Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Среда, 15.01.2025, 08:26
  • Страница 2 из 2
Выбор регистратора.
cdmaddictedДата: Воскресенье, 04.08.2019, 16:35 | Сообщение # 41
сцены-двор,комнаты,заборы,кусок улицы перед калиткой..я правильно понял?
Добавлено (04.08.2019, 16:36)
Аналитическая составляющая - тут надо быть повнимательней.
можно чуть раскрыть тему?
iTuneDVRДата: Воскресенье, 04.08.2019, 17:25 | Сообщение # 42
Аналитика имеется ввиду: пересечение линий, вход в зону, детекция людей, детектор лиц, распознавание лиц, распознавание номеров.
Обычной детекции может быть недостаточно.
cdmaddictedДата: Воскресенье, 04.08.2019, 20:02 | Сообщение # 43
назовите основные отличия платформ E Q I K в названиях регистраторов,кроме поддерживаемых Мп..
iTuneDVRДата: Воскресенье, 04.08.2019, 23:45 | Сообщение # 44
https://hikvision.ru/media/storage/catalog/catalog.pdf
Расшифровка моделей и сведение в таблицу.
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Воскресенье, 04.08.2019, 23:47
cdmaddictedДата: Вторник, 06.08.2019, 18:23 | Сообщение # 45
я это читал но думал что може попроще -есть "фундаментальные отличия"в платформах типа как в моделях камер вторая цифра4/0 : cube/bullet..Понял что в одной линейке например могут быть разные макс. Мп поддерживаемых камер и наличие/отсутствие тревожных выходов.Что ещё?
iTuneDVRДата: Вторник, 06.08.2019, 22:54 | Сообщение # 46
E - уже старая снята с производства
К - пришла на замену вроде как
cdmaddictedДата: Среда, 07.08.2019, 10:48 | Сообщение # 47
остановился на K. Чего не будет как в I?
iTuneDVRДата: Четверг, 08.08.2019, 00:15 | Сообщение # 48
I -аля Интеллектуальная wink
asketicДата: Воскресенье, 15.09.2019, 03:33 | Сообщение # 49
Здравствуйте!
Возникла необходимость установить систему видеонаблюдения для многоквартирного дома.
Из модельного ряда HikVision рассматривается модель DS-7732NI-K4.
Есть несколько вопросов:
1. В популярном (в нашем регионе) интернет-магазине цена данного аппарата (акция будет еще пару недель) составляет 26800 руб., что не может не привлечь. На что обратить внимание при заказе?
2. Какие проблемы меня ожидают при подключении ip-камер не HikVision ?
3. Какому количеству пользователей (жителей дома) я смогу предоставить доступ для просмотра некоторых камер (детская площадка, парковка). Вроде сказано, что 128, но в документации четко не обозначено.
Заранее благодарен за ответы на вопросы и советы по теме.
Сообщение отредактировал asketic - Воскресенье, 15.09.2019, 03:36
iTuneDVRДата: Воскресенье, 15.09.2019, 12:21 | Сообщение # 50
1. Это цена голого рега без винтов и если продавец демпингует, то .... wink
2. Ты вступил на сказочную тропу приключений и быть готовым к чему-то,... , очень сложно wink
3. Это утопия раздавать доступ на регистратор пользователям дома вообще и в частности не назвав количество потенциальных просмотрщиков. 128 подключений =/= 128 пользователей, которые что-то там смотрят. Только облачное решение, если на то, пошло.
Сколько вообще камер-то, где проект и план, схема, чертёж ? wink
asketicДата: Понедельник, 16.09.2019, 09:48 | Сообщение # 51
1. Понятно, что без винтов.
2. Т.е. камеры других производителей через танцы с бубном?
3. В доме 210 квартир. Потенциальных просмотрщиков не более 50 шт. Изначально планируется 8 камер (парковки и детская площадка), потом + входы в подъезды 4 шт., потом + лифтовые холлы 4 шт., и далее по мере необходимости. Покупка камер по мере возможности ТСЖ (финансовой). Итого: 16 камер с возможностью расширения.
Схема:
1. Роутер 100 Мбит/с выходом в интернет 50 Мбит/с (внешка).
2. Видеорегистратор (в помещении ТСЖ), от него в подвал к п.3.
3. Коммутатор 1 Гбит/с.
