Не отображаются камеры в Просмотре - Hikvision DS-7608NI-E2
krasn000v | Дата: Четверг, 02.11.2017, 10:17 | Сообщение # 1 |
| Добрый день! Имеется Hikvision DS-7608NI-E2 В сети подключены 8 камер - DS-2CD2035-I Подключили видеорегистратор, добавили все 8 камер, через поиск, поправили пароли админа в настройках и все камеры увиделись - в Настройках видеорегистратора.
В чем вопрос - Захожу по http на видеорегистратор, во вкладку Просмотр, а там пусто. Камеры не отображаются. В пункте видеорегистратора Настройки-Система-Настройки системы-Основная информация-Количество каналов - 0. Хотя если захожу в видеорегистратор Настройки-Система-Управление камерами там все 8 штук есть, статус - В сети. Номера каналов им присвоены с D01 по D08. Если в видеорегистраторе по настройкам камер смотреть, со всех изображение есть. Так же установил на телефон - IVMS-4500, пробросил порт наружу, подключаюсь - все камеры там отображаются с Просмотре (в приложении Отображение в реальном времени). Могу посмотреть запись со всех. Что я не доделал или не правильно сделал?
avalist | Дата: Четверг, 02.11.2017, 14:19 | Сообщение # 2 |
| Цитата krasn000v ( ) Захожу по http на видеорегистратор, Браузер какой? Плагин cтавили? ivms-4200 показывает?
krasn000v | Дата: Четверг, 02.11.2017, 17:34 | Сообщение # 3 |
| Цитата avalist ( ) Браузер какой? Плагин cтавили? ivms-4200 показывает? Браузер IE 11, пробовал на 2 разных компах, и на обоих устанавливал плагин. IVMS-4200 не пробовал, это для просмотра на компе прога?
avalist | Дата: Четверг, 02.11.2017, 18:05 | Сообщение # 4 |
| Цитата krasn000v ( ) IVMS-4200 не пробовал, это для просмотра на компе прога? Да. Бывает на IE нужно добавить ip регистратора в "параметры просмотра в режиме совместимости" (справа в верхнем углу шестеренка) после обновления страницы скорее всего выскочит снизу окошко установки элемента AktivX от hikvision, нажать разрешить. По мне так правильнее и удобнее IVMS
Bart | Дата: Четверг, 02.11.2017, 22:23 | Сообщение # 5 |
| Цитата krasn000v ( ) Просмотр, а там пусто. Камеры не отображаются. А можно как-то точнее? Там слева пустой список, где должны быть камеры? Или список камер есть, но при нажатии плей ничего не происходит? Или как-то еще? Тут же не экстрасенсы.
yuaa2 | Дата: Пятница, 03.11.2017, 09:46 | Сообщение # 6 |
| Цитата Bart ( ) Тут же не экстрасенсы. картинки в 1ом посте прикреплены.....
krasn000v | Дата: Пятница, 03.11.2017, 10:18 | Сообщение # 7 |
| Цитата Bart ( ) Тут же не экстрасенсы. По делу есть что предложить?)
Bart | Дата: Пятница, 03.11.2017, 10:56 | Сообщение # 8 |
| Цитата yuaa2 ( ) картинки в 1ом посте прикреплены..... Не заметил, сорри.
Первое, что я бы попробовал - поиграться с браузером. Так как видно, что по SDK все каналы отдаются (ivms-4500). Думаю, что и по ivms-4200 все будет ок. Я долго сидел на клятом IE ради камер, пока и он не заглючил. Попробовал как-то UC Browser и теперь только он. Что и вам советую.
Если не поможет, перешивать регистратор.
krasn000v | Дата: Пятница, 03.11.2017, 13:27 | Сообщение # 9 |
| Установил iVMS-4200 - внутри сетки и снаружи все видится, и в просмотре, и архивы. Забить просто на IE?
Bart | Дата: Пятница, 03.11.2017, 13:46 | Сообщение # 10 |
| http://www.hikvision.msk.ru/forum/11-3788-1
iTuneDVR | Дата: Пятница, 03.11.2017, 17:01 | Сообщение # 11 |
| Цитата krasn000v ( ) Установил iVMS-4200 - внутри сетки и снаружи все видится, и в просмотре, и архивы. Забить просто на IE? Правильно все настроить надо, если оно конечно реально необходимо.
aless | Дата: Суббота, 18.11.2017, 22:52 | Сообщение # 12 |
| Если вы смотрите на IE гляньте вниз страницы.Там должно быть "разрешить включить плагин".Разрешите и все должно появиться.
EShB | Дата: Четверг, 26.04.2018, 10:55 | Сообщение # 13 |
| Та же ерунда, ничего из предложенного не помогло. Кнопки разрешить плагин нет. Причем регистраторов три, а фигня эта только на одном и с разных машин. Но началось это точно не с момента установки, какое-то время работало всё нормально. Регистратор DS7732NI-SP Прошивку обновил до последней 3.4.4, не помогло.
Сообщение отредактировал EShB - Четверг, 26.04.2018, 11:10 |
iTuneDVR | Дата: Четверг, 26.04.2018, 14:19 | Сообщение # 14 |
| Выставляйте регистратор наружу, посмотрим. Адрес и учетку в личку.
rumslava | Дата: Вторник, 15.01.2019, 12:49 | Сообщение # 15 |
| Удалось решить проблему? Аналогично пропал просмотр через веб интерфейс. Регистратор DS-7716NI-E4 / 16P Не пойму в чем дело. Через iVMS и Hik-connect все показывает. Плагин установлен. На другом регистраторе,правда гибридном, просмотр через веб интерфейс работает
Сообщение отредактировал rumslava - Вторник, 15.01.2019, 12:50 |
Bart | Дата: Вторник, 15.01.2019, 13:31 | Сообщение # 16 |
| rumslava, какие браузеры пробовали? UC Browser или IE?
rumslava | Дата: Вторник, 15.01.2019, 13:54 | Сообщение # 17 |
| Цитата Bart ( ) rumslava, какие браузеры пробовали? UC Browser или IE? Проблема решена. Оказывается имя камер (каналов) не должно содерджать кирилицу.Что интересно,переименовать получилось только через iVMS. В настройках регистратора я этой возможности не нашел. Возможно,и у автора темы та же самая проблема.
Сообщение отредактировал rumslava - Вторник, 15.01.2019, 13:55 |
bugmenot | Дата: Воскресенье, 16.06.2019, 19:30 | Сообщение # 18 |
| Для того чтобы веб просмотр работал - нужно либо отключить шифрование потока, либо ключ шифрования в настройках плагина прописать
