Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Четверг, 31.07.2025, 10:41
Помогите с DS-7604NI-SE/P
slonslДата: Суббота, 19.05.2018, 14:08 | Сообщение # 1
Перестал загружаться Hikvision DS-7604NI-SE/P
У кого есть boot-загрузчик на этого монстра, поделитесь пожалуйста, выбрасывать жалко.
Заранее благодарен, Юрий.
iTuneDVRДата: Суббота, 19.05.2018, 19:10 | Сообщение # 2
Выбрасывать не надо, а дамп сними предварительно убедиться, что в нем дело wink
slonslДата: Воскресенье, 27.05.2018, 12:59 | Сообщение # 3
Вот что получилось (в файле).
Помогайте вернуть к жизни аппарат.
iTuneDVRДата: Воскресенье, 27.05.2018, 13:02 | Сообщение # 4
Цитата slonsl ()
Вот что получилось (в файле).Помогайте вернуть к жизни аппарат.
Где файл?
slonslДата: Воскресенье, 27.05.2018, 13:11 | Сообщение # 5
Спасибо.$IMAGE1$
Сообщение отредактировал slonsl - Воскресенье, 27.05.2018, 20:11
iTuneDVRДата: Воскресенье, 27.05.2018, 16:23 | Сообщение # 6
Можно удалять ссылку на файл.
Рег был хакнут.
При восстановлении загрузчика и первый старт с той прошивкой что есть приведет к уже затиранию загрузчика.
Главное системная область "цела" и от сходного надо искать загрузчик, чтобы перезалить и восстановить по TFTP прошивку.
Содержимое start.sh внутри
Код
dd if=/dev/urandom of=/dev/mtdblock0
dd if=/dev/urandom of=/dev/mtdblock1
dd if=/dev/urandom of=/dev/mtdblock2
Правда зачем-то злоумышленники испортили файл uImage внутри и загрузка точно не пойдет, поэтому сильно переживать не надо, благо дамп уже на руках wink
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Воскресенье, 27.05.2018, 16:41
slonslДата: Четверг, 31.05.2018, 10:32 | Сообщение # 7
Поделитесь, нужен bootloader Hikvision DS-76xx NI-SE/P
iTuneDVRДата: Четверг, 31.05.2018, 13:14 | Сообщение # 8
У тебя четко в консоли TTL пусто?
slonslДата: Четверг, 07.06.2018, 09:44 | Сообщение # 9
Пожалуйста, прочитайте кто-нибудь 25Q128BVFG от любого DS-76xxNI-SE и сбросьте на мыло или обменник.
За вознаграждение! Спасибо.
VALERYДата: Четверг, 30.01.2020, 14:05 | Сообщение # 10
Здравствуйте уважаемые форумчане поделитесь пожалуйста дампом для этой вот железки  Hikvision DS-76xx NI-SE/P
Через TTL подключаюсь вижу что пробует запуститься железка, пытаюсь его остановить на ctrl+u не реагирует, зависает на заставке.
В сети дампа не нашел может вы чем поможете за вознаграждение ))))
OleglevshaДата: Четверг, 30.01.2020, 15:47 | Сообщение # 11
Обновите регистратор используя TFTP метод восстановления, загрузчик у вас живой, побилась файловая система
VALERYДата: Четверг, 30.01.2020, 16:07 | Сообщение # 12
Добрый вечер, пробовал и через tftp hikvision и через tftp32 пытался остановить через ctrl+u не получилось
в tftp останавливается на testtfp и на этом все. Чуть позже выложу лог, укажите пожалуйста в каком направлении капать дальше
OleglevshaДата: Четверг, 30.01.2020, 16:15 | Сообщение # 13
UART интерфейс
VALERYДата: Четверг, 30.01.2020, 16:18 | Сообщение # 14
Пробовал не могу остановить загрузку через ctrl+u на других видеорегистраторах hikvision делал подобную процедуру все проходило успешно но с этой моделью не получается передача команды через uart идет в регистратор но он не реагирует на это
Добавлено (30.01.2020, 16:41)
Hit ctrl+u to stop autoboot:  0
maxsize=0xfa0000
env_flash->size=0x1000000
env_flash->erase_size=0x10000
jffs2 part info : offset=0x60000, size=0xfa0000
Using cpsw device
Filename 'digicap.dav'.
Load address: 0x81000000
Loading: T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
Retry count exceeded; starting again
Using cpsw device
Loading: T
Добавлено (30.01.2020, 16:42)
U-Boot 2010.06 (May 22 2013 - 03:06:14)
env_relocate_spec:*** Warning - bad CRC, using default environment
OleglevshaДата: Четверг, 30.01.2020, 20:12 | Сообщение # 15
Смотрите почему нет загрузки с сервера
не думаю что регистратор виноват, проверьте сервер, адрес, настройки
Добавлено (30.01.2020, 22:11)
если есть программатор сними и покажи дамп, можно поправить
VALERYДата: Пятница, 31.01.2020, 10:24 | Сообщение # 16
Проблема решилась, спасибо за участие
Сообщение отредактировал VALERY - Пятница, 31.01.2020, 12:48
FocsterДата: Среда, 02.08.2023, 19:52 | Сообщение # 17
Добрый вечер.. Тоже не могу подвязать рег под hikconnect из за вериф.кода ABCDEF
Слил дамп через программатор (выпаивал флеш).
Что то не могу в дампе найти вериф.код ABCDEF что бы заменить его..
Что не так делаю? Как его нати в HEX редакторе..?
