Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Среда, 22.01.2025, 07:36
DS-7608NI-E1 пропало изображение с камер
vannnДата: Четверг, 12.04.2018, 20:52 | Сообщение # 1
Добрый день! Пропало изображение с камер при просмотре через ivms-4200. При просмотре через Hik-Connect с телефона - все норм.
Пробовал:
-Переустанавливать программу ivms-4200.
-Сбрасывать настройки по-умолчанию
-Обновлять прошивку регистратора
-Удалять, добавлять регистратор, камеры.
P.S. время на камерах отображается неверное, пробовал менять - не меняется.
Физического доступа к регистратору сейчас нет, только по удаленке, через тимвьювер на удаленный комп, и там через прогу ivms-4200.
Куда копать?
Добавлено (12.04.2018, 20:52)
звонил сегодня в тех.поддержку - сказали обновить программу и прошивку, потом сбросить настройки. дали свой фтп откуда все скачать. я все сделал - результат ноль.  dry
Прикрепления: 0194020.jpg (38.3 Kb) · 4716409.jpg (78.9 Kb) · 2683774.jpg (83.5 Kb) · 8614187.jpg (72.6 Kb) · 2813743.jpg (58.5 Kb)
Сообщение отредактировал vannn - Четверг, 12.04.2018, 21:32
iTuneDVRДата: Четверг, 12.04.2018, 21:25 | Сообщение # 2
На фото, серийниками от устройств лучше не светить.
Регистратор в общий доступ и посмотрим со стороны в iVMS4200
Какие версии iVMS4200 были?
vannnДата: Четверг, 12.04.2018, 21:46 | Сообщение # 3
серийники убрал, спс.
в общий доступ это как? могу тимвьювер дать.
версии 2.6.1.11, 2.6.1.15, 2.6.2.7
Сообщение отредактировал vannn - Четверг, 12.04.2018, 21:58
iTuneDVRДата: Четверг, 12.04.2018, 23:41 | Сообщение # 4
Общий доступ это выставить регистратор наружу, чтобы извне пытаться и понять в чем может быть дело.
vannnДата: Пятница, 13.04.2018, 16:50 | Сообщение # 5
Сегодня тех.поддержка 1.5 часа ковыряли - не смогли решить проблему. Сказали, что у них все работает, типа проблема с моим компом. Но прикол в том, что с другого компа в той же сети изображения тоже нет.
Думаю, что все-таки нужен физический доступ к регистратору.
iTuneDVRДата: Пятница, 13.04.2018, 20:09 | Сообщение # 6
У них работает удаленный доступ к регистратору и показывает видео?
Регистратор наружу, а соседний ПК тоже может не показатель wink
Может быть.
Стоит попробовать с ClientDemo достучаться.
vannnДата: Среда, 16.05.2018, 10:15 | Сообщение # 7
проблема была в маршрутизаторе mikrotik - обновил на нем прошивку, все заработало.
iTuneDVRДата: Среда, 16.05.2018, 13:26 | Сообщение # 8
С какой на какую?
