Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Среда, 22.01.2025, 07:11
DS-7616NI-E2/8P
stereonylДата: Вторник, 19.03.2019, 18:48 | Сообщение # 1
рег DS-7616NI-E2/8P - после кратковременного пропадания питания ( 2 секунды ). регистратор перестал писать данные на внутренний винт.
После перезагрузки, как обычно загрузился, все параметры как и были, все показывает, все настроено как и было ....
но когда заходишь в просмотр записей, записей там нет ....
Винт пишет, хрюкает, свободное пространство уменьшается, но видео записей нет ....
Что я делал :
перешил на прошивку 3.4.80
переформатировал винт
подставлял другой винт
сбросил к заводским
записей так и нет, остальное работает чётко, как и раньше
внутри регистратора, горит красный светодиод, на морде мигают STATUS и Tx/Rx - все как и должно быть ....
Подскажите пожалуйста, что делать ?
UPD : Решено - банально сбилось время на реге, когда напруга скакнула ... выставил время и запись пошла
до этого случая, тоже случались такие пропажи напруги, но они были подлиннее и рег успевал полностью выключиться и соответственно загружался нормально ....
P.S уже думал, плата крякнула ....  biggrin
Сообщение отредактировал stereonyl - Вторник, 19.03.2019, 22:05
