Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Суббота, 08.02.2025, 15:28
Hikvision DS7732NI-E4 16P Не видит камеры AXIS
ya072Дата: Суббота, 23.12.2017, 01:13 | Сообщение # 1
Приветствую! Часть камер Axis работает нормально. Часть не видится или пишет неверный видео-поток "stream type is not suppoted"
Подскажите, это может быть связано с тем, что данный NVR поддерживает только сжатие H.264?
Если камеры его не держат, есть Motion JPEG и еще какой-то формат.
Что посоветуете? Обновление ПО не ждать? Менять видеорегистратор или камеры?
Заранее спасибо за оперативный ответ!
Прикрепления: 5158332.jpg (58.0 Kb) · 4192124.jpg (43.3 Kb)
avalistДата: Суббота, 23.12.2017, 13:29 | Сообщение # 2
Да.
Все старые камеры серии не P заменить
Цитата ya072 ()
Что посоветуете?
Как вариант, поставить какой нибудь комп для старых камер и там запись организовать собственным ПО
ya072Дата: Воскресенье, 24.12.2017, 04:08 | Сообщение # 3
NVR, поддерживающего старые камеры у HIKVISION нет?
DS-7716NI-K4/16P Эта модель тоже не будет работать с ними?
avalistДата: Воскресенье, 24.12.2017, 12:58 | Сообщение # 4
Ну если только старый поискать, 3-4 летней давности.
MPEG4 есть, но не факт что будет работать. Обычно просим клиента снять камеру дать на тест, если работает, то продаем.
