Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Среда, 22.01.2025, 07:36
DS-7216HGHI-F1
NextezДата: Вторник, 15.05.2018, 14:32 | Сообщение # 1
Доброго времени суток уважаемому сообществу.
Имеется  аналоговый DVR, Hikvision DS-7216HGHI-F1, на 16 портов.
К нему подключено 15 камер модели DS-2CE16C0T-IRPF.
Регистратор подключен в локальную сеть, имеющую пропускную
способность 1Gbit\s. К нему обращается компьютер, посредством
iVMS-4200. Конфигурация компьютера: i5, 8Gb RAM. При выводе на экран компьютера, всех 15-ти камер,
начинает "тормозить" (не сильно, но заметно) компьютер и падает
качество изображения, выводимого с камер. Настройки каждой камеры показаны на скрине.
Слышал от знающих спецов, что можно переключить параметр Stream
type из положения Main Stream в положение Sub Stream. При этом
качество записи не изменится (оно должно быть хорошим, поскольку архив просматривается на большом, но не HD, мониторе), а качество изображения, сохранив
смотрибельность, понизится и, соответственно, снизит нагрузку на
компьютер.
Правда ли это?
И если "нет", то можете ли вы порекомендовать какие-либо
действия для решения нашей проблемы?
Заранее благодарен вам.
Прикрепления: 1127549.jpg (75.1 Kb)
iTuneDVRДата: Вторник, 15.05.2018, 14:48 | Сообщение # 2
При сетке больше 4-х как правило тянет вторичный поток, поэтому 16 каналов открытых тянет вторичный поток
Не совсем понятны настройки видео.
h264+?
Сделайте скриншоты из диспетчера задач: загрузка CPU по процессам, отсортировав их по памяти, график загрузки CPU, график загрузки сети, в процессе начала работы.
NextezДата: Вторник, 15.05.2018, 16:24 | Сообщение # 3
Вопрос уже решился. Благодарю за внимание и помощь.
