | Дата: Среда, 27.09.2017, 13:37 | Сообщение # 7 |
| Цитата Bart ( ) Еще бы. Регистратор на 32 камеры. Просто меняйте айпишки на WAN-овские с 1 по 32 строчку Так не прокатывает((( похоже что WAN и POE разделены или физически или программно, Как вариант вставить один шнурок из комутатора в POE и попробывать
Bart | Дата: Среда, 27.09.2017, 14:36 | Сообщение # 8 |
| Цитата mrkop ( ) Как вариант вставить один шнурок из комутатора в POE и попробывать На одном из регистраторов DS-7732NI-E4 / 16P у меня так работает. Правда, для этого я его обманул, сделав PoE сеть такую же как и WAN. Для этого с консоли я поменял PoE сеть скажем, на 192.168.2.2 а параллельно с веба (не с консоли, она не разрешит!) поменял основной IP на 192.168.2.1. Теперь все камеры видятся в сети 192.168.1.x куда бы они не были втыкнуты Ну и камеры все, понятно, должны быть 192.168.1.x
Сообщение отредактировал Bart - Среда, 27.09.2017, 14:37 |
mrkop | Дата: Среда, 27.09.2017, 19:27 | Сообщение # 9 |
| Цитата Bart ( ) На одном из регистраторов DS-7732NI-E4 / 16P у меня так работает. Правда, для этого я его обманул, сделав PoE сеть такую же как и WAN.Для этого с консоли я поменял PoE сеть скажем, на 192.168.2.2 а параллельно с веба (не с консоли, она не разрешит!) поменял основной IP на 192.168.2.1. Теперь все камеры видятся в сети 192.168.1.x куда бы они не были втыкнуты Ну и камеры все, понятно, должны быть 192.168.1.x У меня сейча регистратор находится на 192.168.101.254 Камеры с 1-16 в 192.168.254.2 - 192.168.254.17
Bart | Дата: Среда, 27.09.2017, 22:33 | Сообщение # 10 |
| Цитата mrkop ( ) У меня сейча регистратор находится на 192.168.101.254Камеры с 1-16 в 192.168.254.2 - 192.168.254.17 Зачем мне это? Выше я описал общий алгоритм. Пробуйте. Может быть получится. Если нет - подключайте к PoE свитчу отдельный линк к коммутатору (или что там у вас за регистратором)
mrkop | Дата: Четверг, 28.09.2017, 10:17 | Сообщение # 11 |
| Цитата Bart ( ) Для этого с консоли я поменял PoE сеть скажем, Что за консоль? SSH или просто с регистратора напрямую это меняли? или где это поменять можно?
Bart | Дата: Четверг, 28.09.2017, 13:03 | Сообщение # 12 |
| Цитата mrkop ( ) Что за консоль? SSH или просто с регистратора напрямую это меняли? Напрямую с регистратора - монитор+мышь
mrkop | Дата: Пятница, 29.09.2017, 12:21 | Сообщение # 13 |
| Цитата Bart ( ) Напрямую с регистратора - монитор+мышь Спасибо, а поточнее не подскажите где это искать? в самом меню регистратора
Bart | Дата: Пятница, 29.09.2017, 12:36 | Сообщение # 14 |
| Мда... Ну да ладно. 1. Menu ; Configuration ; Network («Меню ; Конфигурация ; Сеть»)2. Выберите вкладку General («Общее»). Где-то внизу страницы будет IP адрес задней сети
mrkop | Дата: Пятница, 29.09.2017, 20:05 | Сообщение # 15 |
| Цитата Bart ( ) Ну да ладно. 1. Menu ; Configuration ; Network («Меню ; Конфигурация ; Сеть»)2. Выберите вкладку General («Общее»). Где-то внизу страницы будет IP адрес задней сети Спасибо большое!
Bart | Дата: Пятница, 29.09.2017, 23:17 | Сообщение # 16 |
| Цитата mrkop ( ) пасибо большое! Не за что. Получилось хоть?
mrkop | Дата: Суббота, 30.09.2017, 12:37 | Сообщение # 17 |
| Не получилось, ругается что нельзя в одну под сеть внутренний сетевой интерфейс переводить(((
Bart | Дата: Суббота, 30.09.2017, 14:03 | Сообщение # 18 |
| Цитата mrkop ( ) Не получилось, ругается что нельзя в одну под сеть внутренний сетевой интерфейс переводить((( Цитата Bart ( ) Для этого с консоли я поменял PoE сеть скажем, на 192.168.2.2 а параллельно с веба (не с консоли, она не разрешит!) поменял основной IP на 192.168.2.1. 1. PoE сеть меняем из консоли (основной IP ставим любой, отличный от PoE) 2. Далее из веба меняем основной IP на принадлежащий сети PoE
mrkop | Дата: Понедельник, 02.10.2017, 11:27 | Сообщение # 19 |
| Странно конечно, но не пришлось ничего этого делать. Вчера попробовал, камера без смены IP POE, просто привязалась на 16 и 15 и 14 портах. Видимо я что то делал не так когда первый раз пробывал.
Bart | Дата: Понедельник, 02.10.2017, 20:23 | Сообщение # 20 |
| Цитата mrkop ( ) Видимо я что то делал не так когда первый раз пробывал. Видимо, да
aless | Дата: Суббота, 18.11.2017, 23:24 | Сообщение # 21 |
| Может поможет кому-то.Регистратор 7732NI-E4-16P.12 камер включено в PoE.Еще 4 камеры через switch подключены к PoE регистратора(4 камеры на один порт).Больше он не хочет видеть.Остальные 9 в LAN .Но там нужно ручками прописывать IP-шники и задавать сложный пароль.Со слабым почему-то не хочет видеть камер.В общем все заработало.
