Подскажите какой из 2 регистраторов лучше взять.
PartizaneRZ | Дата: Среда, 15.05.2019, 13:50 | Сообщение # 1 |
| Доброго всем дня!
Будет организовано уличное наблюдение 5-6 камер и внутренне наблюдение до 10 камер. Камеры: 2-4 мегапикселя Хиквижн, могут быть еще хайвотч и езвиз (можно ли как то настроить запись wi-fi камер EZVIZ на регистратор?). Уличные камеры некоторые с моторизованным вариофокальным объективом.
Регистратор на 16 камер с РОЕ Выбор между HiWatch DS-N316/2P(B) и Hikvision DS-7716NI-K4/16P
За монитором никто сидеть не будет, в основном просмотр через мобильное приложение EZVIZ.
Хиквижн на 5500р. дороже. Есть ли смысл переплачивать?
vlad | Дата: Среда, 15.05.2019, 14:16 | Сообщение # 2 |
| Лучше взять DS-7616NI-K2/16P
PartizaneRZ | Дата: Среда, 15.05.2019, 14:44 | Сообщение # 3 |
| Есть возможность заказать новый Hikvision DS-7716NI-K4/16P за 22800 дешевле чем оптовая цена по ссылке у DS-7616NI-K2/16P, поэтому выбор между ним DS-7616NI-K2/16P как ни странно дороже выходит HiWatch DS-N316/2P(B) получается аппаратно слабже? Были мысли что там может быть практически такое же железо и из за брэнда дешевле.
vlad | Дата: Среда, 15.05.2019, 15:16 | Сообщение # 4 |
| Тогда конечно лучше DS-7716NI-K4/16P
Forgot | Дата: Пятница, 17.05.2019, 16:48 | Сообщение # 5 |
| Между нами говоря, не очень мне нравятся Хиковские регистраторы с встроенным PoE-коммутатором. Если бы это было реализовано по человечески, т.е. что бы интегрированный коммутатор был прозрачным... Так ведь нет - это сделано через "одно место", т.к. все камеры, подключенные к такому регистратору работают в собственной сети, которая полностью изолирована от сети, в которой находиться сам регистратор. Подключиться к камере на прямую не возможно, только через регистратор по гиперссылке, которую формирует непосредственно регистратор. Так же замечал не понятные глюки с отваливанием камер, подключенных через встроенный РоЕ-коммутатор и не возможностью последующего подключения такой камеры снова. Помогал только полный сброс такой камеры, а иначе ни как. 3 раза такое видел, сейчас поставил отдельный РоЕ-коммутатор и все камеры перекинул с регистратора на коммутатор - больше таких проблем не видел. В общем такой регистратор стоит брать только когда очень ограничен бюджет! Если же бюджет не сильно ограничен, то ИМХО рекомендую обычный Хиковский регистратор (т.е. без встроенного PoE-коммутатора) плюс управляемый РоЕ-коммутатор - такая связка будет дороже, чем регистратор с встроенным PoE-коммутатором, но гораздо удобней и функциональней!
iTuneDVR | Дата: Пятница, 17.05.2019, 17:29 | Сообщение # 6 |
| Скрытость камер в отдельной сети - не вижу проблем в этом. Важна реализация доступа, которой изначальне не было, потом она не везде появлялась., не так как бы этого хотелось и т.п., вот тут да, соглашусь с термином, что "через одно место" и добавлю, что попило кровушки внедренцев. Про бюджет не согласен, т.к. такие реги далеко не бюджетные, а скорее всего такое неуловимое удобство все в одном и запитано одним блоком. Бывают достадные случаи когда коммутатор выходит из строя и тогда ты понимаешь, что внешний POE и не такой и дорогой и удобный и заменить всегда можно и ....
