Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Среда, 22.01.2025, 07:41
7616NI-E2 не пишет по движению с ONVIF камеры Uniview
ZPSДата: Среда, 28.03.2018, 13:53 | Сообщение # 1
NVR 7616NI-E2, на нём 3 камеры UniView (IPC2122SR3-PF36) по ONVIF  - пишет только постоянно, запись по движению не работает.
При этом клиент уверяет, что пробная камера месяц работала и писала как надо, а когда переключили её с тестового пачкорда на место, перестала.
Можно как-то решить проблему?
Прошивка в NVR 3.4.90,  нвр говорит что самая свежая.
Какой ONVIF в камере не ясно, производить просто пишет onvif, на onvif.org написано тип S
Уж очень не хочется менять 3 камеры сразу.
UserMДата: Среда, 28.03.2018, 14:07 | Сообщение # 2
Регистратор будет записывать по событию, только если это событие получает от камеры.
Соответственно нужно начинать разбираться с камерой, настраивать детектор в самой камере, можно проверить в онфив менеджере генерируются события или нет.
Когда есть уверенность, что со стороны камеры все ок, события формируются, тогда в регистраторе настраивать запись по движению и разрешить движение в настройках канала в регистраторе.
ZPSДата: Среда, 28.03.2018, 14:16 | Сообщение # 3
Да, я понимаю что камера в основе. Там всё настроено через вебинтерфейс камеры.
Про онвиф менеджер не знал, скачаю попробую через него посмотреть. Спасибо.
AlexandrДата: Среда, 28.03.2018, 17:12 | Сообщение # 4
ONVIF Device Manager
а проверить что в версию протокола включено можно на сайте ONVIF.
ZPSДата: Среда, 28.03.2018, 21:33 | Сообщение # 5
Спасибо!
Разобрался с этой бедой, но как только начали писать 2 камеры, сразу отвалился оригинальный хиковский купол хотя я его не трогал - не верный пароль и всё. До этого несколько месяцев работал. Чертовщина какая-то.
В камерах действительно не отправлялись сообщения - галки стоят, расписание стоит, сетка есть - а сообщений нет.
На первой пришлось "дать пинка" - выделил часть расписания как "не записывать", сохранил, потом выделил обратно - сообщения пошли.
Вторую пришлось обресетить и заново настроить - сообщения пошли, NVR начал писать.
