Видеорегистратор Hikvizion DS-7716NI-E4/16P и камера D-Link
fed-a | Дата: Пятница, 27.04.2018, 10:10 | Сообщение # 1 |
| Добрый день, помогите разобраться с подключением: есть видеорегистратор Hikvizion DS-7716NI-E4/16P и камера D-Link DCS-6004L У видеорегистратора следующие сетевые настройки: для доступа по локальной сети: iP Adress: 192.168.1.113 Маска: 255.255.255.0 для подключения камер: iP Adress: 192.168.254.1
Подключаю камеру D-Link DCS-6004L к регистратору через ONVIF.
У камеры прописаны следующие сетевые настройки: iP Adress: 192.168.2.2 Маска: 255.255.255.0 Default router: 0.0.0.0 с такими настройками камера не подключается, а если iP Adress: 192.168.1.114 Маска: 255.255.255.0 Default router: 192.168.1.113 камера подключается, но спустя несколько часов видеорегистратор становится недоступен в сети и в событиях висит сообщение "Сеть недоступна"
подскажите, что делаю не так? Или какие сетевые настройки должны быть в камере?
Сообщение отредактировал fed-a - Пятница, 27.04.2018, 10:12 |
iTuneDVR | Дата: Пятница, 27.04.2018, 19:17 | Сообщение # 2 |
| Видимо все не так. Сторонняя камера, как я понял, подключается к POE порту регистратора HIkkvision и она должна быть с уже настроенным адресом из подсети POE свитча регистратора. Если камера подключается извне, не через POE то адрес 192.168.1.114 статически присвоенный устройству будет видится и ничего не отвалится, если не будет накладок от других устройств с таким же адресом или MAC.
avalist | Дата: Пятница, 27.04.2018, 21:42 | Сообщение # 3 |
| Цитата fed-a ( ) для подключения камер:iP Adress: 192.168.254.1 Если через POE то и ставьте 192.168.254.2 (или 3 и т.д в зависимости от порта, можно посмотреть) маска 255.255.255.0 шлюз 192.168.254.1 подключаете в POE коммутатор NVR заходите в камеры в NVR напротив нужного IP жмете редактировать убираете plug and play и ставите ONVIF, а также прописываете логин и пароль от камеры. все. Если через обычный коммутатор написали вам выше, только добавлю, что шлюз или не прописываете или по умолчанию 192.168.1.1 (обычно для сети 192.168.1.0/24) IP как написали должен быть свободным и не должен совпадать с другим устройством.
fed-a | Дата: Суббота, 28.04.2018, 03:11 | Сообщение # 4 |
| В том то и дело, что все делаю как сказали выше: - камера подключена к РoE порту регистратора, у камеры сетевые настройки 192.168.254.2 Шлюз 192.168.254.1
- в видеорегистраторе "В управлениями камерами" -> "Номер канала" D04 настройки:
Вчера потратил пол дня, включая и выключая то камеру, то регистратор, то перезаписывая настройки, то меняя пароль, но результат был один - видеорегистратор не видит камеру. Сегодня придя утром на работу, решил еще раз перезагрузить регистратор и чудо свершилось, камера подцепилась. Я думаю D-Link и Hikvision не особо дружат между собой. Спасибо всем за подсказки.Добавлено (28.04.2018, 03:11) --------------------------------------------- Подскажите еще один момент, камера D-Link показывает, но изображение периодически замирает на секунду. Какие настройки подкорректировать в камере или в видеорегистраторе, чтобы изображение не "заикалось"?
avalist | Дата: Суббота, 28.04.2018, 12:21 | Сообщение # 5 |
| Цитата fed-a ( ) Какие настройки подкорректировать в камере или в видеорегистраторе, чтобы изображение не "заикалось"? Обновить прошивки камеры и регистратора до крайних, подключить другим способом например по RTSP если поддерживает камера и есть в реге. Разные версии ONVIF не всегда корректно работают с друг другом. Поиграться с потоками основным и дополнительным (битрейт и разрешение).
iTuneDVR | Дата: Суббота, 28.04.2018, 20:56 | Сообщение # 6 |
| Выяснить строку RTSP и использовать Custom настройку.
fed-a | Дата: Четверг, 03.05.2018, 02:11 | Сообщение # 7 |
| Цитата iTuneDVR ( ) Выяснить строку RTSP и использовать Custom настройку. Строку RTSP знаю, раньше камера была подключена через сервер ivideon. Я правильно понял, настройки надо изменить в видеорегистраторе:
в управлении камерами?
iTuneDVR | Дата: Четверг, 03.05.2018, 20:34 | Сообщение # 8 |
| Путь потока только заполнить надо. Строку взять из ODM если он видит камеру или из мануала по камере.
fed-a | Дата: Пятница, 29.06.2018, 04:05 | Сообщение # 9 |
| Добрый день еще раз, продолжу в этой теме камера D-Link оказалась не причём, видеорегистратор становится не доступ из сети спустя 1-3 дня после перезагрузки (какой то закономерности не выявил). Тестировал без камеры D-link 3 недели. Вот сетевые настройки регистратора
версия прошивки регистратора: V3.4.91 build 161220/. Может обновить прошивку? Подскажите есть ли более свежая?
Bart | Дата: Пятница, 29.06.2018, 11:47 | Сообщение # 10 |
| Цитата fed-a ( ) Может обновить прошивку?Подскажите есть ли более свежая? Попробовать стоит. Конечно есть. Еще (насколько я помню) там на реге есть два порта ehternet и настройки как они работают (в режиме отказоустойчивости и еще какой-то). Можно и там поиграться с настройками.
fed-a | Дата: Четверг, 19.07.2018, 04:18 | Сообщение # 11 |
| Продолжу тему. Прошивку пока менять не стал (да и не искал), в настройках сетевой карты очистил строки где прописывается DNS сервера и пока 2 недели видеорегистратор от сети не отваливается.
Цитата Bart ( ) Еще (насколько я помню) там на реге есть два порта ehternet и настройки как они работают на этом регистраторе порт ehternet один.
