Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Среда, 22.01.2025, 07:17
DS-7732NI-K4/16P - не подключается через браузер
bolexДата: Четверг, 13.09.2018, 11:03 | Сообщение # 1
Есть регистратор DS-7732NI-K4/16P. Всё работает, пишет. Через iVMS подключается. Через браузер нет. Запрашивает логин/пароль, после этого браузер просто висит, сверху черная полоса и надпись торговой марки. Проверено на IE, Opera, Chrome, Firefox, Maxtone. Пару раз подключение было. Опробовано было на разных компах.
В сети есть ещё два регистартора. Один DS-7732NI-K4 (такой же, но без PoE), проблема та же. Второй аналоговый DS-7224HWI-SH, с эти проблем нет.
Сообщение отредактировал bolex - Четверг, 13.09.2018, 11:32
iTuneDVRДата: Четверг, 13.09.2018, 11:46 | Сообщение # 2
Проверить диск, удалить кеш браузера, проверить доступность портов через nmap на устройстве.
Как себя ведет через iVMS4200?
bolexДата: Четверг, 13.09.2018, 12:00 | Сообщение # 3
Проверить диск, удалить кеш браузера, проверить доступность портов через nmap на устройстве.Как себя ведет через iVMS4200?
Ну так проверено было с разных компов, от win7 до win 10.
Открытые порты: 80, 554, 880, 8000, 49152.
В iVMS ведёт себя хорошо. На посту охраны работает круглосуточно, плюс ещё у некоторых ответственных лиц стоит, время от времени подключаются (смотрят только свои подключенные камеры). Из программы также управляется без проблем.
iTuneDVRДата: Четверг, 13.09.2018, 12:15 | Сообщение # 4
Диск проверил, кеш удалил?
Проверь антивирус на блокировки и т.п. может на машине что, какие-то лишние процессы или ...
Удали компоненту, зайди в IE добавив узел в доверенные, не забывая про режим совместимости. Поставь компоненту.
Если ни с одного ПК не получилось в итоге, а должно бы, то обнови прошивку хоть на текущую, или чуть выше.
bolexДата: Четверг, 13.09.2018, 12:28 | Сообщение # 5
Диск проверил, кеш удалил?Проверь антивирус на блокировки и т.п. может на машине что, какие-то лишние процессы или ...
Диск проверял. Кэш пробовали тоже. Вроде все процедуры с браузером попробовали, но сделаю ещё раз. Прошивка стоит 3.4.95, попробую. Отпишусь.
Добавлено (13.09.2018, 13:44)
Прошил на 3.4.99. Поднял виртуалку с вин7. Добавил ip в доверенные. Дальше логина/пароля не пускает, тупо браузер зависает.
iTuneDVRДата: Четверг, 13.09.2018, 13:59 | Сообщение # 6
Какие процессы  вообще крутятся?
Выстави наружу посмотрим, как извне.
bolexДата: Четверг, 13.09.2018, 15:02 | Сообщение # 7
Какие процессы вообще крутятся?Выстави наружу посмотрим, как извне.
Процессы на регике или на компе? Не понял. Регистратор просто пишет. На компе ничего особого нет, обычное рабочее место. На виртуалке поставлена стандартная win7, ie 11. Испортить её чем то не успели.
Пробросили порт наружу, не через облако. Скинул в личку.
iTuneDVRДата: Четверг, 13.09.2018, 17:06 | Сообщение # 8
Ответил.
Пробуй перепрошить.
bolexДата: Среда, 19.09.2018, 15:35 | Сообщение # 9
Проблема решилась сбросом регистратора на умолчания. Сейчас всё функционирует нормально.
Предварительная прошивка новой версией не помогла. Так что только сброс.
iTuneDVRДата: Среда, 19.09.2018, 16:00 | Сообщение # 10
wink