4. Коммутаторы 3 шт. (неуправляемые, 100 Мбит/с, 8-PoE, 15,4 Вт/канал, 1-uplink), разнесенные по подвалу от коммутатора 1 Гбит/с.
5. Камеры с PoE. Улица - 4 Мпикс (3.6мм), вход в подъезд и лифтовой холл - 2 Мпикс (2.8мм).
Сообщение отредактировал asketic - Понедельник, 16.09.2019, 09:56
TunkДата: Понедельник, 16.09.2019, 16:29 | Сообщение # 52
Регистратор DS-7604NI-K1. 2 камеры Хиквижн, 1 Фалькон, 1Юнивиев (2 последние пашут через onvif или как его там), без бубнов по крайней мере подцепил. Просмотр правда не смотрел еще.
ForgotДата: Среда, 18.09.2019, 11:27 | Сообщение # 53
Уже писал об этом в какой-то из веток форума, ну еще раз повторю более развернуто:
указанное кол-во пользователей подразумевается как максимально возможное, но кроме кол-ва пользователей есть понятие как Исходящая пропускная способность и тут не важно сколько по максимуму подключений поддерживает регистратор. Если 8-9 пользователей заберут на себя весь канал, то десятый пользователь вероятнее всего подключиться, вот только что либо просмотреть уже не сможет! У регистратора DS-7732NI-K4 Исходящая пропускная способность равна 160 Мбит/с. Для понимания, на сколько камер хватит этой пропускной способности, примите в качестве примера, что камера DS-2CD2142FWD-IS с нижеуказанными видеопараметрами генерит средний поток 6-7 Мбит\с, соответственно получаем, что Исходящей пропускной способности регистратора DS-7732NI-K4 хватит на одновременный просмотр около 20-24 видеопотоков камеры с нижеуказанными параметрами.
На самом деле, по факту, тут еще достаточно много всевозможных факторов, параметров и переменных, которые могут влиять на исходящий поток как в меньшую, так и в большую сторону. Важно все это понимать и принимать в расчет!
Для информации: у регистратора DS-7732NI-I4 Исходящая пропускная способность равна 256 Мб/с
Видеопараметры камеры DS-2CD2142FWD-IS
- разрешение: 2688*1520
- качество: супер
- частота кадров: 18 fps
- макс. битрейт: 6144 Kdps
- средний макс. битрейт: 3072 Kbps
- кодирование видео: H264+
iTuneDVRДата: Среда, 18.09.2019, 20:13 | Сообщение # 54
Однозначно надо всех заводить на облако и не  болеть ни головой, ни другими местами.
Что же касается камер, то начнется тема с детекцией движения, вхождением в зону, пересечение для реагирования возможного и ...
Возможны и аналитики посущественней типа
https://www.ipeye.ru/obektnaya_videoanalitika
Может быть и что-то другое, на обычном hik-connect или eaviz облако с делегированием прав на просмотр.
TunkДата: Четверг, 03.10.2019, 17:36 | Сообщение # 55
Спрошу тут. Сейчас стоит регик DS-7604NI-K1 и как всегда каналы закончились. А сразу подумать хотябы о 8ми каналах не судьба была. Сижу выбираю новый регистратор 8-16 каналов. Денег чем дешевле тем лучше. Фальконы и Болиды оставил пока в стороне. Вот нашел вроде IP регистратор DS-N316/2 (B) что скажете?
iTuneDVRДата: Четверг, 03.10.2019, 23:34 | Сообщение # 56
Есть вариант из 4-х сделать 8-ми wink , а можно и 16-ти wink
Фальконы, болиды действительно стоит оставить в стороне как и Hiwatch.
Есть смысл взять нормальный 16-ти канальный чтобы по пару дисков и т.п.
TunkДата: Четверг, 03.10.2019, 23:41 | Сообщение # 57
Есть вариант из 4-х сделать 8-ми  , а можно и 16-ти
Киньте тапком что почитать. Железо потянет?
Блин, там последний был, я заказал уже.  dry
Я думаю за 9 тык ничего я не найду. Дак у /2 я так понял и есть их 2
Там по пропускной написано
у 7604
Входящая пропускная способность  40Мб/с
Исходящая пропускная способность   80Мб/с
у 316/2
Входящая пропускная способность   160Мб/с
Сообщение отредактировал Tunk - Пятница, 04.10.2019, 21:15
iTuneDVRДата: Пятница, 04.10.2019, 23:48 | Сообщение # 58
Без всяких тапков и почитать особо не где, просто опыт исследования тюнинга wink
Каналов то вообще сколько надо?
