Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Пятница, 19.04.2024, 06:47
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » NVR - сетевые видеорегистраторы Hikvision » Видеорегистраторы DS-7732NI-E4/16P зависают
dengusДата: Четверг, 15.03.2018, 15:43 | Сообщение # 1
Два регистратора. Прошивка 3.4.92 build 170228. Год с лишним с момента установки, подключены ip-камеры. Все прекрасно работало. Неделю назад заметил особенность - регистратор пингуется, но подключиться к нему невозможно. То один регик, то второй. Раньше такого не было. Проверка дисков проблем не выявила. Ошибок в логах нет. Зависают, не пишут, мышь не двигается. Но при этом пингуются. То есть узнать, что регик завис можно только локально. Серверная с климатом, перегрева нет, по питанию стоит ИБП с чистой синусоидой. Сколько мучался с rvi, перешел на Hikvision и на тебе. RVI хоть перезагружаются сами. Что делать, куда смотреть?
iTuneDVRДата: Четверг, 15.03.2018, 16:19 | Сообщение # 2
Улыбнуло wink
Загрузка потоков на регистраторе в режиме монитора (фото с динамике)
Конечно, можно попасть во внутрь помониторить.
После перезагрузки как долго до момента отвали и цельный ли архив как таковой?
Что касается климата и синусоиды, то критична температура на кристале.
Если есть возможность померить спецприбором температуры разных участков платы, то стоит попробовать.
Если не критично, то выгрузить конфиг и сделать процедуру восстановления, погоняв его с воссозданной новой конфигурацией.
Если вдруг косяк в конфиге образовался, то вот и увидишь. wink
dengusДата: Понедельник, 26.03.2018, 11:09 | Сообщение # 3
Внутрь не залазил. Уменьшил потоки с камер. Диски без проблем. Завис уже третий раз.
При этом пингуется по сети. Проблематично автоматизировать внешний мониторинг и перезапуск по питанию. Разве что по неответу по http.
AlexandrДата: Понедельник, 26.03.2018, 18:53 | Сообщение # 4
быстрее всего. если червь - перешить. внешне можно отснифить что с рега идёт и куда, если лишнее - перешить проще всего.
dengusДата: Среда, 28.03.2018, 10:42 | Сообщение # 5
Поподробнее про червя. Регики hikvision на Linux, в них дыры имеются?
avalistДата: Среда, 28.03.2018, 14:43 | Сообщение # 6
Конечно (особенно если голым задом в инет выбрасывать с паролем типа 1234567q или подобным), о чем соответственно пишут в секьюрити или техникал билютенях, и не только в hikvision и в dahua и в других.
С учетом того что у вас Прошивка 3.4.92 build 170228 есть давно 3.4.98 от декабря 17 я бы рекомендовал для начала прошить свежей прошивкой, сбросить на заводские установки и настроить заново. Прошивка доступна на ftp.hikvision.ru можете полистать (если есть) что было изменено и пофиксино в версиях с 3.4.93-3.4.98
dengusДата: Среда, 28.03.2018, 15:39 | Сообщение # 7
Спасибо, что доходчиво объяснили про голый зад, инет и прочие инструкции. Правда не понимаю почему на вопрос про дыры, отвечают про реализацию подключения регистратора к сети и тыкают в какие-то инструкции.
Спасибо, буду прошивать и дальше продолжать мониторинг работы и зависаний.
AlexandrДата: Среда, 28.03.2018, 17:22 | Сообщение # 8
потому как ресурсов про обзоры безопасности и уязвимостей полно и не составляет труда в поиск закинуть связку "hikvision уязвимость".
и будут появляться новые, и чтобы не дёргаться постоянно нужно максимально усложнить задачу по доступу в свою сеть и к своим устройствам. к сожалению такова современная реальность, устройств без косяков в ПО уже нет.
tsksedoyДата: Четверг, 12.04.2018, 09:23 | Сообщение # 9
Тема актуальная. Удалось ли в итоге победить проблему?
iTuneDVRДата: Четверг, 12.04.2018, 21:26 | Сообщение # 10
Какие Ваши подробности?
tsksedoyДата: Пятница, 13.04.2018, 06:11 | Сообщение # 11
Симптомы примерно такие же. Несколько регистраторов DS-7616NI-E2 / 8P . Один из них с прошивкой 3.4.92 раз в две недели начал "уходить в себя". Прошивку обновили до 98, совсем закрыть из внешней сети нет возможности, т.к. нужен доступ множеству операторов с различными, в том числе динамичскими, IP- адресами. Теперь наблюдаем.
iTuneDVRДата: Пятница, 13.04.2018, 12:42 | Сообщение # 12
Через облако доступ?
dengusДата: Понедельник, 16.04.2018, 09:01 | Сообщение # 13
Прошил регистраторы крайней прошивкой, уменьшил количество одновременных пользователей. Пока полет нормальный
iTuneDVRДата: Понедельник, 16.04.2018, 11:15 | Сообщение # 14
wink
