Видеорегистраторы DS-7732NI-E4/16P зависают
dengus | Дата: Четверг, 15.03.2018, 15:43 | Сообщение # 1 |
| Два регистратора. Прошивка 3.4.92 build 170228. Год с лишним с момента установки, подключены ip-камеры. Все прекрасно работало. Неделю назад заметил особенность - регистратор пингуется, но подключиться к нему невозможно. То один регик, то второй. Раньше такого не было. Проверка дисков проблем не выявила. Ошибок в логах нет. Зависают, не пишут, мышь не двигается. Но при этом пингуются. То есть узнать, что регик завис можно только локально. Серверная с климатом, перегрева нет, по питанию стоит ИБП с чистой синусоидой. Сколько мучался с rvi, перешел на Hikvision и на тебе. RVI хоть перезагружаются сами. Что делать, куда смотреть?
iTuneDVR | Дата: Четверг, 15.03.2018, 16:19 | Сообщение # 2 |
| Цитата dengus ( ) RVI хоть перезагружаются сами. Что делать, куда смотреть? Улыбнуло Загрузка потоков на регистраторе в режиме монитора (фото с динамике) Конечно, можно попасть во внутрь помониторить. После перезагрузки как долго до момента отвали и цельный ли архив как таковой? Что касается климата и синусоиды, то критична температура на кристале. Если есть возможность померить спецприбором температуры разных участков платы, то стоит попробовать.
Если не критично, то выгрузить конфиг и сделать процедуру восстановления, погоняв его с воссозданной новой конфигурацией. Если вдруг косяк в конфиге образовался, то вот и увидишь.
dengus | Дата: Понедельник, 26.03.2018, 11:09 | Сообщение # 3 |
| Внутрь не залазил. Уменьшил потоки с камер. Диски без проблем. Завис уже третий раз. При этом пингуется по сети. Проблематично автоматизировать внешний мониторинг и перезапуск по питанию. Разве что по неответу по http.
Alexandr | Дата: Понедельник, 26.03.2018, 18:53 | Сообщение # 4 |
| Цитата iTuneDVR ( ) выгрузить конфиг и сделать процедуру восстановления, погоняв его с воссозданной новой конфигурацией. быстрее всего. если червь - перешить. внешне можно отснифить что с рега идёт и куда, если лишнее - перешить проще всего.
dengus | Дата: Среда, 28.03.2018, 10:42 | Сообщение # 5 |
| Цитата Alexandr ( ) если червь - перешить. Поподробнее про червя. Регики hikvision на Linux, в них дыры имеются?
avalist | Дата: Среда, 28.03.2018, 14:43 | Сообщение # 6 |
| Цитата dengus ( ) Поподробнее про червя. Регики hikvision на Linux, в них дыры имеются? Конечно (особенно если голым задом в инет выбрасывать с паролем типа 1234567q или подобным), о чем соответственно пишут в секьюрити или техникал билютенях, и не только в hikvision и в dahua и в других. С учетом того что у вас Прошивка 3.4.92 build 170228 есть давно 3.4.98 от декабря 17 я бы рекомендовал для начала прошить свежей прошивкой, сбросить на заводские установки и настроить заново. Прошивка доступна на ftp.hikvision.ru можете полистать (если есть) что было изменено и пофиксино в версиях с 3.4.93-3.4.98
dengus | Дата: Среда, 28.03.2018, 15:39 | Сообщение # 7 |
| Спасибо, что доходчиво объяснили про голый зад, инет и прочие инструкции. Правда не понимаю почему на вопрос про дыры, отвечают про реализацию подключения регистратора к сети и тыкают в какие-то инструкции.
Спасибо, буду прошивать и дальше продолжать мониторинг работы и зависаний.
Alexandr | Дата: Среда, 28.03.2018, 17:22 | Сообщение # 8 |
| потому как ресурсов про обзоры безопасности и уязвимостей полно и не составляет труда в поиск закинуть связку "hikvision уязвимость". и будут появляться новые, и чтобы не дёргаться постоянно нужно максимально усложнить задачу по доступу в свою сеть и к своим устройствам. к сожалению такова современная реальность, устройств без косяков в ПО уже нет.
tsksedoy | Дата: Четверг, 12.04.2018, 09:23 | Сообщение # 9 |
| Цитата dengus ( ) Спасибо, буду прошивать и дальше продолжать мониторинг работы и зависаний. Тема актуальная. Удалось ли в итоге победить проблему?
iTuneDVR | Дата: Четверг, 12.04.2018, 21:26 | Сообщение # 10 |
| Цитата tsksedoy ( ) Тема актуальная. Удалось ли в итоге победить проблему? Какие Ваши подробности?
tsksedoy | Дата: Пятница, 13.04.2018, 06:11 | Сообщение # 11 |
| Симптомы примерно такие же. Несколько регистраторов DS-7616NI-E2 / 8P . Один из них с прошивкой 3.4.92 раз в две недели начал "уходить в себя". Прошивку обновили до 98, совсем закрыть из внешней сети нет возможности, т.к. нужен доступ множеству операторов с различными, в том числе динамичскими, IP- адресами. Теперь наблюдаем.
iTuneDVR | Дата: Пятница, 13.04.2018, 12:42 | Сообщение # 12 |
| Через облако доступ?
dengus | Дата: Понедельник, 16.04.2018, 09:01 | Сообщение # 13 |
| Прошил регистраторы крайней прошивкой, уменьшил количество одновременных пользователей. Пока полет нормальный
iTuneDVR | Дата: Понедельник, 16.04.2018, 11:15 | Сообщение # 14 |
