Прошивка NVR_K51_BL_ML_STD_V4.1.10_171031
iTuneDVR | Дата: Воскресенье, 12.11.2017, 22:00 | Сообщение # 1 |
| Новый интерфейс на регистраторе, изменения в "безопасности" доступа к устройству и кое что еще А в веб все точно такой же, как если ты не продался (Е.Летов)
Остальное в галерее.
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Воскресенье, 12.11.2017, 22:04 |
Bart | Дата: Понедельник, 13.11.2017, 01:17 | Сообщение # 2 |
| Уау, наконец-то. enable ISAPI, enable HTTP. Дошло до китайцев, что это проще, чем латать дыры
iTuneDVR | Дата: Понедельник, 13.11.2017, 01:44 | Сообщение # 3 |
| Цитата Bart ( ) Уау, наконец-то. enable ISAPI, enable HTTP. Дошло до китайцев, что это проще, чем латать дыры Да, есть подвижка, но однозначно это оценивать сложно. Там где разрешено по необходимости, как быть в этом случае например?
Возможность пересмотреть исходники всегда есть у того, к кого они есть
Добавлено (13.11.2017, 01:44) --------------------------------------------- Сильно обольщаться не нужно, да и привыкнуть к новому интерфейсу тоже придется. Словил один глюк на регистраторе при добавлении камеры
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Понедельник, 13.11.2017, 01:50 |
avalist | Дата: Среда, 15.11.2017, 00:22 | Сообщение # 4 |
| Цитата iTuneDVR ( ) Сильно обольщаться не нужно, да и привыкнуть к новому интерфейсу тоже придется. Что-то как то совсем не привычно, смахивает на "голимый китай" в дешевых NVR да еще пользователей переучивать.
iTuneDVR | Дата: Среда, 15.11.2017, 03:26 | Сообщение # 5 |
| Цитата avalist ( ) Что-то как то совсем не привычно, смахивает на "голимый китай" в дешевых NVR да еще пользователей переучивать. Есть и плюсы, которые надо еще и осознать в процессе эксплуатации
iTuneDVR | Дата: Воскресенье, 19.11.2017, 00:15 | Сообщение # 6 |
| Как подсказали мне коллеги вышло уже обновление прошивки NVR_K51_BL_ML_STD_V4.1.10_171031, о котором в предыдущем посте, а именно встречайте NVR_K51_BL_ML_STD_V4.1.10_171107 Какие-то изменения в коде + долгожданный мультиязык с вебе. Слава всем Богам! Правда перевод в том же стиле и безопасность с маленькой буквы в нашем родном варианте
Пересобрал и обновил для чинайца по крови от рождения NVR7832N-K2
