Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Среда, 22.01.2025, 07:13
Изменение IP адреса на регистраторе
koks87Дата: Четверг, 26.07.2018, 06:52 | Сообщение # 1
По умолчанию на регистраторе используется его ip адрес 192.168.1.1, а внутренний адрес для камер 192.168.0.1. Пытаюсь изменить ip адреса, чтоб было наоборот, внутренний регистратора имел вид 192.168.0.Х , а для камер 192.168.1.Х , получаю ошибку про конфликт адресов и внутренний адрес регистратора снова меняется на 192.168.1.1 Помогите разобраться как поменять адреса
Прикрепления: 5855527.jpg (57.0 Kb) · 3617732.jpg (87.9 Kb)
Сообщение отредактировал koks87 - Четверг, 26.07.2018, 06:52
BartДата: Четверг, 26.07.2018, 19:48 | Сообщение # 2
koks87, это нужно менять в два этапа. Сначала одну сеть на какую-нибудь отличную от этих двух, а вторую сразу на нужную. Сохраняем. Затем первую меняем на нужную. Сохраняем
xxicenturiesДата: Воскресенье, 30.09.2018, 11:25 | Сообщение # 3
PoE Регистратор? Задайте внутренней сетевухе третий адрес 192.168. 254.1, затем приведите адрес регистратора к 192.168.0.Х, а потом меняйте опять внутренний на   192.168.1.Х
