Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Четверг, 31.07.2025, 10:15
Hikvision DS-7732NI-K4 и IP-cam Dahua DH-IPC-HFW2201RP-ZS
k727exДата: Пятница, 11.10.2019, 09:27 | Сообщение # 1
Есть рег-р Hikvision DS-7732NI-K4, необходимо совместно с ним использовать камеру Dahua DH-IPC-HFW2201RP-ZS. Подключаю камеру в тот-же коммутатор, где и все остальные камеры + рег-р, задаю адрес LAN-интерфейсу камеры вручную, захожу на web-интерфейс рег-ра, в раздел Система - Управление камерами: в Быстром добавлении рег-р видит эту камеру - в списке найденных отображается IP-адрес данной камеры, добавляю её вручную, указываю Протокол ONVIF (предварительно активировав данный способ подключения в настройках камеры), порт 80 (пробовал другие 8080, 8000 - пишет Не в сети(Проблемы с сетью)), логин/пароль (пробовал задавать простые admin/123456, пробовал пустые - не помогает); не удаётся камере подключиться, рег-р в списке подключенных камер указывает статус: Не в сети(ошибка пароля пользователя) Help!
iTuneDVRДата: Пятница, 11.10.2019, 20:44 | Сообщение # 2
Версии прошивок на обоих устройствах.
В ODM (Onvif Device Manager) зайди на камеру.
Если совсем сложно, то тим в личку и поколдуем, но должно все работать.
На крайний можно по Custom  протоколу с RTSP строкой, все равно никакой детекции не будет wink
k727exДата: Воскресенье, 13.10.2019, 13:00 | Сообщение # 3
камера:
Тип устройства: Dahua IPC-HFW2201R-ZS;
Версия ПО: 2.210.0000.8.R, build : 2014-12-30;
WEB Версия: 3.2.1.243828;
ONVIF Версия: 2.4.1.
рег-р:
модель: Hikvision DS-7732NI-K4;
версия прошивки: V3.4.95 build 170626;
версия кодир.: V5.0 build 170412;
интернет версия: V4.0.1 build 170124;
версия плагина: V3.0.6.13.
Сначала ODM не видел камеру (ругался на неудачную попытку в получении доступа), в настройках камеры в разделе Сеть - Соединение - ONVIF: Аутентификация выбрал radio button Отключить и в ODM удалось подключиться к камере и рег-р сумел подключить камер, получается вопрос решен!
благодарю!
Сообщение отредактировал k727ex - Воскресенье, 13.10.2019, 13:50
iTuneDVRДата: Воскресенье, 13.10.2019, 20:44 | Сообщение # 4
wink