TunkДата: Суббота, 05.10.2019, 07:40 | Сообщение # 59
8 или 16
OleglevshaДата: Суббота, 05.10.2019, 14:00 | Сообщение # 60
В этой серии подобные хотелки не канают wink
Спрошу тут. Сейчас стоит регик DS-7604NI-K1 и как всегда каналы закончились. А сразу подумать хотябы о 8ми каналах не судьба была. Сижу выбираю новый регистратор 8-16 каналов. Денег чем дешевле тем лучше. Фальконы и Болиды оставил пока в стороне. Вот нашел вроде IP регистратор DS-N316/2 ( что скажете?
Это одна платформа так, что в итоге вы получите аналог DS-76XXNI-K1(B)
Сообщение отредактировал Oleglevsha - Суббота, 05.10.2019, 14:05
iTuneDVRДата: Суббота, 05.10.2019, 16:25 | Сообщение # 61
Делал, потому написал wink
TunkДата: Суббота, 05.10.2019, 21:58 | Сообщение # 62
Привезли. Да железка точно такая же, по меню как и 7604, только каналов больше. Здоровый собака. Не могли сделать как NAS.
iTuneDVR, продавать буду 7604 =)
Прикрепления: 3055442.jpg (79.9 Kb)
iTuneDVRДата: Суббота, 05.10.2019, 23:14 | Сообщение # 63
Тоже дело wink
OleglevshaДата: Воскресенье, 06.10.2019, 09:45 | Сообщение # 64
В умелых руках возможно, я экспериментировал с DS-7804NI-K1 при переключении в 8 каналов падает, в DS-7604NI-K1 переключается без проблем.
Возможно у тебя  DS-7808NI-K1?
iTuneDVRДата: Воскресенье, 06.10.2019, 19:21 | Сообщение # 65
В умелых руках возможно, я экспериментировал с DS-7804NI-K1 при переключении в 8 каналов падает, в DS-7604NI-K1 переключается без проблем.Возможно у тебя  DS-7808NI-K1?
Серия 7600NI-K1 европа, ОЕМ одного бренда.
Хотели из 8-ми канального 32-х канальный хотя бы 2мп.
Все реально и 32, но есть нюансы, а так 16 работало.
По 16 на экране отображает нормально и переключает, с чуть большим надо копать, но это нет смысла ,сетка то 100мб на борту.
А так не падало.
Эксперимент дело такое wink
sherbinkaДата: Понедельник, 08.04.2024, 22:25 | Сообщение # 66
Подскажите, как при покупке определить какой регистратор: европейский или китайский. Продавцы сейчас говорят для стран СНГ.
Hikvision DS-7608NI-K1/8P(D) хочу преобрести такой. Индекс D продавец объяснил внутреннея маркировкой производителя и данных нет. Так ли это?
avalistДата: Вторник, 09.04.2024, 09:00 | Сообщение # 67
Да, это ревизия железа, чем больше буква тем новее.
У китайцев вообще другая маркировка в названии модели, да и возить уже давно не имеет смысла.
iTuneDVRДата: Вторник, 09.04.2024, 20:13 | Сообщение # 68
Решил всё же со встроенным POE
Почему не 16-ти канальный или уже камер явно меньше?
sherbinkaДата: Среда, 10.04.2024, 07:12 | Сообщение # 69
Так меняю свой старый с РОЕ. Камер 7 по РОЕ с 2МП и купол 3МП со своим питанием. Всё работало. Даже пробовал от камеры с РОЕ  брать питание 12В на датчик движения. Работает,  но не очень чётко, поэтому ПИР запитал потом отдельно.. В камере есть питание 12В, оно работает и на выход., но мощности маловато.
Рег был для Европы,, хотя брал на Али. Перестал выводить hdmi сигнал на dvb-t модулятор, на монитрор выводил. Да и пропускная на вывод hdmi синхронного воспроизведения мало. Кондёры в нём все поменял, но не пошло.
Заказал в Айпишке за 14900., Москва + доставка 600р .  В Питере ждать за 14700 не стал. За рое доплата где то 4тыр. Был вариант сэкономить, HIWATCH N208P за 8500, но я отказался, хотя он без вентилятора,  но и поток меньше. Посмотрим, что прийдёт на днях, может опять за советом обращусь.
  • Страница 2 из 2
