Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Среда, 24.04.2024, 16:31
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » NVR - сетевые видеорегистраторы Hikvision » Нет звука на записях, а в живом видео есть
REAPER9797Дата: Вторник, 19.06.2018, 10:21 | Сообщение # 1
Доброго времени суток! Регистратор DS-7616NI-K2. Проблемная камера Proto-X Proto IP-Z3V-SH20F36IR-P. Также имеется камера Proto-X Proto IP-Z4V-OH10V212IR, она работает идеально. В чём может быть проблема?
Также оффтопик вопрос. Есть сторонее ПО на Android и iOS для хиков? В организации в нерабочее время провайдер урезает скорость. Родное ПО (iVMS-4500, Hik-Connect) не вывозит. Надо хотя бы 4 камеры одновременно просматривать. Спасибо всем, кто не прошёл мимо!
iTuneDVRДата: Вторник, 19.06.2018, 13:13 | Сообщение # 2
Proto-X Proto IP-Z4V-OH10V212IR - это XM, а это Proto-X Proto IP-Z3V-SH20F36IR- тоже вроде, но это не точно.
Скриншоты с версии прошивки хотя бы для понимания + сетевые настройки, обоих камер?
Как камера видится в ODM?
Договариваться с провайдером. Вторичные потоки тянутся или ...?
По wifi какая нагрузка от просмотра днем тех же камер?
Стороннее ПО будет лучше думаешь?
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Вторник, 19.06.2018, 13:18
REAPER9797Дата: Вторник, 19.06.2018, 20:03 | Сообщение # 3
Со звуком разобрался. Проблема была в том, что камера почему-то зацепилась через протокол Hikvision а не Onvif. Обычно все сторонние камера к хиковским регам по Onvif цепляются. И почему то эту камеру видно в SADP Tool.
А с приложениями вопрос остался. Днём могу хоть 16 за раз смотреть. С провайдером договориться можем, но у моего начальника есть дача с херовым соединением, оттуда он тоже хочет смотреть. У нас часть аналогового китайского видеонаблюдения (около 7 камер) остались ещё, их он смотрит через vmEYE. Так вот они идут хорошо при низкой скорости. Хиковский рег я к vmeye зацепить не могу (порт пробрасывал само собой, но всё равно прога ошибку выдаёт).
iTuneDVRДата: Вторник, 19.06.2018, 22:53 | Сообщение # 4
Ничего необычного. Уже какое-то время есть прошивки  XM в которых основной поток можно ловить по хиковскому протоколу и камера видится в SADP.
И так же с Dahua протоколом. Но там основное без аналитик типа activesearch.
А зачем все сразу смотреть на меленьком экране на хилом интернете?
