Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Среда, 22.01.2025, 07:27
Помогите сбросить пароль/перепрошить DS-7616NI-E2/8P
sfsДата: Вторник, 04.12.2018, 19:12 | Сообщение # 1
Имеется регистратор DS-7616NI-E2/8P, прошивка V3.4.92 build 170228. IP регистратора был 192.168.88.88.
Пароль давно и надежно забыт. В связи с этим было решено перепрошить регистратор через tftp той же самой версией прошивки, скачанной с оф.сайта, чтобы сбросить пароль. Но ничего не получилось :-(
Попытка шить по инструкции с адресами 192.0.0.128/64 с помощью tftp приводила к:
Код
[2018-12-04 13:45:53] TFTP server[192.0.0.128] initialized
[2018-12-04 13:46:35] Connect client failure,0
То же через TFTPD32/64:
Код
Connection received from 192.168.88.88 on port 3352 [04/12 14:18:33.983]
Error : connect returns 10051: <Сделана попытка выполнить операцию на сокете при отключенной сети.> [04/12 14:18:33.983]
После установки на компе адреса из сетки 192.168.88.* получаются следующие результаты:
через tftp (папка, как и рекомендовано, лежит в корне диска, в ней есть digicap.dav и нет никакого econt_Vision-AV2000):
Код
[2018-12-04 14:22:34] TFTP server[192.168.88.128] initialized
[2018-12-04 14:23:15] Connect client[192.168.88.88] success
[2018-12-04 14:23:15] Open file[C:\tftp\econt_Vision-AV2000] failure
через TFTPD32/64:
Код
Connection received from 192.168.88.88 on port 3352 [04/12 11:11:48.330]
Unexpected request 16754 from peer [04/12 11:11:48.330]
Returning EBADOP to Peer [04/12 11:11:48.330]
Как быть и что теперь делать? Может как-то через UART прошивку залить? Как? Не нашел конкретных рекомендаций нигде..
Сразу оговорюсь, что с Hikvision раньше дела не имел, поэтому вопросы может и глупые, но ответов на форуме не нашел.
iTuneDVRДата: Среда, 05.12.2018, 00:22 | Сообщение # 2
Возможно нет автообновления.
Сколько активных сетевых адаптеров на том ПК, на котором делается TFTP?
Почему не сгенерить из SADP файл для сброса и не обратиться в ТП Hikvision на support@hikvision.com общий, или в местный, если покупалось местно и там по инструкции. Инструкции доступны на сайте.
В любом случае, раз есть затруднение,с обновлением, то USB2TTL адаптер подключить к ПК и регистратору, что не просто и увидеть на чем сыпется.
sfsДата: Среда, 05.12.2018, 08:35 | Сообщение # 3
К сожалению с установщиком этой системы нет возможности связаться, а ТП без подтверждающих официальное приобретение  регистратора документов файл сброса не даёт.
Да, именно этим и собираюсь сегодня заняться. Если найду где там UART.
Один.
Добавлено (05.12.2018, 19:07)
Вопрос закрыт. С помощью UART удалось запустить процесс прошивки через tftp.
iTuneDVRДата: Среда, 05.12.2018, 21:34 | Сообщение # 4
 Какие документы?
По серийнику они сразу поймут что и откуда.
Рад, что все получилось wink
